yarek 0 Откуда: тбилиси Машина: TLC 78 1994 3.0TD KZTE. #1 Опубликовано: 6 декабря 2012 решил заменить обычные Н4,на ксенон.в танковых фарах.ксенон с мини блоками.подскажите,кто уже такое делал,нужно металическую юбку,которая находиться на отражателе с внешней стороны срезать? и как вообще правильно закрепить лампочку? есть у кого опыт в этом вопросе? буду благодарен за совет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 6 декабря 2012 Берешь лампу H7 делаешь шайбу дистанционную толщиной 3мм , а остальные размеры по месту . Кладешь вместо родной танковой фары шайбу , потом лампу ксеноновую , потом крышку , которая с контактами , только в ней отверстие под провода и цоколь ксеноновой фары делаешь , и сверху все это родной пластиковой гайкой закручиваешь . вкладываешь маленький блок розжига и собираешь фару . делов на пол часа максимум. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoj 2 Откуда: Новосибирск Машина: сурф 185 5vz #3 Опубликовано: 7 декабря 2012 я прям в яндексе набирал и находил отчеты людей Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarek 0 Откуда: тбилиси Машина: TLC 78 1994 3.0TD KZTE. #4 Опубликовано: 7 декабря 2012 спасибо!ка ларчик просто открывался Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Egin 2 Откуда: Новосиб Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока. #5 Опубликовано: 15 декабря 2012 У нас в магазине продаётся комплект для танковой фары ксенон 2500 и переходники для лампочки 250, комлект для двух фар, сам это недавно купил и у нихже фары нулёвые танковые... ляпота! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarek 0 Откуда: тбилиси Машина: TLC 78 1994 3.0TD KZTE. #6 Опубликовано: 17 декабря 2012 Ребята,все уже куплено.Интересуют 2 технических вопроса 1:там,где была родная,танковая лампочка,назову это-посадочным местом-есть 2 варианта установки лампы ксенона.1-в самом низу,и примерно посередине,есть выступы,на которых может лежать юбка лампы.Во втором случае сама лампа будет находиться выше,примерно на 10мм.и дальше от стекла.как правильно? 2.на самой лампочке есть металический отражатель,сбоку.как правильно установить лампу,чтобы он находился снизу или сверху,относительно самого сердечника? Заранее благодарен за ответ,чего я нигде не нашел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антуан 72 Откуда: Кисловодск Машина: Great Wall Deer 3 4х4 #7 Опубликовано: 17 декабря 2012 а что за лампы у тебя? я ставил вроде Н1, а может и Н7, не помню уже, там никаких отражателей нет переходник из 2х частей, большая шайба с проточкой ложится на нижние выступы, в неё ставится лампа, потом прижимается проставкой и затягивается штатной пластиковой гайкой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarek 0 Откуда: тбилиси Машина: TLC 78 1994 3.0TD KZTE. #8 Опубликовано: 17 декабря 2012 (изменено) Н4,у нее широкая юбка,я ее подпилил,легла нормалек,и зафиксировал тоже хорошо,заглушками от новых фар,были в комлекте(менял оптику с японской на европейскую) Изменено 17 декабря 2012 пользователем yarek Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антуан 72 Откуда: Кисловодск Машина: Great Wall Deer 3 4х4 #9 Опубликовано: 18 декабря 2012 у Н4 колпачок стоит сверху, но сдается мне что в танковой фаре он без надобности, там оптика другая Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarek 0 Откуда: тбилиси Машина: TLC 78 1994 3.0TD KZTE. #10 Опубликовано: 18 декабря 2012 спасибо,значит снять его?это не проблема,лишь бы польза была Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антуан 72 Откуда: Кисловодск Машина: Great Wall Deer 3 4х4 #11 Опубликовано: 18 декабря 2012 попробуй с колпачком и без него, как больше понравится так и оставь, потом расскажешь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarek 0 Откуда: тбилиси Машина: TLC 78 1994 3.0TD KZTE. #12 Опубликовано: 18 декабря 2012 тоже идея,метод тыка рулит! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #13 Опубликовано: 18 декабря 2012 Не нужен там колпачок , да и лампа Н4 не нужна . Н7 отлично в фокус попадает . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarek 0 Откуда: тбилиси Машина: TLC 78 1994 3.0TD KZTE. #14 Опубликовано: 18 декабря 2012 А с Н4 что делать?позно Рита пить боржоми .а что колпачек дает? дык выходит-снять его надо? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #15 Опубликовано: 19 декабря 2012 -меняешь отражатель на доработанный отражатель дальнего света от ваз06 - берешь ксенон с лампой Н3 и слим блок и все это ставишь в корпус в итоге получется герметичная фара с правильным фокусом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PATRON 4x4 21 Откуда: Чита Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4 #16 Опубликовано: 19 декабря 2012 У нас в магазине продаётся комплект для танковой фары ксенон 2500 и переходники для лампочки 250, комлект для двух фар, сам это недавно купил и у нихже фары нулёвые танковые... ляпота! а есть ссылка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антуан 72 Откуда: Кисловодск Машина: Great Wall Deer 3 4х4 #17 Опубликовано: 19 декабря 2012 -меняешь отражатель на доработанный отражатель дальнего света от ваз06 - берешь ксенон с лампой Н3 и слим блок и все это ставишь в корпус в итоге получется герметичная фара с правильным фокусом нихрена там правильного не получается, делал я такое, толку мало, танковое стекло рассчитано под танковый отражатель, 06й имеет другую форму, световой поток тоже получается другой, вообще данная переделка под ксенон годится только для бездорожья, на обычных дорогах толку от неё мало Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarek 0 Откуда: тбилиси Машина: TLC 78 1994 3.0TD KZTE. #18 Опубликовано: 19 декабря 2012 -меняешь отражатель на доработанный отражатель дальнего света от ваз06 - берешь ксенон с лампой Н3 и слим блок и все это ставишь в корпус в итоге получется герметичная фара с правильным фокусом ДЫК УЖЕ ВСЕ ЕСТЬ!!!!!!! И Н4 И ОТРАЖАТЕЛЬ ОТ ТАНКОВОЙ.если брать от 06 и Н3,тогда все наново?????? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #19 Опубликовано: 20 декабря 2012 вообще данная переделка под ксенон годится только для бездорожья, на обычных дорогах толку от неё мало ну так-то танковые фары и не годятся для дорог общего пользования, не говоря о ксеноне в них. @@yarek, зачем так кричать, со зрением у всех тут хорошо если все есть то в чем проблема заменить? предложил вариант где гарантированно сохраняется фокусное расстояние. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarek 0 Откуда: тбилиси Машина: TLC 78 1994 3.0TD KZTE. #20 Опубликовано: 20 декабря 2012 ну так-то танковые фары и не годятся для дорог общего пользования, не говоря о ксеноне в них. @@yarek, зачем так кричать, со зрением у всех тут хорошо если все есть то в чем проблема заменить? предложил вариант где гарантированно сохраняется фокусное расстояние. Миша,извини,но создаеться впетчатление,что действительно многие не читают то,что я написал.Вот просмотри всю переписку-уже есть:Н4 и танковая фара ближнего света. и четкие просьбы-нужен совет по глубине установки и по металической пластине,которая возле цоколя.А советы-возьми фару от жигуля и Н7,н3..... почемуто не хочеться из тойоты делать жигуля,а наоборот-танк!!!! Еще раз извини,только после твоего поста вспомнил,что большой шрифт-это крик. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
