Pavel68 Откуда: Белгородская обл. г. Ст. Оскол Машина: Land kruiser60 #21 Опубликовано: 31 января 2013 Опс, не ну давай как нибудь познакомимся,что ли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GigaByte Откуда: Старый Оскол Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO #22 Опубликовано: 1 февраля 2013 (изменено) Опс, не ну давай как нибудь познакомимся,что ли? привет) я не против) 91о з2о 9з 2два зовут Егор Изменено 1 февраля 2013 пользователем GigaByte Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fil62 Откуда: Магадан,Воронеж Машина: ТЛК-60(была),тлк-80,АКПП,HD-T,1994 г.,пр.руль,RX-300 #23 Опубликовано: 1 февраля 2013 если что могу проконтролировать или помочь чем по осколу) Спасибо за предложение!Пока решил повременить.Перебрал редуктор.Люфты все ушли.Шлицевую разобрал,промыл и забил "Риметом"-посмотрю,может будут улучшения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zigy Откуда: Санкт-Петербург Машина: Toyota Land Cruiser 60 #24 Опубликовано: 6 июля 2015 Прошу совета. Полез в редуктор, т.к. необходимо было заменить оборваную колесную шпильку на полуоси... Снял ось сателитов 41342, вынул сами сателиты 41341 (на рисунке красным обвел), 41344 - втулку?? 41351 - шайбы. Вопрос: Наблюдается сильная выработка: ось сателитов - сателиты, до задиров. Люфт - сильный.. 2-5 градуса, точнее не скажу. сильная выработка ось сателитов - втулка 41344. Надо ли менять все это дело, или оставить как есть - ведь крутится там только при пробуксовке (сателиты на оси) а на ходу просто застопорены. Что скажете? Мост нагруженный. Если на вывешенном колесе крутить вперед-назад, то колесо люфтит значительно. не подшипник, а именно в редукторе. Поменять то можно, но гложет - надо ли. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #25 Опубликовано: 6 июля 2015 Когда трогаешься удары по трансмиссии бывают? Вообще-то изношенные пальцы иногда ломаются. Тогда клин, эвакуатор и замена редуктора как минимум. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zigy Откуда: Санкт-Петербург Машина: Toyota Land Cruiser 60 #26 Опубликовано: 6 июля 2015 ударов никаких не замечал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #27 Опубликовано: 7 июля 2015 ударов никаких не замечал. Так проще по моему поменять Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zigy Откуда: Санкт-Петербург Машина: Toyota Land Cruiser 60 #28 Опубликовано: 7 июля 2015 Александр, у Вас есть? или в екзисте? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #29 Опубликовано: 7 июля 2015 Александр, у Вас есть? или в екзисте? А мост какой? Разгруженный или нагруженный? Что то немного не пойму.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #30 Опубликовано: 7 июля 2015 (изменено) ведь крутится там только при пробуксовке (сателиты на оси) Еще при повороте.. .. а в итоге работает всегда. Чего бы он износился? Так что лучше поменять. Изменено 7 июля 2015 пользователем FUDOSHIKI Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #31 Опубликовано: 7 июля 2015 Масло хлопковое как у меня залили при старом хозяине и все-пушной зверек на пять букв.Только замена . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #32 Опубликовано: 7 июля 2015 Еще перепиливает оси очень быстро при разной резине слева/справа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #33 Опубликовано: 7 июля 2015 А что бывают и такие идиоты? Что на одну ось ставят разную резину.Мля прикольно у вас там. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zigy Откуда: Санкт-Петербург Машина: Toyota Land Cruiser 60 #34 Опубликовано: 7 июля 2015 А мост какой? Разгруженный или нагруженный? Что то немного не пойму.. Нагруженный. Или психануть и искать разгруженный мост с блоками? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zigy Откуда: Санкт-Петербург Машина: Toyota Land Cruiser 60 #35 Опубликовано: 7 июля 2015 Еще при повороте.. .. а в итоге работает всегда. Чего бы он износился? Так что лучше поменять. Поменять то лучше. спору нет. На поворотах да, но там ходов-чуть чуть По экзисту примерно 7 Круб. потому и спросил. Износился т.к. масла было очень мало в мосте. В общем менять надо. Либо детали, или действительно на разгруженный мост. Поизучаю вопрос. и вперед. Спасибо всем за ответы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #36 Опубликовано: 8 июля 2015 По экзисту примерно 7 Круб. потому и спросил. Да это понятно,что совет нужен.. а здесь бывало и за пиво редуктора отдавали.и за 1000р было. так что найти можно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #37 Опубликовано: 8 июля 2015 Нагруженный. Или психануть и искать разгруженный мост с блоками? От нагруженного потроха есть, надо в выхи глянуть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zigy Откуда: Санкт-Петербург Машина: Toyota Land Cruiser 60 #38 Опубликовано: 8 июля 2015 От нагруженного потроха есть, надо в выхи глянуть Александр, посмотри пожалуйста. Если в нормальном состоянии - возьму. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #39 Опубликовано: 8 июля 2015 Александр, посмотри пожалуйста. Если в нормальном состоянии - возьму. Хорошо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zigy Откуда: Санкт-Петербург Машина: Toyota Land Cruiser 60 #40 Опубликовано: 8 июля 2015 Вот что у меня сейчас: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
