DDN
100VX постройка Ярослава лифт "4"
    • Машина: TLC100VX(TD) 2007, 35"МТ.
    поставить бодик на 2"
    садомазохизм.
    никогда от гидры не откажусь.
    гидра-это супер.
    Так вот и я - о том же...! :ok:
    • Машина: Велик Японский.
    Тоже не хочу от гидры уходить. Так какой максимальный размер я могу поставить? Без бодика.
    295/75-16. Это если хочешь прям "совсем максимальный".
    В этом размере есть следующие хорошие варианты:
    - если АТ, то БФГ АТ
    - если МТ, то Купер СТТ
    Зимы такой, насколько я знаю - нет. :russian_ru:
    Либо (наверное - лучше!) брать СУПЕРПОПУЛЯРНЫЙ РАЗМЕР 285/75-16.
    В этом размере есть просто ВСЁ. :party:
    И найти "если чего" легко, и потом бэушку продать - не проблема. :ok:
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    да.
    • Машина: tlc100vx
    Есть небольшая проблема. Чем больше и соответственно тяжелее ты поставишь колеса , тем заметнее ощутишь потерю комфорта , и гидра не сможет это компенсировать . Так что выбирай компромис.
    Я поставил 315/70-17 сразу же вместо штатных 275/65-17. Они СИЛЬНО больше (35 вместо 31).
    Никакой потери комфорта не ощутил. :think:
    Скорее - даже наоборот, что, кстати, вполне естественно... :ok:
    Что это за "мифический комфорт", о котором ты пишешь? :blink2:
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    гидра-это супер.
    Тоже так думал, пока не выкинул гидру. Сейчас мучает один вопрос: почему я не сделал этого раньше???
    • Машина: tlc100vx
    Скорее - даже наоборот, что, кстати, вполне естественно... Что это за "мифический комфорт", о котором ты пишешь?
    Ну все очень просто. Ставя большие колеса ты увеличиваешь неподрессоренную массу, и естественно идут большие удары ( при прохождении ям , неровностей и т.д. ) которые передаются на кузов . Для примера вес колеса в сборе с шиной bf godrich macodam - 275\75\16 всего 16 кг , а вес гудрича ат 285\75\16 с тем же диском 28 кг. на 12 кг больше В итоге по ухабам бьют лишние почти 50 килограмм . Что заметно ухудшает комфорт.
    Ну, допустим. :)
    Ты извини, но это невозможно... :laugh:
    Нет - что заметно хуже для ухабов. :biggrin:
    На самом деле - не забывай, что высота боковины становится ощутимо больше, а давление в колёсах - чуть меньше... благодаря этому машина идёт по неровностям значительно мягче... и комфорт повышается. :ok:
    • Машина: нравится
    Ну, допустим. :)
    Вы извините что встреваю, но:
    1. У меня была йокогама летняя 285х70х16 от нее отказался, сейчас летняя 275х70х16.(отличается от приведенного размера мишленом в посту №308). Разница в весе возможно и 12 кг - когда возишь колеса на переобувку то вес отличается ощутимо. Потому заколебался тягать гири и продал нафиг йокогаму.
    2. Давление в колесе одинаковое 2,2 атмосферы ставил что у 285 что у 275- го, потому о сбрасывании давления не идет речь.
    3. Комфорт не повышается потому что летом в асфальте есть колеи от шипованной резины и на 285 хуже в колее (больше кидает), чем 275.
    Не извиним. Начнём с того, что "нет такого размера - 285х70х16".
    Дальше, думаю, можно не обсуждать... :tongue:
    Это 34-е, 35-е - 315/75.
    315/70-17 или 315/75-16. По размеру они одинаковые, и то и то - 35.
    Про 315/75-17 я не слышал никогда. Можно услышать название модели?
    • Машина: tlc100vx
    Снижение давления в колесе конечно увеличивает плавность хода , но практически не влияет на удар который передается на кузов большей неподрессоренной массы , это очень хорошо заметно при проезде асфальтовых стыков.
    Для примера вес колеса в сборе с шиной bf godrich macodam - 275\75\16 всего 16 кг , а вес гудрича ат 285\75\16 с тем же диском 28 кг. на 12 кг больше Ты извини, но это невозможно...
    Это именно так, эти данные табличные , можно найти их в инете.
    Что такая она гидра плохая? И что изменилось после замены гидры?
    А купер не сильно шумит? Хочу взять тапки , чтобы не замарачиватся переобувкой. Поставить для повседневной эксплуатации, по городу и на них же на рыбалку и охоту. Каую взять?
    • Машина: нравится
    Ну тогда наверно 285х75 и 275х75 суть не меняется.
    Для таких вводных - я бы взял МТ (или БФГ МТ2 или Купер СТТ).
    Собственно говоря - так всегда и ездил.
    А сам сейчас уже перешёл на более интересный комплект "на все случаи жизни":
    - город-трасса: АТ-шка (купер).
    - зима: зимняя ёкогама.
    - грязь: симекс.
    Все три комплекта - на дисках, в 35-м размере. :party:
    Заехать в гараж и переобуться - полчаса своими силами. :ok:
    snapback.pngТоварищ Сухов (30 Ноябрь 2012 - 22:59) писал:
    Зачем мне что-то "искать в инете"...?!
    У меня, в отличие от тебя, СВОЙ ОПЫТ ЕСТЬ. :tongue:
    Когда мне надо узнать вес - я не лезу в инет, я беру весы и взвешиваю.
    ТАК ВОТ (многим, думаю, будет небезынтересно посмотреть на следующие цифры):
    - Ханкук МТ 315/70-17 (35"): 47 кг.
    - Ёка-зима 315/75-16 (35"): 42 кг.
    - Симекс Джангл 34х11,5-16 (35"): 36 кг.
    Все три колеса - на дисках. Все имеют одинаковый внешний диаметр ~35".
    Когда я увидел что супергрязевой симекс (про которые считается, что, мол, это тяжёлая и жёсткая резина) НА 11 КГ ЛЕГЧЕ(!) чем обычная "гражданская МТ-ха", то был ОЧЕНЬ сильно удивлён. :blink2:
    Для себя объяснил следующим образом - что там нет металлокорда (т.к. диагоналка), ну и из-за формы, возможно(?) несколько меньше резины...
    З.Ы. Про "колесо в сборе" (на сотку) весом 16 кг - это БРЕД полный. Про 28 кг - вот это уже ближе к правде... :ok:
    З.З.Ы. Сколько, по-твоему, весит сам диск? :)
    Изменено пользователем Товарищ Сухов
    Она не плохая, но её сильно переоценивают. После ухода от гидры авто стал плотнее, особенно в повороте.
