268 -
О WildDim
Любитель экспедиций
- День рождения 20.05.1972
Новосибирск
Дмитрий
Toyota HILUX SURF RZN185G, 08/2000. СиБи+УКВ, Cooper Discoverer STT 265/75R16, OME 2", Warn/ComeUp, шнорк, 70+95л
Едете в Алтайский край? Непременно посетите наш район!
WildDim ответил в тему пользователя UAZ в Автотуризм
Именно. Почитайте отчет - выше ссылка была. Там фотографии есть, думаю, что из них все понятно. -
При сухой погоде по левому берегу рубиться не придется. После дождей - возможны проблемы с мыльными подъемами. По Татарке спускаться к Чарышу не надо. -
Как правильно спускаться с перевала
WildDim ответил в тему пользователя Sergei L в Прочие околоТойотные вопросы.
На Сюрфе. При крутых и, тем более затяжных спусках, включаю понижайку (к сожалению она у нас только вместе с блокировкой) и ставлю 1-ку в автомате. Тормоза трогать не надо, иногда приходиться даже подгонять машину - уж больно медленно едет. Но 2-ка уже не удерживает столь эффективно, как 1-ка. -
Каким бензином кормите 3RZ-FE
WildDim ответил в тему пользователя supertutor в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Когда выхожу на трассу, то на 95-ом получается расход поменьше (задний привод, лето, без багажника на крыше - особенно ощутимо). Поменьше выходит примерно на литр-полтора литра на сотку. А вот в городе совершенно пофиг какой жечь в пробках. -
Ремонт блокауправления климатом на surf`98
WildDim ответил в тему пользователя deagle в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Воистину Перевернутой шестеренки хватит еще на сколько же, на сколько хватило новой. -
Начинает гудеть задний мост на 185
WildDim ответил в тему пользователя Surfik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Выложи на сторонний ресурс, а тут ссылку дай. Например на тот же ЯндексДиск. -
3rz не стабильный холостой ход
WildDim ответил в тему пользователя genka04 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот ровно в то же место поставил обычный контактор от Т-Макса, он еще мельче размерами. А на него сверху налепил блок радиоуправления. -
Такая же ерунда. Это значит подклинивает управляющий тросик. Его надо менять. А исполнительный механизм/сервопривод - разборный. В нем можно шестеренку перевернуть и юзать дальше. Но вот снимать и ставить его - засада та еще. -
Течет масло из под крепления масляного фильтра 3RZ
Обычно беру Fram PH3614. У него есть на торцевой части специальное покрытие более шершавое чтобы руками крепче цепляться. Ну и откручиваю через вверх, снимая воздуховод от коробки воздушного фильтра. Если подождать в процессе слива масла подольше, то возможно даже при откручивании и вытаскивании фильтра не обольешься -
Про штантную акустику
WildDim ответил в тему пользователя Nils в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
С опущенной штатной антенной прием действительно не очень уверенный - вся антенна то в кузов прячется. Поэтому лучше восстановить. -
185 установка моста от прадо 95
WildDim ответил в тему пользователя LuKaSh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
То есть там все ровно так, как видится с первого раза? Никаких тонкостей нет? Просто ловкость рук и никакого волшебства? -
Поставил я не так давно прадомост на своего сюрфа и, при смене летней резины на зимнюю, обломил одну шпильку при закручивании - тянулась как пластилиновая. Полез менять шпильку и обнаружил некоторый гемморой :( Чтобы поменять шпильку на прадовском дисковом мосту я потратил 8 часов! Восемь!!! :( Ну сначала тормозные колодки стояночного тормоза слегка переклинило при снятии тормозного диска. Это я победил относительно быстро - всего за час наверное. А вот дальше, чтобы собрать тормозной механизм стояночника, надо обладать металлическими пальцами толщиной 5 мм с тремя суставами и, желательно третьей дополнительной рукой Потому что я не представляю себе как по-другому можно вставить все эти пружинки в щель между ступицей (в которую собственно и вставлены шпильки) и стояночными колодочками. Откройте тайну великую, кто менял шпильки на дисковом прадомосту - может я чего не знаю? Может есть какой великий ахалай-махалай, с помощью которого все делается на раз-два? А если серьезно - бродившая у меня мысль о снятии полуоси для замены шпильки - она бредовая или имеет право на жизнь? Если бредовая, то какой порядок действий должен быть при замене шпильки? Поиск по форуму гонял, внятного ответа на свои вопросы не нашел. Неужели плохо искал? -
Продам задний мост от Сюрфа, TYT Hilux Surf RZN185
WildDim ответил в тему пользователя WildDim в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Мост уехал покупателю.
