    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    как и куски транспортерной ленты это колхоз!
    А вот конструкторы пикапов об этом не знают,опоры кузова как раз из транспортёрной ленты ......
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    У меня такие стоят. Брал через интернет-магазин самого Х5-ресурс.
    Все ОК.
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Поменял подушки. Нет слов, одни эмоции! едется как в склепе, ни шумов ни бегающего капота...
    • Машина: 4runner
    здравствуй подскажи кто производитель,а то голову ломаю чого ставить по кругу,оригинал дорого,Х5-ресурс сколько проедет смысл есть вопше ставить Х5.
    • Машина: 4runner
    где взыть где купить,спасибо.
    Возьми х5 на экзисте закажи, думаю разницы не будет что купить, все равно дольше чем машина ходить будут)
    Rizvan
    http://www.x5online.ru-вот они-делают под заказ,2-3 нед.ждать.все железо в них-по размерам топикстартера (Александра)
    Rizvan
    http://www.x5online.ru-вот они-делают под заказ,2-3 нед.ждать.все железо в них-по размерам топикста8ртера (Александра)
    эх, если бы, а так штампованый листовой металл, вместо токарных изделий Александра!
    Но ощущения - качественной детали?
    Сколько по-деньгам вышло?
    Чуть выше писал, 2'3'4 ряд обошлись 8тр. По ощущениям полиуритан как полиуритан. Нормально без доработок встали на места, время покажет их качество!
    • Машина: 4runner
    СПАСИБО !!! мужики, буду стучаться в экзист x5 только ждать месяц заказ ... спасибо.!
    Да норм. Металл - не гвоздилин, само погнуться не должно, токарные работы в этом изделии - это слишком перебздеть. Слабое звено - полимер, металл его однозначно переживет.
    если подушка в целом машину не переживет, думаю до меня их вооще никогда не меняли))
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    недавно ремонтил кузов (по своему косяку)...снимал подушки для проверки - все живые!!!!!!! фотать не стал.....подухи как новые!!!
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E (90 г.), МКПП
    Подскажите болты новые ставить или можно старые поставить?заказал на экзисте х5 полный комплект вышел в 11 рублей
    я болты старые керосином отмыл и внедрил, повезло что все в наличии...
    Вот и я так думаю если правда не заломяться
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    У меня вопрос! Симптомы умерших подушек (родных) какие? Визуально смотрю, щупаю и.т.д, все нормально, мягкие, не порепаные. Может износ скрыт от внешнего взгляда? Как определить? Спасибо!!!
    • Машина: Toyota4Runner
    Привет всем!Поменял подушки кузова-весь комплект.Ощущения просто здорово!Ставил х5,болты использовал старые,втулки изготовил новые.Несколько часов работы-результат превзошол все ожидания,ставьте и не заморачивайтесь.
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Я тоже тупо глядел на них и не понимал, надо ли менять. Поводов для этого не было.  После одной довольно жесткой поездки кузов стал касаться рамы в районе правой второй подушки (в ногах переднего пассажира примерно). То что он касается рамы было видно, но не слышно. Тогда решил поменять.
    После замены всех подушек разница всё же чувствуется, поменьше посторонних звуков в салоне и тактильных ощущений от неровностей, скажем так: раннер в движении ещё дальше стал от ощущения от езды на не рамной машине.
