Серж
Подскажите кто делал - что лучше: 2й генератор или контроллер 2х АКБ
    • Машина: нравится
    Машина 100-ка 4,7 л бензин.
    Идея вот какая: можно взять 2го гену, скажем от фольксвагена за 1000руб б/у, ремень (какой?) кронхтейн (какой?) и заряжать 2й АКБ от 2-го гены. Осуществить как?
    Или на 2й АКБ обязательно контроллер иначе нету места на 2-й генератор и его ремень.
    Нет смысла делать это только ради того чтобы заряжать 2 акб .
    Два гены ставят когда надо иметь много электричества сразу , т.е . пользование лебедкой долго и часто .
    Если тебе нужен второй аккум только для подстраховки , из боязни однажды остаться в лесу с посаженным аккумом , то нужен контролер или что нибудь простое выполняющее функции контролера в ручном режиме .
    Если тебе нужно электричество в малых количествах во время долговременной стоянки , то нет ничего лучше этого
    http://vladivostok.farpost.ru/generator-1kv-0-95kv-novyj-garantija-1god-10330907.html ( можно выбрать любого производителя ) .
    Его можно возить в багажнике , а можно закрепить стационарно ( например так http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=46938) .
    Плюс к этому покупаешь зарядное устройство и в любое время в любом месте сможешь зарядить аккмы на своем авто .
    • Машина: нравится
    http://vladivostok.f...d-10330907.html ( можно выбрать любого производителя ) .
    Его можно возить в багажнике , а можно закрепить стационарно ( например так http://www.land-crui...showtopic=46938) .
    Понравилась идея. Спасибо.
    Но:
    1. Гена б/у 1000 руб+ АКБ 6500+ пусть самый дешевый от Srednyi или PALN 4500 (4000-5000) + площадка 500 р = 12500 +/- 500 р на провода =13000 примерно
    2. Ставлю вебасту + потом будет ещё компрессор по-мощнее типа Беркут 24 или 30 (про запас). Потому думаю хватит ли одного АКБ. Ваш совет каков? Переносной генератор он конечно до 5000 руб но где взять место? А возить по городу на крыше на всякий случай генератор 20 кг как то стрёмно. На месте запаски на бампере сзади - можно кому нить так капот замять. В багажник ставить на зиму а летом убирать? Тоже не выход. Кабы генератор кило на 5 и ампер на 6 и шум Дб на 40 тогда оно самое то - запихнуть под капот и усё в ажуре.
    Что делать? не знаю.
    3. А второй гена от фольца на 100 Ампер снизу где нибудь места ему можно найти?
    • Машина: нравится
    Или может основного гену поменять на дизельного бывают ли на 180-200 Ампер?
    Изменено пользователем Серж
    Как вариант: поставить хорошие 2х100Ач АБ и чего-нибудь турбодизельное на 120Ач типа 27060-17230 (на Форуме не раз поднимались темы про генераторы).
    Пока писал, ТС сам догадался...
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: нравится
    За номер спасибо. http://gorparts.ru/?kod=27060-17230&skidka=5&UcSearchForm%3AibtGoSearch.x=20&UcSearchForm%3AibtGoSearch.y=8
    Б/у думаю лучше чем новый (работает так же а стоит дешевле).
    Вопрос тогда - как от дизеля встаёт на бензинку?
    Понравилась идея. Спасибо. Но:
    ты хочешь и рыбку сьесть и на ... сесть . Так не бывает .
    А возить по городу
    Для езды по городу для тебя уже всё японские инженеры придумали , ездий и не думай не о чем .
    вебаста будет работать на заглушенном авто , так что не поможет тебе тут хоть 10 дополнительных генераторов .
    +500
    и ключевое слово - ХОРОШИЕ .
    А как известно хорошое дешево не бывает .
    Зачем тебе запас в том деле ? У тебя колеса 38" ? Или подкачка колес стоит ?
    Зачем ставить на машину не нужное и потом думать как это всё питать ?
    а куда 2ю поставить чтобы эстетично было?. гена не умрёт от такой нагрузки?.
    Ну тут уж у каждого своя фантазия . У меня нет ни 100ки , ни 80ки , так что не могу вам подсказать .
    вот смотри
    у тебя есть ведро 10 литров и есть бочка 200 литров , ты периодически таскаешь в бочку ведром воду . Всё хорошо , но в бочке вода быстро кончается и тебе приходится опять таскать воду ведром . Тебе надоело и ты поставил ещё одну бочку на 200 литров .
    Вопрос - твоё ведро умрет от того что ему теперь надо две бочки наполнять ?
    ведро нет,но руки таскающие-наполняюще это ведро точно умрут.
    почему ?
    Ты же по-любому таскаешь столько воды , сколько расходуешь ? И количество бочек на это не влияет .
    почему ?
    это в зависимости от расхода-если много и сразу,то кирдык,а если по тихоньку ,то не страшно.и ещё зависит от обёма ведра. Изменено пользователем МАКС28
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    AZIAT, хорошо изложил, образно!
    2 Серж - для той доп. нагрузки, что ты хочешь, ставь второй аккум и контроллер зарядки, например T-Max (я себе именно так собираюсь делать). Штатный гена сначала набьет основной аккум, затем дополнительный. Из минусов, чисто теоретически, уменьшиться ресурс гены (щетки, ротор, потшипники), но это из той же серии, что думать о том, что при наполнении 2-х бочек ведро заржавеет быстрее.
    Не знаю, я перед дилеммой ставить второй аккум (потребителей хватает) или просто купить аккум который по емкости как два и не морочатся :) поставить на место запаски сзади и все. Вес как раз как у запаски будет и нормально он там будет жить морда разгрузится. В виду установки модулей которые длиньше фар, можно будет мутить с местом где аккум стоит и расширительный бачек можно будет двигать. И приличное место под капотом появится.
    Провод с предохранителем и прерывателем под капотом протянуть под машиной в двойной броне и еще если в ПНД трубку 15ую засунуть ничего с ней не будет. И аккум от танка :) на 750 Амп/ч и жисть норомальная будет и мудрить с двумя зарядками не надо будет.
    Ты носишь по одному ведру и больше чем в ведро помещается набрать не можешь .Так что много и сразу не получится .
    У генератора есть реле-регулятор ,он как раз и отвечает за количество помещающейся воды в ведро .
    эта величина влияет только на скорость наполнения бочки .
    Но со случаем с геной и аккумами тут все немного сложнее , так как аккум не может принимать электричество с такой же бесконечной скоростью , как бочка из ведра . И вот как раз из-за этой не способности , гена не может быть перегружен включением в цепь ещё одного аккума .
    убедил :friends:
    • Машина: нравится
    Конечно можно на 1м генераторе два АКБ но мои условия эксплуатации такие:
    часто поездка на 2- 4 км, а перед этим хочу греть салон вебастой. в таком случае не лучше 2 гены/ или акб гелевый/ или бустер (стартер берет ток от бустера через прикуриватель)/ или есть ли типа предложенного вами генератора бензинового но с моими условиями - кг=6, ток=6ам, шум=40Дб, чтоб под капотом уместился?
    Прошу ответить по пунктам. Спасибо.
    кг=6, ток=6ам
    не встречал.кил-м по 15 они.
    @@Серж,
    Купи две вот таких и не мучай себя дурными вопросами :) 10 000 АМП/Ч надеюсь тебе хватит на все про все?
    http://www.sonicelectronix.com/item_38730_XS-Power-D3100.html
    в твоем случае надо иметь два аккума на борту и раз в неделю подключать к машине сетевое зарядное устройство .
    Так как никакой более мощный гена за 2-4км не будет успевать подзарядить аккумы .
    Бензиновый гена тебе не к чему ,.
