Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #21 Опубликовано: 3 декабря 2012 Спасибо. Хороший совет в хозяйстве всегда пригодится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 161 Откуда: Ростов на Дону Машина: TLC 80 #22 Опубликовано: 5 декабря 2012 Давно пора и Вполне логично на техническом форуме создать раздел разных хитростей и приспособ (решения, ремонт,дешево, легко и быстро и т.д.) . +100 Спасибо за совет,всё новое,хорошо забытое старое. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #23 Опубликовано: 5 декабря 2012 на самолетах фильтр(он такой же на вид как автомобильный) после съема режется специальным ножом и проверяется на наличие металлической стружки. Если она есть - мотор сразу на капиталку. Если так делать на авто- многих проблем типа кулака дружбы можно было бы избежать.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S.G.A. Откуда: Хабаровск Машина: TLC 105, 1HZ #24 Опубликовано: 5 декабря 2012 на самолетах фильтр(он такой же на вид как автомобильный) после съема режется специальным ножом и проверяется на наличие металлической стружки. Я магнит прикрепил на верх фильтра от старого жесткого диска на 3,5". Он там стоит очень сильный. При разрезании фильтра если металл будет, то весь на верху фильтра где магнит. А рассматривать гармошку на фильтре муторно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svoy74 Откуда: Челябинск Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98 #25 Опубликовано: 18 августа 2014 за совет конечно спасибо, пригодится - у меня когда пузотерки были (кстати все тойоты) вечно мучался - ни разу не поменял масло без проткнутого отверткой фильтра)) по поводу ремня ГРМ - не помог ни разу. точно так же постоянно прокручивается. пара раз спасала замшевая перчатка. после этого они у меня лежат в отдельном ящичке - чтобы соблазна не было одеть когда например переобуваешься - только для фильтров. но в итоге купил съемник 3х лапый - проблем нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #26 Опубликовано: 25 августа 2014 но в итоге купил съемник 3х лапый - проблем нет. Я не противник специализированного инструмента и не ретроград. в гараже место много. Но есть дальняк (экспедиции и т.д.), а там порой безлюдье и весь гараж не погрузишь. Выкручиваться придется с тем что есть. Задача - инструмент минимум по весу и обьему при максимуме возможностей. 1.Такелажная стропа всегда с собой но не всегда для рычага есть место 2. Вместо стропы можно использовать проволоку, стянул и крутанул поперек. Березу вместо рессоры, глушак, два бревна через ручей и т.д. 101 способ применения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
electrovovik Откуда: moscow Машина: тойота #27 Опубликовано: 15 октября 2014 Вот тоже недорогой съемник масляных фильтров. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenij0654 Откуда: Луховицкий р-он Ганькино Машина: TL 70/Сурф пикап,/мазда #28 Опубликовано: 15 января 2017 2780_img2.jpg чего мудорствовать, стоимость ключа от 60 до 70 рублёф - полторы бутылки пива или два литра солярки, куда уж экономить ещё . Называется ключ МФ серп зажимнои...Да ключ хороший.но увы не на каждой машине им подлезешь2780_img2.jpg чего мудорствовать, стоимость ключа от 60 до 70 рублёф - полторы бутылки пива или два литра солярки, куда уж экономить ещё . Называется ключ МФ серп зажимнои... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #29 Опубликовано: 15 января 2017 Я уж подумал, что опять колесо изобрели.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
