Amber92006
43 -
О Amber92006
Спб
Victor
TLC 80 VX Limited
Где находится датчик температуры (приборы) 1HD-T ?
Amber92006 ответил в тему пользователя Азимут в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже 01 июля сдох датчик давления масла, померял механическим в сервисе, все в норме. Машина 92 года, видимо 25 лет для него предел. Выглядит он так: ( хотя по каталогу exist -предлагает japan parts po-202). Это мой с машины снятый. -
вопрос по задним пружинам
Amber92006 ответил в тему пользователя Винтовкин в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
было дело аммортизаторы(заднгие) не текли, вроде держали на трясучке, но при торможении - передние колеса летом срывались как по гололеду - замена задних амортизаторов помогла устранить эту проблему и рысканье по трассе и колейность исчезли. может так! а амортики работали в принципе нормально, но видимо пришел тихий писец. -
Менял пружины на 80-ке, так вот пружины - одинаковые по высоте ( что спереди, что сзади), а перед заваливался в поворотах, вот и поменял. И все ОК. Про торсионы за 15 лет даже ничего не слышал. Но вот что пружины абсолютно одинаковые по высоте - это факт! -
Уходят тормоза, нужна помощь зала
Amber92006 ответил в тему пользователя Sredniy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Очень похоже на вакуумный усилитель тормозов. или главный тормозной цилинд перепускает. -
Помогите найти реле габаритных огней VX80 правый руль. Суть проблемы в следующем пропали габаритные огни и подсветка панели приборов, соответственно не включаются противотуманки. Дело было так, зимой при включении габаритов они включались не сразу, а через пару минут, если включить противотуманки, то габариты вырубались, выключить противотуманки - габариты через пару минут включаются, при поработавшей машине ( 5-15 мин) противотуманки можно смело включать. Так длилось около года - и не давно кончилось. разобрал кожух рулевого колеса (думал причиной была ручка переключения света) проверил проводом контакты вход в ручку и выход, реле шелкает, но свет не появляется. Есть момент при включении габаритов подсветка передач и часы светятся не так интенсивно - вывод - габариты подключены через реле. Предохранитель - не сгорел Машина праворульная - справа у педалей за кожухом - всякие реле, но вот ни где не могу найти инфу - какое за габариты отвечает. кто знает подскажите.
тлк 80, не заводится
Amber92006 ответил в тему пользователя Пионер в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
на втором аккумуляторе( левом) подгорела клема или отпустиласть, такой трест или кряканье возникает от не достатка ампеража стартеру! проверено много раз, зачистите клемы или одна из клем тупо сломалась ( лопнула). так как работает на правом, а левый только для старта, то и возникает такая проблема. -
Нужна помощь! Сильно бъет в руль ТЛК80
Amber92006 ответил в тему пользователя Крузаковод 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Передние крестовины проверить надо!!! при больших оборотах проблема вроде уходит, но это не на долго, при включении передачи звон или звяк при открытой двери, при разгоне с места звук консервной банки и вибрация на руле и педалях - все эти или часть этих признаков умерающая крестовина 1-я, реже 2-я - на кардане! -
сотка рыскает по дороге
Amber92006 ответил в тему пользователя Дмитрий102 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
на проблоему колейности у меня еще сильно влияли задние аммортизаторы, хотя не текли - вроде отбивали ямы-нормально, но именно внулки впереди и аммортизаторы сзади - это главное, после износа чего начинается чувство колейности. -
подтянуть регулеровочный винт на рулевой рейке, уменьшится люфт и ловить не надо будет!!! -
Тугой Руль
Amber92006 ответил в тему пользователя Jetpilot2011 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да винт этот под капотом на самой калонке, а не внизу стрелочкой!!! -
Тугой Руль
винт на рулевой колонке надо ослабить! 100 % - сталкивался с этим! -
Не переключает АКПП с первой на вторую TLC80 4.2D
Amber92006 ответил в тему пользователя Дмитрий 62 в АКПП
Так то масло в коробке раз в 100 000 на крузаке меняют, или по сгоранию. -
болтается переднее колесо.
Amber92006 ответил в тему пользователя ciropishe в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня симптомы были теже, плюс полуось выбила колпачек, перед тем как окончательно гайка открутилась, и как раз через три месяца после замены подшибников и фетровых сальников. -
отличие раздатки TLC80
Amber92006 ответил в тему пользователя кошмарик в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Расположением ручки раздатки и переключением передач может, у меня пр. Руль, слева ручка раздатки, справа ручка коробки.
