    не видно нифига на фото-но похоже-что это-вот как в ссылке-
    эта хрень,замедлитель оборотов.В основном на автоматах стоит.
    • Машина: тайота хайлюкс
    что означает -замедлитель оборотов?
    И куда подключается система ,что-бы двигатель с турбиной в разнос не ушел?
    по ссылке что Столяр дал,фото ,а на фото именно эт штука,замедлитель оборотов.Она что то типа клапана,на него жмешь,и он потихоньку сжимается.То есть,на акпп ты газ бросил,и замедлитель не быстро обороты на холостые опускает.Как то так)))Что касаемо разноса.....чет я не вспомню что за система за это отвечает.....байпас турбины,тот на 0.9 срабатывает и пропускает газы минуя крыльчатку. Изменено пользователем ART SSS
    мож ты за турбокоректор говоришь???
    имеешь ввиду верхний датчик,так он больше на реостат похож и фиксируется к рычагу газа на тнвд.а вот в задней крышки просто электроклапан стоит и от него один провод отходит
    Изменено пользователем wwww19
    Ну да,эт и есть реостат.Работает с ЭГР.Ампутация на работу не влияет ни как.Я фото сделаю,и выложу за тот девайс что Столяр обозначил. Изменено пользователем ART SSS
    1-клапан спивале
    ?-что за клапан?
    1-клапан спивале
    ?-что за клапан?
    1-клапан спивале
    ?-что за клапан?
    1-клапан спивале
    ?-что за клапан?
    А откуда спивалье то.Тнвд мех,и бьется как мех.№1 это клапан отсечки.№2,скорее всего на опережение .А это ужо с электронного девайс....Чет не понятно совсем как он устроет...
    Вот-вот загадка природы,как разобраться?
    Мож вскрыть его :angry: :angry: :angry: ,по гарантии можно???
    Да стремно как-то вскрывать вещь по гарантии,может Андрей-дизельмастер подскажет?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Подскажите пожайлуста -прислали ТНВД вот с такой машинки. Номер ТНВД -DENSO 22100-5B880 Вопрос в чем-Смогу ли я поставить на двигатель 2L и сделать двигатель 2L-T
    нет.
    это тнвд от 5L (TOYOTA DYNA 98г.)
    она нетурбированная,соответственно если поставить этот тнвд на "турбированный мотор"-то вообще не будет коррекции подачи топлива ,для давления создаваемого турбинойво впускной коллектор.
    соответственно-мощность двигателя низкая будет.
    а куда подключить клапан 22390-А ?
    никуда не подключай.
    если подать на него напряжение-то не будет работать узел корректора уопт в тнвд.
    Андрюха :thank: :thank: :thank: :thank: :thank: Респект Дружище)))Кудой мы без тебя :buzz: :buzz: :buzz: :buzz: :buzz:
    нет.
    Андрей спасибо за информацию,возможно ли что-то сделать с этим ТНВД чтобы сделать турбированый
    И еще вопрос-подойдет ли этот ТНВД на КЗ -двигатель?
    :no: :no: :no:
    можно,только сложно это.
    на нетурбовый мотор-подойдет.
    А если верхнюю крышку найти от турбированого,возможно сделать на КЗ-Т,без особого гемороя?
    Если сравнивать двигатели 2L и КЗ -нетурбированый,-интересно насколько у них разница в характеристиках мощности двигателя?
