    • Машина: tlc100vx
    Ну ссущие форсунки , как бы тоже хорошо видно и по расходу и по тяге и по дыму из выхлопной трубы. Мне несколько раз попадались пендоские движки , наверно пендосы вообще масло не меняют и движки были забиты гуталином , если такой движек помыть какой нибудь промывкой хорошей , то вполне вероятно , что где нибудь в канале маслянном застрянет кусок этого говна и вызовет локальное маслянное голодание.
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Если надо у меня блок лежит в гараже
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    гнутый шатун не держит нагрузку,его догибает и ломает
    Как то раз знакомый во владе купил авто. Замена масла, проверка ходовки и впереди 3000 км. бездорожья на запад. да, да именно бездорожья (это год так 2003). Причем авто относительно свежее. Дак вот, промыли двиг - поехали. Ну и провернуло вкладыши по дороге. После этого, ни на одном авто я не пользуюсь промывкой. Слил одно, залил другое. Вот так.
    • Машина: ______________
    если было бы просто масляное голодание первой шатунной шейки ( допустим ) , то стало бы прихватывать пару трения , вкладыш бы провернуло , моментом съело вкладыш , соответственно и сам шатун , был бы стук , пистец какой , но не оборвало шатун , кстати шатун порвало в каком месте ?
    вскрытие покажет
    них.. подобного
    Изменено пользователем ochotaru
    • Машина: tlc100vx
    вскрытие покажет
    Ну не обязательно именно так!! Могло масло на маслянную форсунку не поступать и начал на сухую поршень в гильзе подклинивать с последующим отрывом и кулаком дружбы , в этом случае ни каких особых страшных стуков не будет , да и перегрева системы охлаждения тоже не будет , так как это перегрев локальный и температурный датчик его не впоймает.
    если система охлаждения в норме , то поршень в котле напрочь не прихватит , масло разбрызгиванием всё равно попадает , а стучок присутствовать будет , да и задиры на поршне будут нехилые
    масляное голодание бывает в последних цилиндрах
    если закупорило масляный канал , то пох ... в каком , первом или последнем , а в последнем когда зазоры в парах трения вышли за максимальный предел , и давление в системе минимальное ( чем дальше от масляного насоса , тем меньше давление )
    всё равно поседниму быстрее ппц приходит
    как можно заткнуть дырку в палец толщиной
    в какой нах.. палец , есть масляная магистраль , с неё идут каналы на каждую коренную шейку , внутри колена идут каналы на шатунные шейки , так вот забить может канал именно на конкретную шатунную шейку , особенно после промывки химией грязного мотора , вот и пестец шатунной шейке
    • Машина: tlc100vx
    Ну и да и нет. Все зависит от режима работы движка . Если движек работает в рваном режиме типа городской , то скорее всего пронесет мимо , а если несколко часов по трассе на приличной нагрузке , то скорее всего не пронесет.
    так , как раз , равномерные обороты мотора на трассе , это самый щадящий режим для мотора , а город , это резко меняющиеся характеристики моментов и оборотов , меняющиеся нагрузки , это :focus:
    • Машина: tlc100vx
    Режим благоприятный , но не в случае маслянного голодания...
    в колене есть грязеуловители основанные на цнтробежной силе засорить невозможно.
    это шатун :punchl:
    Изменено пользователем shum21
    ладно дождёмся ТС , охота услышать , а лучше фото увидеть что произошло , главно все кинулись на масло голодание , но почему то никто не рассматривает прихват поршня ( поломку юбки поршня , поломку колец-перегородок , а также стопорное кольцо поршневого пальца )
    • Машина: tlc100vx
    это шатун :punchl:
    КВ так забивается , что ушатаешься его чистить
    • Машина: )
    А при гнутом шатуне разве движок будет ровно работать? Мне казалось, что его будет троить, или вибрация усиленная будет.
    если загнут несильно - можно не заметить по работе мотора и показаниям компрессии
    но обрывает гарантировано рано или поздно.
    в любом случае....вскрытие покажет
    полностью согласен :ok:
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    Промывкой не пользовался. Промывал как обычно: залил масло на котором собирался ездить, через 1000 км. поменял с фильтром.
    Насчет масляного голодания, да еще и в первом котле: разве при этом стрелка давления будет показывать что все в норме? Мне кажется что нет.
    Пока еще ничего не разбирал и не делал, сейчас срочно вторую машину на ход ставлю, чтобы хоть какие-то колеса были под рукой(а то у нее расход масла был 8л/1000км). У самого просто негде машину делать, кроме как на улице во дворе. Прошлый я так разбирал, да ну его нафиг больше таких извращений, да и прохладно уже. Максимум может самостоятельно поддон скину, если успею. Благо это не долго.
    Думаю сначала показать свой старый блок, может он еще и походит.
    Может и надо, какое состояние, комплектность, цена?
