    • Машина: HiLux Surf
    crash!!! Дорогой!!!
    но всеже хочется сделать как на кукурузнике, от кнопочки: выдвинул на сколько надо и также убрал если не нужна, например CD когда работает, эта сцука все равно вылезает, а за каким иксом не понятно.....
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    хе х ну не знаю.... на первом сломалась через 3 года на втором через год.... sad.gif
    на третьем пока живет biggrin.gif я за ней слежу теперь смазываю, мою tongue.gif
    • Машина: SURF SSR-X V SELECTION 1999 3RZ-FE теперь с фаркопом.
    crash!!! Дорогой!!!
    54210[/snapback]
    Когда антена вылезает при включении CD , то это неправильное подключение антены , скорей всего музычка неродная ?
    я вот поставил конвертер счас антена вылазиет и при воспроизведении СД, а
    без конвертора все ок ток на радиве...
    бля руки кривые чтоля делали этот конвертер короче надо переделать будет mad.gif
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 1992, 2LTE, АКПП
    Откопаем старую тему.
    Можно вопрос задам: когда антенна работает правильно и находится в задвинутом состоянии - у нее торчит одно колено или только "пимпочка" круглая?
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    Только пимпочка
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    Заказал на Екзисте так называемый сдесь "телескоп" , через неделю привезли
    цена 570 руб, установка нового заняла 10 минут.
    54019[/snapback]
    сегодня наконец-то поставил антену на ее законное родное место. своя была еще в Япии сломана похоже. Заказал в Экзисте ($23 - только телескоп с пластиковым зубчатым тросиком). Извлек остатки старого телескопа, включил радио, подождал пока моторчик остановиться, воткнул зубчатый тросик зубъями от лобового стекла к капоту (определил пробуя) и...... выключил радио - антена всасалась во внутрь и встала как положено ей быть. Закрутил гайку. Все. Время = 2-3 минуты.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 98 3RZ AT, Honda Prelude 97 H22A AT, Honda CBR600RR 06
    54019[/snapback]
    120343[/snapback]
    А номер не подскажешь какой для экзиста? 86337-35100?
    • Машина: Toyota HILUX SURF RZN185G, 08/2000. СиБи+УКВ, Cooper Discoverer STT 265/75R16, OME 2", Warn/ComeUp, шнорк, 70+95л
    Про антенну и музыку ...
    Музыка неродная и включалась самостоятельно при каждом включении зажигания. В добавок к этому так же при включении зажигания выдвигалась антенна ph34r.gif
    Не поленился и поставил две доп.кнопки. Одну на выключение музыки, вторую на управление антенной. При подаче питания на антенну (точнее наверное на ее контроллер) она выдвигается, при пропадании питания - задвигается.
    Найти провода за магнитолой - не вопрос, тем более что они почти все подписаны, да еще и ярлычки навешаны.
    [attachmentid=28570]
    Попутно выяснилось, что радио неплохо ловит и при задвинутой антенне wink.gif
    У меня антенна выезжает только при включении радио. При включении СД не выезжает. Музыка стоит с Японии - carrozeria (Pioneer, по-нашему).
    Раньше антенна вообще на заезжала обратно. Я его помучал немного - стала выезжать/заезжать, но до конца не выезжает и жужжит предательски громко.
    ИМХО - если "физика" не сломана, то жидкая смазка и ее вытирание сразу, чтобы не налипала пыль дадут свой эффект. Правда когда я кнопку поставил - стал меньше выдвигать антенну ... ленивый наверное laugh.gif
    • Машина: HDJ100 - 2001
    1/2 off ах вот для чего эта дырка в правом крыле :-))))
    Кто сталкивался с такой проблемой и как лечил.
    Я вылечил легко и дешево- поставил внутрисалонную. Ничуть не хуже.
    • Машина: TLC Prado J90 5vz-FE>>>> Prado J120 R2
    скиньте плиз ссылку где купить телескоп (экзист это где?)
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Выдвигать кнопкой самому гораздо удобнее ещё и в случае использования ФМ-модулятора, включаешь радио, а выдвинутая антена нах. не нужна. Я вобще сильно нервничаю когда она выдвинута, два раза отломали пиз.юки!
    R_Aleks
    http://toyota.japancats.ru
    http://www.exist.ru
    Я уже запарился менять эти телескопы, пару зазиму точно, в этоге купил новый,откусил пластиковый тросик нафиг, и так и воткнул его туда, теперь
