    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    Взял я и нашел свой первый трамблер с длинным штоком у которого слетел подшибник и разхерачил датчик и точно тот который был с зеленным проводком я срезал с желтым и поставил на место зеленного припаял проверяю есть искра, но почему то стало заливать и п-дла не заводится. думаю комп неправильно читает датчик хола возможно наверно так. так повторно и не завел свой т-р. от камри подойдет? может датчик есть электрическая принципиальная схема трамблера?
    Изменено пользователем Serzhan
    азиат и другие помогите завести дайте инфу по трамблеру
    Есть трамблер рейста и не парся с датчиками, от камри может и подойдет(если целиком), но там датчики в другом месте стоят на наш трамблер не встают.
    Трамблер не ремонтируется , купи другой и поставь . купить можешь любого типа , только если купишь не такой как у тебя , то придется менять провода и катушку зажигания .
    а понятно а рейсталинговый подойдет на эту гбц с распредвалом или потроха вынуть и поставить в дорейстал
    в роде бы отремонтировал шестерню закрепил керновкой и прессом и датчик поменял правда с дугого и вменсто с зеленным проводком поставил с желтым теперь два датчика с желтым искра появилась но форсунка холодного пуска заливает безбожно и не заводится комп не правильно инфу получает. а ресталинговый подойдет на замену с перепайкой штекера?
    я же выше написал - подойдет , только придется заменить провода и катушку зажигания .
    не я хотел бы только датчики хола поменять с перепайкой штекера без замены катушки
    Рейстал подойдет только фишка разная, у старого квадрат, у нового плоская.
    провода количество такое же
    Электрическая принципиальная схема трамблера с датчиками хола есть хотелось бы понять принцип работы старого трамблера может быть кто небудь разъяснит принцип один датчик на образование искры два по разные стороны на ...........
    • Машина: Nissan Bluebrd U14
    Два датчика это положение распредвала. Один датчик положение коленвала. Почему два, а не один - вычисление угла опережения.
    Два датчика это положения распредвала значит датчики сами по себе одинаковые просто один отвечает за положение одного другой за положение другого а нижний датчик за положение коленвала на рабочем трамблере тможно ли определить сопротивление датчиков магнитов есть такие данные
    карабаш ты где не ответил
    Датчики распредвала в количестве 2шт. нужны для определения скорости вращения распреда и на основании этого вычисляется угол опержения зажигания. То есть измеряем угловую скорость.
    Датчик на коленвал он для определения момента впрыска.
    Замерил сопротивление 190 ом коленвал и 195 ом и 205 ом распред.
    Дома погляжу книжонку легионовскую посмотрю, сколько там.
    Жду по легиону можно ставить одинаковые датчики на распредвал?
    Так-с по легионовской книжке сопротивление должно быть в пределах 140-180 ом. относительно контакта G разьема трамблера.
    картинка есть у тебя сопротивление больше
    Держи, выкопировка из легионовской книжки.
    Ну да у меня сопротивление другое. Возможно и погрешность измерений.
