    • Машина: TLC105GX
    Кто производил прочистку печи отопителя и воздухопроводов. чувствуется что плохо греет печка. раньше температуру ставил не на полную мощность и на 1 скорости было тепло. а щас температуру на макс. и обороты на 2. машина LC105
    Вот у меня чего то тоже нихрена не дует, но при этом вентилятор крутится как и раньше! Просто как будто радиатор забит и воздух не пускает! Думаю с продувочным пистолетом с надетым на него шланчиком для начала залезть! А летом уже разбирать полностью!
    Привет , да не получится со шланчиком . Радиатор кондея снимать надо и дуть в противоположную. сторону , а лучше водой под напором .
    Снимаем вентилятор печки, ложимся на сиденье и пальцами проникаем в отверстие в сторону радиатора, снимаем слой "войлока", скручивая его кончиками пальцев. До весны проездить можно, печка станет дуть лучше, а потом по теплу уже мыть основательно, с частичной разборкой панели и оттопыриванием кожуха.
    • Машина: PRADO 95
    У меня в передней печке плохо циркулирует антифриз на холостых оборотах,хотя задняя дует горячим.Подскажите че делать? Снять радиатор печки и промыть его?
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    и чистил и промывал а тепла мало
    стрелка посередине стоит на холостых падает
    Тогда сами соты внутри забиты . Снимаешь радиатор , вскрываешь газовой горелкой с одной стороны кожух (плавишь олово) , потом щупом маслянным от мотора вместе с воодой промываешь каждую соту (щупом пропихиваешь забитость ). Далее припаиваешь опять крышку , продавливаешь воздухом не более 2 кг на предмет герметичности и все . Или второй вариант , у тебя стоит тонкий радиатор , для тайланда , арабских эмиратов .
    В общем сначала снял грязь кисточкой, потом продул всё это дело автомобильным компрессором(агрессом 160) стало лучше, но всё равно не так как раньше! В общем завтра дуну стационарником! Хуже всё равно уже не будет!
    Изменено пользователем test
    @@test, Там воздухом ни хрена не сдуешь! Такая кака нарастает на сотах - Фоам3000 несколько раз замачивал и каждый раз черная жижа стекала. И один хрен через год уже не дует!
    • Машина: нет
    Можно снять маленький лючек который на двух винтах и зубной щеткой сначала собрать войлок а потом пылесосом через это отверстие собрать пыль из сот испарителя. Помогает конечно но лучше снять и прымыть но тут работы на пару дней плюс фреон придется выпустить. Печку свою распаивать не стал. Сначала просто промыл водой потом залил кока колы и из нее прилично вылетело накипи. Потом заливал в печку горячий раствор лимонной кислоты и каждые три четыре часа менял его. Поначалу раствор из печки сливался желтоватого цвета а примерно через 10 процедур отъело всю накипь и раствор пошел светленький. Результат превзошел все ожидания.
    • Машина: семь-восэм
    ... понимаешь что у тебя расплавился не только бачёк но и трубки и ты попал на бабки. :)
    электролитом ни кто не мыл?
    • Машина: ТЛК 80 1 HZ.
    Лучше всего отмывает сыворотка.
    а сыворотка это что ?? :blink2:
    Изменено пользователем shum21
    • Машина: На всем, что движется.
    Городской что ли с рождения??????
    Ну что за народ , ну х-ли спорить . Если у тебя руки не от туда растут , то может быть . 90е года вспомни , я раз в неделю по земе делал какой нибудь корч , то паджерик 80х годов , то короллу и т.д. , и делал именно со вскрытием , потому что не люблю переделывать , ни одного возврата не было . Это сейчас , купил новый и поставил , а тогда и разборок толком то не было . И процедура эта стоила от 300-500$ , а квартиру я снимал во владивостоке за 100 $
    • Машина: TLC 105, 1HZ
    на 80-ке промыть снаружи испаритель кондиционера можно следующим образом: расшиваешь блок испарителя. Для этого необходимо снять все скобки соединения двух половинок блока испарителя. Потом разводишь как можно сильнее две половинки в стороны, раскрепляешь брусочками. Далее осторожно чистишб длинной небольшой щеткой валенок, выгребаешь листья. Потом струей тонкой через г образную трубку моешь соты, осторожно не погнуть их при чистке и мойке. Не направлять струю под углом к ламелям и не чистить щеткой против ламелей между трубок. Очень легко загибаются. Брызгаешь всякими средствами для очистки и повторяешь мойку. Вся как должна вытекать или в дренажную трубку или на коврик. Соответственно, на коврик положить много тряпок. Я мыл кершерем маленьким со слабой струей и без фанатизма. Лучше сделать трубку г образную для кершера или подавать струю воды и воздуха. Как то так...
    На 100-ке все проще, там снимается крышка и все доступно до бкзобразия. Когда снимешь крышку, то лучше уже поставить салонные фильтры (2 шт). Для установки фильтров достаточно отрезать язычки, за которые надо вытаскивать фильтры. Место и направляющие уже там есть. Нету только крышечки для установки фильтров. Я уже 2 годя фильтры меняю снимая большую крышку, заодно провожу ревизию, чистку и дезинфекцию прямо поливая соты испарителя дез. раствором
    • Машина: Исудзу Эльф
    все пишут СНИМАЕМ РАДИАТОР, а как его снять???!!! я открутил все что можно, и от мотора печки и от радиатора кондиционера и от радиатора печки, а они не шевелятся даже!!! (ну совсем чуть чуть шевелятся, и все, ни в какую!!!) как будто приклеены! подскажите или ссылку скиньте, очень надо! Т.к. я сегодня открутил торпеду всю, но снимать пока не стал, т.к. провода со стороны руля держат, боюсь потом не соберу обратно, справа она поднимается и дает доступ к внутренностям.
    Очень надеюсь на вашу помощь!!!
    торпеду снимай , ничего токого нет , да и рулевую колонку откинь , хотябы на седенье положи , не откручивая вал .Потом усилитель поперечный - такая ржавенькая труба , прикрученная по бокам кузова , ну а потом уже пойдет и кондей и печка . Да из под капота не забудь кондейные трубки и тосольные шланги отвинтить .
    и аккумуляторы снять, а то хлопнет :focus:
