cast72
поставил генератор 130 А и лебедку 4,5 кВт- горят предохранители и проводка
    • Машина: Паровоз
    Сдаюсь.
    Был неправ. Примите искренние извинения. :wow::thank:
    Если некуда поставить второго гену ,то можно легко заменить штатный . благо вариантов мощных ген сейчас валом , можно хоть на 500А найти , главное желание .
    Андрей, кинь ссылку плиз на 400-500А . А то я что-то не могу найти больше чем на 140А.
    Изменено пользователем Медwедь
    • Машина: Nissan Navara D40M
    У генератора есть реле -регулятор отвечающий за напряжение в бортовой сети и ток заряда аккума , сам аккумулятор не возьмет тока больше чем он может . Так что при исправной системе ничего не сгорит и не поплавится .
    Постоянно на лебедке никто и не ездит . А при работе лебеды два генератора общим током в 200А почти всегда удовлетворяют запросам лебедки и только в особо тяжелых ситуациях , когда лебедка начинает жрать свои максимальные 450А , в работу включается аккум .
    Правильно. Но, у топикстартера сгорел предохранитель именно из-за гены на 130А. Лебедка подключена к акб, напряжение на ней при работе лебёдки падает и гена отдает максимальный ток на клеммы акб. Предохранитель штатный в цепи зарядки акб, по-моему на 80А, - вот и сгорел. Верное решение именно то что ты ранее предложил - еще один провод от гены. Вроде больше ничего не нужно.
    Я сразу сказал что нужно сделать . Но , как обычно , на форуме любят увести разговор в другую сторону .
    Нет у меня ссылки . Самат недавно давал ссылку на 270А .
    • Машина: Jeep Wrangler Rubicon
    Чо то вы усложняете. Вопрос сводится к...
    ФАКТ
    Генератор такой ток не вытянею
    При включении лебедки очень быстро просаживается АКБ и генератор начинает работать на все деньги. И горит предохранитель и сам греется ибо ему не знать, что он питает - просто борт и зарядку АКБ или его мучат лебедкой.
    ВЫВОД
    Питать лебедку только от АКБ. Без второго АКБ это возможно только на заглушеном моторе. Тк надо отключать генератор от лебедки - читай от АКБ - что на работающем моторе чревато.... в данном случае пробоем диодного моста у генератора.
    РЕШЕНИЕ
    Либо иметь дивайс который при певом же нажатии кнопки управления лебедкой глушит мотор и отключает генератор от борта - что гиморно, не удобно и дорого
    Либо поставить миниатюрный АКБ на 10-15 Ачас который будет всегда подключен к бортовой проводке. Далее силовые провода лебедки тянуть напрямую на основной АКБ. И ставить устройство, которое при любом включении лебедки (тупо снять сигнал с обмоток соленоидов управления) отключает основной АКБ от борта - т.е. с него питается в этот момент только лебедка. А борт молотит на махонький вспомогательный АКБ только и генератору жисть Ж)
    Очевидно что надонекую минимальную задержку иметь: нажал кнопку пуска лебедки - сначала отрубился АКБ, потом включился соленоид управления лебедкой. Но это все реализуеся без всякой умной электрники нареле итп в принципе. Имея полную схему включения могу прорисовать
    Не нужно этого ничего .
    У топикстартера предохранитель сгорел только из-за того , что он не рассчитан на ток лебедки .
    Проблема решается куском нового провода и новым соответсвующим предохранителем .
    ФАКТ
    ВЫВОД
    РЕШЕНИЕ
    А мне вот интересно вы вообще электро лебёдкой пользовались; или так теоретик не учивший физику в 9 классе Изменено пользователем Dimas465
    НЕ я только закон ома помню. Кажись там про то что сила света в ватах раняется напряжению в паскалях? могу ошибаться Ж)
    лебедкой никогда не пользовался, не имею и не ставил. это правда
    • Машина: taro
    лебёдки нет. но когда просишь прикурить, то я думаю 90 процентов с сайта будут трындеть про то что нельзя и мозги сгорят на заведённом авто :laugh: я давал на аккумулятор чуть больше 20 ампер- он сцуко закипел через 10 секунд ( чутка долше, но суть понятна) . гена даёт сто . так что аккум возьмёт столько сколько нужно и не больше , так что ему как мне кажется хоть на 200 ампер ставь гену, - поколено это и заряжаться он будет что от стандартного, что от большого если не включена вся иллюминация . а лебёдке этого не хватит и всёравно просадит сеть и регулятор скорее сдохнет . не сразу правда, но диоды от лака освободятся точно.
    Немного разные ситуации. Прикуриваешь до момента как крутить перестанет сосущий. Не грузишь так гену. А тут считай при просаженном АКБ грузишь бортовую секть на сотни ампер. Точнее пытаешься. Сам генератор вряд ли сгорит - он просто напряжение сбросит. Но если долго держать, то греться понятно будет.
    Реле грегулятору кстати пофиг. Это же не мото или лодка. Он только ток подмагничивания выдает. И чем больше. тем ему как ни странно легче. Выдал максимум и спит. А сам генератор уже при этом токе все равно все что может выдал.
    лебёдки нет
    Прикольно так два чувака рассуждают о работе лебедки , не имея её . :dead:
    Ну правда мысли правильные при этом говорят
    +1
    +1
