Андрей-312
Были у Тойоты нажимные кнопки?
    В 90-х годах, как мне кажется, Тойота на разных своих машинах часть кнопок панели делала унифицированной формы - в виде вот такого прямоугольничка. Во всяком случае, мне такие кнопки встречались на 70-ках, 80-ках, РАВ-4, какой-то пузотерке типа Короллы...
    А может, кто то в курсе, на каких машинах/моделях была такая по форме, но одинарная нажимная кнопка?
    post-1283-0-37555300-1350413711_thumb.jp
    Кнопка аварийки.
    Кнопка аварийки не нажимная. Или я неправильно ее называю? Нажимная - я имею в виду, пока нажал - работает, отпустил - перестала. А аварийка - нажал и работает, пока не нажал вновь.
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    кнопку разобрал,
    фиксацию убрал,
    сделал новую вставку с гравировкой,
    собрал
    пы сы
    сам не делал, но видел дудку так подключали
    счас себе дудки заказал, тоже буду делать
    Так и мне для дудки :)
    Из аварийки делать? У меня их штуки три.
    Новая вставка с гравировкой - это как?
    Изменено пользователем Андрей-312
    на раннере омыватель фар.
    Спасибо, Андрей! А на сурфе 130-м он тоже есть? А на твоем?
    про гравировку точно не скажу как сделано, не знаю
    но нарисованную дудку, явно изнутри кнопки, видел, сказали гравировка
    про кнопку омывателя тоже интересно
    • Машина: TLC HDJ-81 VX-L, 95 г, 1HD-FT, АКПП - продан. Остался TLC BJ-70, резина ФБел-160М, обвес, лебедки
    И на 80-ке VX омыватель фар :)
    • Машина: 80 VX 1HD-FT 97 г.в. мех.
    подтверждаю, у меня стоит такой с завода, вот его номерок 84150-60020
    На 70))) Омыватель фар!
    Судя по каталогу, кнопка то есть, но, увы не прямоугольная, как в моем исходном посте, а наклонная :think:
    Так это?
    post-1283-0-90149100-1350447673_thumb.jp
    А кросс-ссылка по номеру 84150-60020 приводит к замене этой кнопки на номер 84150-12020, который в каталоге Короллы приводит к кнопке нужной прямоугольной формы. Хорошо бы кто-нибудь подтвердил.
    post-1283-0-83538100-1350448554_thumb.pn
    Так это?
    нет, она прямоугольная, на схеме как ты видишь большенство изображены наклонной формой, хотя они все разные, забей этот номер в экзисте и войди в каталог камри, там она правильно показана
    Она слева от руля?
    Она слева от руля?
    да
    post-26452-0-12950300-1350450234_thumb.jpgpost-26452-0-77747200-1350450250_thumb.jpgpost-26452-0-77747200-1350450250_thumb.jpgpost-26452-0-00710700-1350450273_thumb.jpg
    Есть такое дело)))Вот энта кнопочка.) Изменено пользователем ART SSS
    А если заказывать/покупать такую кнопку, скажем, в Экзисте, т.е. по определению без ответной части, имеет это смысл? Может электрик сколхозить подходящие контакты?
    Понятно, что поищу на разборках, но плохо у нас с японками...
    канэш
    • Машина: МТЗ-82
    может
