ua2fw
Рулевая рейка или рулевой редуктор
    • Машина: Tойоты
    Приступаем к строительству машины ТР3.
    оправдано ли применение рулевой рейки?
    Гидравлический привод не рассматриваем.
    а как ты реализуешь вал от руля до рейки ?
    или ты от рейки тяги потянешь колесам ? Но тоже не понятно как то будет на мостовой машине .
    а зря .
    лучшего пока не придумали .
    рейка по любому слабая для Трофи
    • Машина: Tойоты
    вот здесь рейка работает,
    но машина весит очень мало.
    это чья машина и от чего рейка?
    • Машина: Tойоты
    Zeiza Vilnis рейка от Форд-транзита
    видел ее , но под низ не лазил , щас Савельеву позвонил , да действительно стоит рейка от транзита , признаю :thank: рейка имеет право на жизнь
    кстати Зейза плуги классные делает http://forum.auto.ru/4x4-offroad/96041.html вот как раз на проиксе испытывал Савельев , и я там с сыном на квадриках тусовался :)
    • Машина: 80HDFT-МКП ЕГР-офф/120 1KD АКП ЕГР-офф/200-VDМКПП-без ЕГР.
    где его можно приобрести? плуг Зейзы..... :ok:
    Илья Савельев , http://www.wat-team.ru/team , или Зейзу найти, он вроде сам может отправить,
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E (был), FJ Cruser "Скарабей"
    Можно и я тут спрошу что бы темы не плодить?
    Поставил машину на мосты, колёса - ФБелки, и после первого же выезда пошли проблемы с ГУРом: рулевой редуктор потёк с обоих сторон (со стороны сошки и со стороны вала), мощности тоже явно не хватает - колёса при хорошем контакте или в колее поворачивались рывками, насос шумел сильно и ремень свистел.
    Вот и думаю теперь что делать:
    1. ремонтировать/покупать бу редуктор и ставить более мощный насос?
    2. искать от чего-либо помощнее редуктор?
    3. добавить ГОРУ? если добавлять, то как синхронизировать его со стандартным ГУР?
    4. полностью перейти на ГОРУ?
    5. Если заморачиваться на ГОРУ, то отчего брать - ШИшига, Беларусь, двух- или одноштоковый?
    В ГОРУ меня смущает как машина будет рулиться на обычной дороге (обратная связь, скорость поворота колёс), т.к. у меня машина одна и я на ней езжу по городу каждый день, да и в ПВД часто достаточно далеко езжу.
    Что посоветуете?
    Заранее спасибо!
    добавить ГОРУ
    чего , чего добавить ? :unsure2:
    Однозначно рулевое должно быть стандартное .
    Просто надо научится работать рулем в колее .
    Так же надо поставить новый насос , а не покупать на разборке б.у . с неизвестным остаточным ресурсом .
    Редуктор гидроусилителя надо перебрать , заменить в нем все сальники .
    • Машина: 200 1VD-FTV; 90 300Tdi; SG9 EJ255
    чего , чего добавить ? .
    Гидрообъемное рулевое управление, похоже :)
    Я б о чем-то подобном задумался, если бояться отсутствия обратной связи: http://www.gwynlewis4x4.co.uk/page84.html
    (п. 3 списка)
    Я б о чем-то подобном задумался, если бояться отсутствия обратной связи: http://www.gwynlewis....uk/page84.html
    вот для Тойоты такой цилиндр
    http://www.trail-gear.com/ram-assist-kits
    вот инструкция по установке http://www.trail-gear.com/pdf/130250-1-KIT.pdf
    На повседневной машине это использовать нельзя .
    Вот я тоже в этом сомневался что это лишака уже будет
    http://www.trail-gea...ram-assist-kits
    вот инструкция по установке http://www.trail-gea...30250-1-KIT.pdf
    А с этим надо оставлять демпфер рулевой или не нужен он получается?
    Думаю тогда у них полный комплект купить
    Редуктор http://www.trail-gea...ng-boxes-tapped
    Насос http://www.trail-gea...hydraulic-pumps
    И этот усилитель http://www.trail-gea...ram-assist-kits
    Только я чего-то никак не пойму что за варианты размеров у него...
    Изменено пользователем GaX
    демпфер не нужен , гидроцилиндр будет работать лучше демпфера .
    Это не усилитель ,это гидроцилиндр .
    Усилитель это всё что по трем ссылкам в комплексе .
    Это так , чтобы вещи назывались своими именами .
    первая цифра диаметр цилиндра , чем больше диаметр , тем легче руль , но скорость реакции руля меньше .
    вторая цифра ход штока цилиндра . Для стандартного моста хайлюкса или 70ки нужен цилиндр с ходом 6" , во всяком случае на Неваляторе стоит ГОР с цилиндром 6".
    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    Главное чтоб объем цилиндра совпал с производительностью насоса. Я на это напарывался и получалось что было все плохо:)
    Тоже самое с ходом цилиндра. Сначала нужно замерить ход, а потом уже заказывать. Я так же заказал на 80ку 6" а оказалось там 8" ход потому что там длинные сошки на кулаках.
    • Машина: TLC 80
    И как на 80ке ходит? Я тут тоже по форуму народ этой темой беспокою. :think:
    нормально ходит, что ему не ходить то?
    • Машина: tlc-80 hdt, tlc-80 3f
    Очень интересно, все-таки как в подробностях пристроить рейку к мостовой машине?можно показать фото в деталях подобной конструкции?
    Изменено пользователем серый на красном
