    А какая разница просевшие пружины или нет? И как это относится к понятию влезут колеса или нет?
    С просевшими цепляешь на ухабах. Так-то 35-е с лифтом +2 влезают без проблем :)
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Но ведь если с просевшими пружинами на определенном авто колеса цепляют арки, то и на не просевших пружинах при диагональном вывешивании колеса также зацепят арки? Правильно?
    • Машина: Ленд Круизер 80 vx турбо мех 1HD-FT!! 96год
    Прально))
    Изменено пользователем Fantomas
    Вот у меня как,другой фотки нету..Оцените и вылечите по фото называется)) :)
    Чтоб не цепляло надо не забывать отбойники удлинять, даж при лифте +2"....
    Не понял Наиль,что за отбойники?? просвяти,непойму :LaieA_029::punchl:
    ограничители хода сжатия пружин
    А что будет, если не удлинять отбойники при лифте? Я езжу уже полтора года с +4" без удлинения отбойников, вроде все ок.
    Я тоже их не трогал,вроде изменений не заметил..они даже не косаются об мост.)) :sorry:
    И сокращать ход аммо? Так недалеко и полного удаления аммортизаторов - тогда и 37-е влезут :)
    • Машина: TLC 80 GX, 1HZ, MTM, 1995 г.
    На машине стоят только проставки под пружины +2, и все. Колеса симекс 36 - 12,5 на дисках +5, Вполне хорошо ездит. За год оторвал 3 брызговика, и еще передние концы задних ласт бампера. Потом поставил удлинители отбойников, +2 и задевать перестало. Так что 315/75 вообще без проблем. Только минусовыми дисками не увлекайтесь, а то в расширители будет упираться, а не в арку уходить.
    • Машина: TLC80 1HD-T VХ Все только начинается лифт 2" STT 33 шноркель багажник
    Тоже озадачился постановкой 315 резины на лифт +2.
    Оздачился потому что на 285 с бамперами и лебедкой машина не едет.
    Думаю еще как вариант поставить 305/70/16 резину.По сравнению с 285 у нее больше пятно контакта на 2см .
    Увеличится проходимость на резине 305/70/16 по сравнению с 285/75/16 ????
    Я не скажу,сам только пробую..4 года откатался на 33 мудах КМ1
    А какое отношение отбойники имеют к амортизаторам?!!! И как связаны 37-е и амортизаторы??? Юмора не понял.
    При лифте-Мост ушел вниз- амортизатор растянулся, отбойник ограничивает ход вверх, а вниз ограничителем может выступить уже амортизатор- и оторваться. Поэтому его при лифте удлиняют- солдатиками или еще чем, или ставят более длинный.
    Объясню роль отбойника- лифт нужен для чего? Чтоб колесо побольше поставить. А место в арке под маленькое. В итоге при крайнем ходе вверх колесо трется об арку. Но это еще не самое главное.
    Каждая пружина имеет свой рабочий ход, на который она рассчитана. В стоке этот ход на сжатие ограничен отбойником. Теперь представим- мы лифтанули машину проставкой, либо более длинной пружиной(с большим количеством витков). Отбойник остался родным. При крайнем ходе вверх пружина складывается витками(не доходя до стокового отбойника) и либо теряет геометрию(гнется), либо ломается. Ибо рабочий ход преодолен.
    Потому отбойники удлинять- обязательно. Как и амортизаторы. При лифте.
    Изменено пользователем Nail ufa
    Я сам тоже 3и года катаюсь на 33 (285/75/16) ,но после установки бамперов и лебедки проходимость снизилась.
    Вот и думаю что делать что б поднять проходимость.Снимать бампера не хочу.
    Чтобы мост не уходил вверх до предела амморта и пружины. Если лифт делается правильный (с заменой пружин и аммортов), то оставив штатные отбойники этих пределов не достич, зато артикуляция при вывешивании увеличится. А ежели городить проставки, только для установки бОльших колёс, тогда может и потребуется удлинять отбойники. Как-то так.
    амортизатор не является ограничителем хода моста вверх!!!!!!!!!!!!!
    Если попытатся его сделать таким ограничителем- его согнет или поломает махом. Он- гаситель колебаний, и не более!
    то- же и про ход вниз.
    Если же ограничитель хода- сложившиеся витки пружины- то описано выше что с ними будет.
    Что в Вашем понимании правильные пружины и амортизаторы? Может приведете таблицу рабочих ходов разных пружин и амортизаторов?
    • Машина: TLC 80 1HD
    Думаю особо без разницы будет.
    Катал год на крузаке с обвесом км 1 305/70/16 потом 315/75/16, теперь на 36\12.5, короче поехала машина только на 36 колесах. И 12.5 явно мало, надо пошире.
    А насколько ощутимей была проходимость между 305/70/16 и 315/75/16 ?
    Очень интересует ответ !
    36 резина у тебя я думаю что это Саймекс а не КМ .Муды отдыхают когда еде Саймекс :ok:
