    • Машина: тлк78
    Ситуация такова-после регулировки ступичных подшипников, блок управления полным приводом дает сигнал на индикатор включения хабов (постоянно мигающий сигнал вклечения хабов) Хотя кнопка и хабы отключены. При вывешивании переднего моста хабы сперва включались, через некоторое время один перестал, а потом и оба забастовали.
    Где находится блок управления блокировкой муфт
    пробовал ставить крышки переделанные под ручное включение они так же не входят в зацепление.
    хотя колхозная крышка при соединении с корпусом муфты болтами на верстаке (не на мосте) включается и выключается, ставлю на мост-и нифффига.
    Кто что посоветует
    Изменено пользователем григорий163
    • Машина: тлк78
    забыл написать- авто
    тлк 78, АКПП, КЗ-Т, включение хабов \электрическое
    • Машина: land-cruiser prado 78
    электрические со временем глючат, контакт плохой, а механика не включается- 1) самое простое, если смазки до хрена и больше, то она попрусту густеет на морозе и шестерня залипает т.е. надо выкинуть смазку из области перемещения шестерни 2) замят заходшлица или шестерни 3) разное кол-во шлицов
    • Машина: тлк78
    да в том то и дело что механические когда сняты вместе с муфто с моста, срабатывают четко, а на мост устанавливаешь нихотят
    смазки по норме ибо не первый крузер, обслуживаю всегда сам и по правильному-до этого таких траблов не было
    • Машина: семь-восэм
    Ситуация такова-после регулировки ступичных подшипников ...
    ...пробовал ставить крышки переделанные под ручное включение они так же не входят в зацепление...
    Смотри внимательнее, видимо подклинивает шлицевой механизм - долбил наверное по корпусу хаба? а? :LaieA_029:
    Ну тогда надфиль в руки и вперёд - вышаркивать направляющие и усики :)
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    тыща разных причин для невключения хабов.
    Блок управления хабами. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=82836&st=0&p=1818381&hl=%D1%85%D0%B0%D0%B1%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&fromsearch=1& Но маловероятно, что он виноват. Да и хрен в нём разберёшься. На крышке так и написано - "компьютер" :-)
    Лампочки мигать могут по причинам
    1. Износ ступичных подшипников. Осела глубже чем надо регулировочная гайка-контактное кольцо. Контакт потерян.
    2. Смазка на контактном кольце и щётках
    3. Оборвали провод, сломали щётку при установке.
    Послушай, а лучше посмотри как крутятся моторчики. Отсюда и пляши. Может и моторчик подклинивать. Тоже лампа мигает
    Меххабы не включаются:
    1. Согласен, могут быть забиты шлицы.
    2. В неправильном положении установлена подвижная муфта хаба. Усики, держащие пружину не дают муфте зайти на своё место.
    3. Смазка. Либо специальная, либо 5 капель жидкой.
    • Машина: тлк78
    Блок управления хабами. http://www.land-crui... &fromsearch=1 Но маловероятно, что он виноват. Да и хрен в нём разберёшься. На крышке так и написано - "компьютер" :-)
    спасибки за ссылку попробую шайбы подложить
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    привод хабов надо ставить по мурзилке, там специальный паз есть который нужно сопоставить с шлицевой муфтой хаба
    +100 Было,проходили, знаем! :ph34r2:
    • Машина: тлк78
    да по мурзилки всегда и делал, напруга есть, моторчики крутят вертят, шлицевые без повреждений, собираю правильно включаю-и фига
    Есть ещё один нюанс, если хабы AVM то должны и так работать, если хабы aisin то для их установки на модель с электрическими хабами необходимо выточить проставку в 10мм под хаб. Всё отличие от моделей которые шли с мех.хабами с завода в разной длине шрусов на гранате.
    Боюсь предположить банальность, а предохранители ?
    • Машина: тлк78
    то бишь попробовать напрямую через АКБ пустить?
    Если у тебя моторчики крутятся, то какая разница, напрямую ты их к АКБ подключишь или накривую? Там же просто всё. Не крутится моторчик - проблема в нём или в электрике. Крутится - значит или хаб собран не правильно или шлицы забиты. Правда было у меня раз - моторчик подклинивал и крутился очень медленно. Хаб включался через раз. И лампочка иногда мигала.
    Я по первости неправильно муфту включения устанавливал. :tormoz: У нее только одно положение правильное. Тоже моторчик крутился, а хаб не включался. Посмотри внимательно на муфту. ПисАли уже про это...
    Изменено пользователем Morrison
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Прошу Вас - раскажите поподробнее про паз , собираюсь привести в порядок хабы, но что то я его не видел(не обратил внимания) при прошлой разборке.
    Можно я отвечу? Тем более,что в кустах случайно оказался рояль хаб. Сам мучался, дошёл методом тыка, мурзилку не читал... :russian_ru:
    post-19620-0-92874800-1362409624_thumb.jpg post-19620-0-62475900-1362409645_thumb.jpg
    Нужно совместить выделенный усик с широким пазом. Их по 2 на каждом хабе. Если они не совпадут, хаб не залочится.
    Вроде снимая эти шлицывые шестерни с пружин не заметил усиков.....
    • Машина: Surf 185 M.T
    Лампочка будет моргать только когда раздатка не включится! А хабы включились или нет только пока в говны не заедешь не узнаешь!
    А они есть!!!
    Лампочка хабов и лампочка раздатки - это разные лампочки. Хотя согласен, неморгающая лампочка хабов ещё не гарантирует их включение. Зато моргающая говорит о том, что сопротивление цепи выше нормы или вообще обрыв в цепи. Тут уж только с ключом лезть смотреть и включать вручную...
    @@Morrison, Блок управления включения 4вд на 78 такой функцией как контроль за включением передних хабов увы не имеет!
