    • Машина: Ленд Круизер 80 vx турбо мех 1HD-FT!! 96год
    Други подскажите пожлста хочу поставить на лифт +2 Резину 315/75/16.Встанут ли, кто что говорит,типа мол только на 4.Хотелось бы ответ бывалых услышать.Благодарю заранее всех откликнувшихся. :thank: вынос дисков -15.
    • Машина: Крузак 80
    У моего товарища не влезли.
    :sorry: ,капецццццццц.Саш а пружины у него не просевшие? и где что задевало?
    • Машина: Крузак 80
    Нет не просевшие. Задевало за брызговики,и он их колесами оторвал.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
    У меня было 4" но подсевших. так при артикуляциях на неровностях происходило задевание. Сейчас 4"+ от Дена.....Всё отлично. Да еще клюшки от Керосина с +5....
    Дауж...расстроился я чтото)) :cry:
    • Машина: Fortuner Standart '19
    На грунте и в лесу будут цеплять. Если подзагрузить немного - и зад будет цеплять.
    +3 или +4 надо
    Один секрет скажу- если диски поставишь не -15, а +10, то возможно и не будут цеплять. Если честные + 2" конечно....
    Спасибо,принял к сведению..А если у меня родные еще есть в вылетом 0,с ними есть шанс впихнуть,невпихуемое?? :laugh:
    • Машина: Ниссан Т 31. 2.0
    Вот только сегодня такие поставил, Pro Comp X Terrain. Как сказал прошлый владелец, лифт 2", сравнивал с 4", у меня меньше, как узнать 3" не знаю. Попробывал в поле поскакать, не цепляло, вот 21-23 в лес скатаемся, точно узнаю. Фото пока только такие. Самая близкая точка, клык переднего бампера.
    Изменено пользователем Дмитрий х 4
    Ну у меня такие же зазоры между колесами и арками..а передний бампер вообще не сток.Блин так вроде и нормально должно быть)).Дай пожлста инфу после покатушек в лесу.Резина точно 315/75/16?
    Размер точно он, вот даже запаска влезла.
    понял,короче войдут!!! :party:
    Войдут, но поездишь немного и будешь долифтовываться ;)
    По переду ключевой момент когда яму ловишь с вывернутыми колесами или на бордюр заежаешь. По заду - кг 200-300 шмурдяка в багажник и грунтовка или асфальт с волнами. Хотя если задние пружины усиленные по нагрузке - может зад и не будет цеплять.
    • Машина: TLC 80 1HD
    На этом лифте Резина встанет если диски +10 будут, если родные тойтовские с выносом 0 будут чуть чуть цеплять за фендера задние колеса при вывешивании сам так 2 года ездил с таким же лифтом и на таком же размере резины (наверное у тебя тоже йокогама) пока не лифтанул еще. Вобщем и на 0 ездить можно ничего не отрывает иногда просто шоркает, а -15 однозначно не пойдет.
    Понял,,значит оставлю диски -15 до следующего лифта. ;)
    • Машина: Pajero Evolution
    учитывайте еще что 315/75/16 это номинальный размер, фактический диаметр может на разных шинах сильно отличаться.
    Кстати у меня скорей всего пружины усилены, так как на фото в салоне авто 5 колёс 33 размера, а при разгрузке растояние в арках не изменилось.
    у меня тоже усиленные взади стоят а впереди проставки 30мм,но стоит лебедь..
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    А какая разница просевшие пружины или нет? И как это относится к понятию влезут колеса или нет?
