Abyss
Регулировка рулевой колонки TLC-100
    • Машина: lc100
    да ничего там сложного, снимаешь кожухи и сам все увидишь!
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Ладно, соберусь с мыслями, временем и заделаю фотоотчет.
    • Машина: TLC 100 98 2UZ-FE ГБО BRC 4 поколения
    там ничего сложного,все просто.
    по-моему нужен ключ на 10,и отвертка крест второй номер.
    А подробнее?
    Затем, через какое-то время пришлось отключать массу от аккумулятора, при подключении аккумулятора сбились настройки положения руля и при вынимании ключа, моторчик пытался установить рулевую колонку в крайнее верхнее положение.
    Как  настроить моторчики после снятия  аккумулятора ?  Думаю должно быть что-то простое  , а  не танец  с  бубном и  полная  разборка  колонки , чтобы  выставить моторчик  в   крайнее положение .
    • Машина: TLC 100 газ, 2 бака, задняя прогрессивная подвеска от Данилы, видеорегистратор, рация навигация
    У меня так работало:
    Лучше при снятом кожухе, что бы винт из гайки не выскочил, посматривать нужно.  Джойстиком выдвигаешь руль на себя до конца, если мало  или не до конца, дергаешь джойстик на себя 10 раз, колонка выдвигается еще на несколько мм (пять вроде, не помню), и это положение само запоминается как крайнее. То же с положениями верх-низ. У меня работает
    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    Тыкаю 10 раз, моторчиков дожимает еще на 5 мм, но потом ничего не меняется. Вверх вообще что-то не понял как, тк при выталкивании ключа он питается в панель и начинает щелкать.
    Решили  вопрос  с помощью проволоки и  шайбы
    post-1040-0-23359400-1405089422_thumb.jp
    на валу моторчика  должна стоять упорная  шайба и стопор ,  у  меня  их не было , потому вал выходил из гайки , а так как  мотор крутится  без нагрузки  , то блок управления  его не останавливает .
    Поставил шайбу  , за отсутствием японского стопора , поставил рашен стопор . Все заработало . Теперь после сьема  аккума , не  надо разбирать рулевую колонку  .
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    если моторчик (вверх-вниз)  менять то вместе с гайкой(резьбовой элемент) и конечно все втулочки(комплект)
    Изменено пользователем swyazist
    • Машина: TLC 200, 2020, 4.5TD TLC 76, 2012, 4.2D
    Это я понял, прихватывал руль сверху и моторчик по нагрузке отключался. И стопор нужен как бы. Но у меня вниз не опускается когда вставляю ключ в замок. Немного пускается и все. Дальше опускаю вручную. Чего только не делал.
    Было так, 10 раз щелкнул и опустилось.
    10 раз щелкнул
    Что щелкнул? Опускаться сама началась до последнего положения?
    Иногда руль джойстиком в нижнее положение перестает опускаться, быстро несколько раз начинаешь дергать джойстиком вниз - начинает опускаться. Но мне надо, чтобы руль опускался самдо последнего положения.
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Ну что решили проблему с опусканием-подниманием?
    • Машина: TLC 100 VX 4,7 1998, ГБО, +2". TLC 200 4,5D 2008 сток.
    Кому-нибудь удалось проблему опускания-поднимания решить? Ато у меня руль перестал нормально работать, причём не сразу, сначала заедал, а сейчас дёргается вверх-вниз на несколько миллиметров и дальше как-будто стопорит его что-то. При этом на вылет нормально работает.
    Купил машину  - руль не  двигался никуда  . Купил моторчики  , поменял и все  заработало .
    Здесь решит вопрос, только замена моторчика, а лучше двух сразу. Они умирают практически одинаково и не ремонтируются.
    • Машина: TLC 200 Brownstone 2015 г
    Менять мотор однозначно,вэдэшки и снятие для проверки бесполезны Набери поиском
    + 1000
    проверка без нагрузки - потеря времени!
    отдельно он может и будет крутиться, а вот под нагрузкой ......?
    + 1000
    А под нагрузкой не будет +10500
    • Машина: ТЛК 100
    Всем Здравствуйте! Стал обладателем ТЛК 100!!! Прошу сильно не пинать! Тож не работает регулировка колонки... Руль надо сдергивать, чтоб добраться до колонки?
    За ранее БлагоДарю!!!
    37 минут назад, Skitalets79 сказал:
    Рулевая колонка снимается вся целиком с рулевым колесом
