    • Машина: lexus LX450
    Заметил плохое поведение машины и полез проверить ступичные подшипники. И правое колесо люфтит. Ну думаю подтяну. Затянул гайку а люфт остался. Болтается вся ступица вокруг шара.
    Вопросы. Что там отпало. Мост в позапрошлом годе перебирал. Меняли все включая шкворня. Можно ли так ездить? И если это шкворня то что нужно закупить кроме подшипников?
    видимо туфту поставил.новый комплект+приблуды(фетры и т.д)
    Гайки то все затянуты?
    А то может так собрали...Лишних прокладок насували!!!
    • Машина: land-cruiser 80 . Levorg, прадо 150
    Меняй шкворневые подшипники. Если болтается вокруг шара. Больше нечему болтаться.
    Разобрали шкворневой рассыпался. Заказывал до этого койо видать подделка твкоа 50 прошли всего.
    Решил перебрать мост полностью . Заказал саталиты. Полуоси подшипники и прокладки с сальниками оригинал. Шрусы думаю hdk цапфы sts никто не знает неоригинальные цапфы со втулкой идут или нет?
    • Машина: УАЗ Патриот
    Комрады,
    сколько КилоМетров ходят шкворневые подшипники или подшипниковые шкворня (кому как угодно :) ) ?
    • Машина: TLC 80 VX Limited
    там когда меняли гайку не законтрили, она открутилась, у меня тормоза со второго раза только брали, так как колесо колодки отбивало, все тормозную магистраль поменял, пока резину не решил менять. Ездить только до мастера, закажи две гайки по каталогу и стопорные всякие шайбу, готовься к герметику метал- цемент и проточке этой штуковине куда прикручивается ( забыл название) ступица. Я так в зад волге въехал из за тормозов.
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    ты разбитую цапфу со шкворневыми подшипниками не путай... У топикстартера болтается весь кулак поворотный, а не только ступица.
    А по поводу герметиков и проточек - не так уж дорого новая цапфа и стОит. А деталь уж очень ответственная, чтобы колхозить... :russian_ru:
    у меня симптомы были теже, плюс полуось выбила колпачек, перед тем как окончательно гайка открутилась, и как раз через три месяца после замены подшибников и фетровых сальников.
    • Машина: TLC 105 R2
    Готовлюсь к переборке переднего моста и увидел что народ рекомендует еще и гайки ступиц новые заказывать. Посмотрел по каталогу так вроде там нуно шайбы контрящие новые брать, а гайки то зачем менять? Вопрос не денег, а из любопытства.
    4343660011 прокладка 2шт
    4343560020 прокладка 2шт
    9038135001 втулка бронзовая кулака 2шт
    9036433011 подшипник кулака не взял думаю брать или нет
    9031035010 сальник шруса 2шт
    9031162001 сальник ступицы 2шт
    4320460031 комплект валенок 2шт
    903662003 подшипник шкворня 4шт
    4323360030 пр рег 0.2 2шт
    4323460020 пр рег 0.5 2шт
    4323560020 пр рег 1.0 2шт
    4323660020 пр рег 0.1 4шт
    LMS303 смазка ШРУС 0.3 кг 4шт
    9008036067 подшипник ступицы наруж 1шт
    9008036064 подшипник ступицы внешний 1шт
    вот такой пока список закупил, но видимо сюда еще пойдет шрус с левой стороны и шайбы под ступичные гайки. Мож кто еще что присоветует. На одометре 170 т.км предыдущий хозяин видимо был наездником. Под шипники ступицы брал по одному на всякий случай (или сразу все брать и менять?)
    Изменено пользователем rusl143
    9021542025 шайба стопорная гайки ступицы 2шт
    4340560100 шрус внешний пока 1 шт
    это видимо нуно добавить к предыдущему списку, мож кому пригодится список с номерами деталюшек
