    • Машина: TLC-200
    Ну теперь всё понятно ) Спасибо за разъяснения. Я оказал прав - это просто для красоты ))
    Я не против красоты. Просто раз появился интерес - хотел прояснить для себя и для тех, кто заинтересовался таким решением - что это не функциональный бампер.
    Ошибка с Такомой. Пустая масса Такома 2003 - 1700 км, снаряжённая 1900 км.
    Про другие приведённые цифры не знаю.
    Изменено пользователем G-Shock
    Хм странный товарищ.
    Деревья валит.
    Куда пихать hi-jack указал.
    "Функциональность" его описана, в чем проблема то?
    Можешь приехать и проверить выдержит он домкрат или нет. Ставку делай и приезжай запытывай.
    Ни кого не агитирую ставить такие бампера, отношения к изготовлению подобных не имею, представил что есть в соответствующем разделе.
    Для красоты я в тайгу на 20ых катках езжу, так к слову. Опять же ни когда не догадаешься почему.
    Инфа про массу взята с cars.com, машину вашу не мерил и масса это полная. а не снаряжения. Пустая указана 1680.
    http://www.cars.com/toyota/tacoma/2003/specifications/
    • Машина: TLC-200
    Да не надо обижаться то )) Я ж не наезжаю и не ругаю. У всякой вещи есть своё применение. Про применение своего бампера - Вы всё объяснили. Я только из этого и делаю выводы.
    Если бы бампер делали функциональным - то изначально продумали бы - что должны быть места для хайджека, или хотя бы удобные ровные грани. Оказалось бы, что веса машины боковая часть бампера не выдерживает, а пытается выдавить фару. Значит нужны внутренние дополнительные рёбра жёсткости. И такой бампер на заметно становится тяжелее и тяжелее.
    Я просто высняю, то что для меня интересно. ПОскольку тоже иногда занимаюсь подобно художественной резкой по металлу ))
    • Машина: TLC200
    У каждого разное понятие о функциональности и оно напрямую связано с задачами. Для моих функционалов бампер просто великолепен. Именно таким я его себе и представлял. Теперь увидел почти в живую. Буду заказывать, если кто то не сделает поближе.
    ЗЫ. Андрей, спасибо за телефон. Вне зоны правда целый день, но ничего, я настойчивый :buzz:
    Изменено пользователем wedmedь
    Вот его второй тел +79147363570.
    Про то что фару не выдавливает я как раз и написал. Зазоры в норме, товарищ опытный ранее написал что ходы подвески кузова 3 см.  Ребра там есть внутри. Отрегулировать тумаки тяжко, мои руки не пролазят между трубами.
    При упоре домкрата в бампер он не деформируется, было ДТП у моего знакомого на Прадо, с соткой, боковой удар в бампер и колесо переднее, сотка развалила всю морду, бампер только подкрасили и поменяли рычаги в переднем колесе. В общем если будут его снимать, взвешу специально для форумчан =)
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    Брабуся, взвесь, было бы хорошо.
    Вот со стоком сфотал, так сказать "функциональность" на лицо =)))
    • Машина: TLC200
    Андрей, судя по цвету пружин это Тач Тог? Если да, то какие конкретно? А аморты?
    IRONMAN и пружины и аморты. +50мм. Морда +200кг. Зад сток нагрузка. Морда ниже зада см на 2 примерно по углу кузова с бампером.. Визуально почти ровно.
    • Машина: TLC200
    Давно на них ? У меня, честно говоря, печальный опыт эксплуатации.
    +50 все или только морда? Опять же по морде, не жестко +200кг? Бампер ваш, на сколько я помню, не больше 20кг, а лебедь 30-40.
    все +50
    Бампер 20 примерно, плита - защита днища кг 5-7, фары, лебедка 40. и дивгло дизельное. А пружины одинаковые что на без что на дизель. 200 в самый раз. если бампер железный то надо ставить +400.
    Проехал только сезон. Но выезды на рыбалку были по два раза в неделю на горные реки. по городу почти не ездил. Вроде не просели еще. недавно измерял рулеткой.
    где то 20т проехал.
    Ааа , за хариузом вкусным гонял , аль за линком с таймешкой :) ?
    Аморты ironman foamcell с лифтом 50мм с наступлением морозов умерли. При ноле загремели задние поменял на оригинал. При минус 10 передние. Так же поставил сток. Так что не для нашего климата. Хотя летом устраивали полностью.
    • Машина: lc200
    Прям как магическое заклинание три раза повторил))) Видимо, имелось в виду: "будьте вы трижды прокляты, АйронМэны" :angry:
    Да нет :))) телефон завис когда писал. И гад три раза запостил, а удалить ни как.
    Изменено пользователем Brabusya
    • Машина: TLC200
    Во, во, така ж хрень и была. Больше с айронами я не дружу. Тач Дог наше все. Пока еще ни разу не подвели. Вот и сейчас взял комплектик.
    • Машина: TLC200
    Кстати, не хочет ваш друг делать бампер или скорее не может, ввиду отсутствия машины для примерки. :cry:
