Kacap
Крепление родных расширителей арок на 130
    • Машина: 4runner
    Спасибо Стас! На форуме есть предложение думаю взять
    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    17 минут назад, Rizvan сказал:
    Мое личное мнение - они не нужны
    1 - это передиток 90 и выглядят они убого
    2 - под них забивается грязь и крылья гниют быстрее обычного
    3 - машина всеравно пачкается
    не проще просто мыть машину после каждой поездки ?
    • Машина: 4runner
    Только что, Stas05 сказал:
    Конечно проще помыть машину никто не спорит об этом, резина стоит у меня на 275 все кидает по сторонам.
    Понял буду решать Спасибо большое за отзыв.
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    А мне с кажется с расширителями  вид красивее. С другой стороны стоимость дисков с плюсовым вылетом ( чтоб грязью не закидывало) будет сопоставима со стоимостью расширителей.
    • Машина: 4Runner 130 3VZE 1993.г
    10.03.2020 в 19:54, Rizvan сказал:
    не забудь о том, что брызговики тоже придется поменять!
    я себе сразу  поставил расширители и брызговики от Сурфа оригинальные.
    еще поставил подкрылки купленные в Спб (есть тема на форуме) и ничего ни куда не летит.
    2 часа назад, Cергей сказал:
    Чего только не придумают лишь бы машину не мыть.
    изза этого к стати и гниет машина
    а почему sparco не повесить брызговики - 10-15лс добавит?
    • Машина: Мафынка
    9 часов назад, Stas05 сказал:
    1. Если поставить раширители туда, где их нет, то надо ставить явно не на саморезы.
    2. На арках, крыльях по краю внутреннего канта собирается больше каках, чем будет собираться под расширителями.
    3. На машине установлены молдинги по кузову, к примеру, на дверях. Там сгнило?)
    4. Металл начинает гнить там, где нет лкп (скол, трещина, микротрещина, цапапина и прочее) либо криво крашено, что привело к вздутию краски и образованию внутри конденсата. Либо там, где влага собирается в связи с грязью, к примеру, в труднодоступных местах. А зимой эта дрянь еще и замерзает (внутри на канте арок, крыльев собирается тонна грязи, даже катая по асфальту. В порогах так же да и вообще чуть не везде.
    Разве тебе будут на мойке мыть пороги изнутри, а там говна, кстати, не мало.
    • Машина: 4runner
    Дело не в том что лень машину помыть или не помыть, ведь не секрет что с расширителями машина смотрится интересней, а обладателя 25- летний машины лень тут вообще не уместен.
    1 час назад, Rizvan сказал:
    Спорное заявление, мне например больше нравится без расширителей. Все люди разные.
    10.03.2020 в 20:13, Stas05 сказал:
    Как говорится на вкус и цвет- все фломастеры разные.
    я когда взял ранера в 2002году на нем стояли  расширители и подкрылки, но расширители - мне не нравились, какие то не гармоничные.-первое фото(2008г.) Но до 2010 года ездил с ними. Потом решил поставить родные и сразу заменил бампер на рестовый, поставил пружины от 80-ки- понравилось. Диски у меня были ( и есть) с вылетом минус 28 - зима и минус 20 (кресты) лето. На заднем расширители добавим  брызговик - не стало закидывать на подножку так сильно. крайнее фото - 2019г.
    Изменено пользователем саш
    • Машина: Toyota SURF LN130 2LT RED
    А есть у кого шаблоны для проделывания отверстий в нужных местах? И номера китайских резинок кто-нибудь подскажет? Родные ждать долго и дороговато. Универсальные есть, но сомнения по качеству и они одной ширины, а на задних арках резинки с утолщением должны быть.
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    полка загнутая - рассадник коррозии и "капилляра" для проникания заразы выше. В моем случае я эту заразу спиливаю болгаркой с заходом по арке выше до окнчания кариеса.
    Затем из 2 мм. полосы нержавейки около 10-15-20 мм шириной режу уголки которые имитируют срезанное в местах крепления расширителей. Болтики тоже из нержи М5 скрепят кузовной пакет. Можно полуавтоматом простегать -накапать стык срезанного, но это некритично совершенно. Заворачиваем стык "шумкой" по раст-стопу и заливаем затем в стык его же изнутри. Неширокой полосой естественно клеим.  Мажем арку тем-же раст-стопом. Крепим расширитель - ставим питерский подкрылок. И! Хрен коррозии и бяке. Лет 10. Когда приходилось снять подкрылок- то там как вчера.
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    14.08.2022 в 20:51, ездец сказал:
    Здравствуйте, для интереса посмотрите что такое гальваническая пара металлов, а потом делайте такие утверждения.
    17 часов назад, Василий dark сказал:
    почти 10 лет не срок? Что такое гальванопары знаю прекрасно. Я инженер электронщик работавший в прошлом в производстве микросхем. Совмещения, адгезии и т.д мне не чужды.
    А вы что ради "интереса увидели?" :) Я могу и алюминий с медью сопрячь в атмосфере. Недорого!
    6 часов назад, ездец сказал:
    Это очень хорошо, что Вы все знаете, тогда надо объяснить остальным подробно как, куда, чем и почему надо сделать.
    Ещё раз перечитал, гемороеще, мне проще из жалеза на сварку.
    23 часа назад, Василий dark сказал:
    какую функцию несет приваренное? А? :))) Лечение геморроя? А! Предпродажная подготовка! Угадал?
    18.08.2022 в 22:07, ездец сказал:
    Такую же как и на болтиках))))))
    Дальше не вижу смысла в общении.
