    • Машина: TLC80,3F,кенгур,ГБО,теперь еще TLC100, FZ-FE, арабский скакун.
    Добрый день всем!сменил насос ГУРа,поставил новый,все прокачали:ни пены,ни смены уровня.А при работе прогретого насоса устойчиво слышен звук.Это так должно быть для нового насоса.пока не приработается или недокачали?
    Кстати тоже грядёт смена насоса и все пишут что декстрон при большой нагрузке(активное руление в грязи) разжижается и не обеспечивает необходимой смазки при этом подгорают лопатки :focus: , вот думаю что можно залить более эффективное? :think: Извиняюсь, что не совсем по теме. :thank: Гражданской эксплуатации это не касается!
    Изменено пользователем AlexDiesel
    • Машина: TLC60 уже HZ &TLC80HZ
    Вполне возможно,что засорен бачок для жидкости(декстрона).Я на свою поставил от газона.Пришлось крепление только переделать.Кстати тоже на форуме посоветовали
    Сейчас у меня как раз 80 W90 залито, иначе уже не гурит на горячую :focus:
    @@AlexDiesel,
    GL4\5 75W90
    А что скажите об импортных аналогах (ВМГЗ) гидромасел для спецтехники?
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: )
    скажу "хорошо",.... много лучше дексрона2D...немного лучше дексрона2E\3
    но в таких запущеных случаях
    поможет уже только вскрытие с притиркой крышек и ротора
    • Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д.
    у меня залита Ликвимоли для гидрача универсальная, больше какие параметры не помню :(
    у меня залито 5в20 синтетика оставалась банка от доджа я ее и приспособил :)
    что характерно любой декстрон за пару тройку летних месяцев уставал и вонял горелым (хотя радиатор гура стоит)
    после того как залил моторного все стало ок.
    • Машина: TLC-80 1HZ 1991
    новый насос гудит только по причине негерметичности системы.ищите(
    вот он и ответ:обнаружил небольшую течь из самого ГУРа-капает посередине тела "чушки" и стекает по раме,рама "потная".Неужели из-за этого насос подвывает?Он подхватывает воздух из этой течи,так понимать?
    угу))
    • Машина: TLC 80 1FZ FE ,5 дюймов 36 колеса итд, TLC Prado 120, Mercedes-Benz G-Class
    Не знаю как у вас, у нас в сибири, крайне опасно лить дикстроны в гур. Сам на этом обжигался, в мороз -30-35, рвет шланги обратки. Лью кастрол для пониженных температур полет в -56 был нормальный.
