541 4 Откуда: Н.Новгород Машина: прадо 78 #1 Опубликовано: 12 октября 2012 на KZJ78 коробка A343F перестала переключать передачи. Приходится трогаться с L, потом на D. 2 пропускаю, т.к. на ней иногда появляется вибрация. При торможении и остановке чаще всего остается на D. Лампочка O/D иногда мигает, считать код пока не удалось. Жидкость по цвету обычная , запаха нет. Прошу совета. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав TLC 64 Откуда: Россия Машина: Я верю Путину #2 Опубликовано: 12 октября 2012 Дык простой совет.Сам всё сказал.Коробка перестала управляться мозгами.Ищешь порванные цепи,чинишь и ездишь дальше.Может и проще-питание с мозгов какое нить пропало.Мануал в руки и тестер в помощь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карбофоs 7 Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #3 Опубликовано: 12 октября 2012 если од моргает то есть питание. обычно обрыв соленоида но сначала считай коды Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
541 4 Откуда: Н.Новгород Машина: прадо 78 #4 Опубликовано: 12 октября 2012 а где находятся мозги и разъем проводки на акпп. не могу найти. что проблемы в проводке подозревал. , т.к. уже нашел на проводах следы мышиных зубов. и не реле стартера пришлось бросить провод дублер. заранее спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карбофоs 7 Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #5 Опубликовано: 12 октября 2012 Сначала считай коды неисправности по азбуке Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 226 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 12 октября 2012 а где находятся мозги и разъем проводки на акпп. мозги коробки совмещены с мозгами мотора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hug84 0 Машина: TLC Prado 78 #7 Опубликовано: 13 октября 2012 смотри провода от соленоидов справа от коробки. У меня была такая проблема, не было контакта в фишке на верху кпп. смотреть надо с ямы. Так не увидишь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАКС28 54 Откуда: Амурская обл.г.Благовещенск Машина: 80ка. Из мёртвых воскресил. #8 Опубликовано: 13 октября 2012 если од моргает то есть питание. не факт.может быть плавающая не исправность(временный контакт). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barracuda 27 Откуда: Иркутск Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105 #9 Опубликовано: 14 октября 2012 мозги тут не причем. В 343 коробке появлется трещина на пайке у соленоидов. Выдаст ошибку 2 или 3 соленоида. Сейчас она работает в аварийном режиме только третья передача. В сервисе будь осторожен ибо сразу начнут разводить на кап ремонт. А тебе нужно скинуть поддон и пропоять соленоиды. Все. У меня так было Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barracuda 27 Откуда: Иркутск Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105 #10 Опубликовано: 14 октября 2012 а мигает од иногда на горячую Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barracuda 27 Откуда: Иркутск Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105 #11 Опубликовано: 22 октября 2012 ну че починил? в чем причина была? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
541 4 Откуда: Н.Новгород Машина: прадо 78 #12 Опубликовано: 24 октября 2012 пока катаюсь на полуавтомате. ремонтировать буду после закрытия рыболовного сезона, иначе нечем будет катер вынимать из воды. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Carwer 0 Откуда: Башкортостан Машина: Тойота Хай люкс Сюрф #13 Опубликовано: 21 февраля 2013 У меня была данная проблема на 343 АКПП, сначала замена масла - ничего не дала, потом съем поддона коробки, снял соленоиды пропаял, сразу все, чтоб не путаться, тоже не помогло. Стоимость одного около 5тыс. руб. чтоб не пролететь надо заказывать сразу два так как по схеме два соленоида под номером один. Потом подумал что проще взять контрактную коробку, но тут путем размышлений пришел к выводу что все это началось после езды по конкретной жиже (нефтяные дороги) решил проверить разъем, он находиться в задней части коробки сверху, снял почистил продул смазал ВДшкой поставил на место и ЗАБЫЛ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
