korvettn
Есть в салоне взять постоянный "+"
    • Машина: TLC81-HD-FT
    Доброго дня, люди! есть ли в салоне 80-ки постоянный "+", который не пропадает при вытаскивании ключа?
    Изменено пользователем korvettn
    Замок зажигания
    Питание магнитолы
    Питание часов
    Питание стоп- сигналов
    Можно еще найти что-то, например питание реле второй печки
    Под центральной консолью есть свободные фишки с плюсом.
    Тестер Вам в помощь и по фишкам )
    • Машина: Toyota LC80 1995 VX FZ-FE 2" 315\70\17
    Для каких целей? Что подключить хочешь? Если что то мощное (усилитель звука), то лучше напрямую кинуть отдельный провод с аккума с предохранителем.
    • Машина: нет
    Еще при выключенном зажигании работает электропривод передних сидений.
    ого! всем - огромное мерси. источник нужен слабый. хочу потестить, как работает электрохимическая защита. или доказать, что это = ху...я! карман, где была вода начал ржаветь, я его немного починил, как смог. вот хочу еще проверить эту муйню
    это чего за хрень такая?расскажи народу поподробней.
    да много в инете про это. даже продают, только ценник ох...ть! на кузов в местах коррозии цепляешь электроды, на которые подаешь "+". и типа в этом месте 2-3 кв дм металл не ржавеет. я схемку такую собрал ....(не знаю как картинку всунуть) вот ссылка: http://www.neon-san.ru/korozia.htm
    прикольно.спасибо.
    • Машина: нравится
    вот эту?
    так надо через расширенную форму сообщения см справа внизу от "отправить"
    Изменено пользователем Серж
    вот эту?
    добро, спасибо.
    Если не мощное, цепляй под центральной консолью- ничего вскрывать не надо и найти просто.
    ок. спасибо
    зацепил в итоге на кнопку аварийки. можно было не вскрывать панель, просто кнопку вынуть и все!
    Я почему советовал под консолью- при снятии панели ничего отцеплять не пришлось бы, да и ковырятся там удобно, сидя на сиденье и место для всяких допдевайсов много.
