[2LTE] 130- горит чек на раннем зажигание
    • Машина: тойота сурф LN 130 W 2л-те
    Была у меня такая хрень...поставил все как сказал KASPER-DP ---все пошло :и разгон.и динамика.и расход :Laie_48: :Laie_48: :Laie_48: спасибо ему!!!
    http://www.land-crui...нвд#entry862551-из темы-цитата Дизельмастера52
    Опубликовано [/color]13 Январь 2010 - 21:40
    Цитата
    начинает выскакивать ошибка 12. Безсистемно. То засветится, то погаснет. При нажатии на газ через секунду пропадает.
    в мурзилке написано так-
    нарушена синхронизация между датчиком положения коленчатого вала и датчиком частоты вращения вала тнвд.
    а если по русски-то зажигание позноватое стоит-сдвинь тнвд в пораньше.
    ну...
    или мало давление подкачивающего насоса низкого давления по каким либо причинам-например подзаклинил редукционный клапан регулятор его.]
    что удивляет - не пойму никак. типа: "я специально проткнул колесо отверткой, а оно СПУСКАЕТ! но если постоянно подкачивать то ездить можно. Заделываю дырку - не спускает, но стоит опять проткнуть и... - у всех такая беда или только у меня одного, уже три года наблюдаю такую хрень."
    вот самый разумный ответ по теме:)))
    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    все разобрался порылся в темах у Дизельмастера52 там пишут прибор еше есть сам момент в мертврй точке выставлять и сам мастер писал что раньше без приборов на слух на повидение двигателя выставлял.
    :biggrin: :biggrin: :biggrin: Супер
    234567, да выставь ты его по метке и все. Диапазон кручения корпуса ТНВД не большей, если по упора в раннюю загорается чек, сдвинь чуть назад, буквально чуток чтоб чек погас на ХХ, если уж так надо тебе раннее зажигание. ;)
    так все и делаю как ты говориш . метку серовно не вижу у меня пол уха отломано от тнвд ю прекручиваю эту сторону через шайбу :biggrin::Laie_48:
    присмотрелся нашол метку какраз в край возле нее ухо отломилось ,поставил по метке вобше обороты плохо берет- начинает нормально работать когда на 4мм на оперижение делаю мож у меня грм на один зуб не так стоит :unsure2:
    • Машина: Toyota mark2
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как бы на холостых тоже горит чек,оборотов добавляешь,гаснет,ошибок при самодиагностике нет.Марк 2 2LTE
    горит чек, но ошибок нет.... это как?)
    Ну вот так,на холостом горит,оборотов добавишь,тухнет,диагностику делаешь никаких ошибок не показывает.
