    амортизатор не является ограничителем хода моста вверх!!!!!!!!!!!!!
    Если попытатся его сделать таким ограничителем- его согнет или поломает махом. Он- гаситель колебаний, и не более!
    то- же и про ход вниз.
    Если же ограничитель хода- сложившиеся витки пружины- то описано выше что с ними будет.
    Что в Вашем понимании правильные пружины и амортизаторы? Может приведете таблицу рабочих ходов разных пружин и амортизаторов?
    А где я написал про ограничение амммортом? Я как раз говорю про отбойники, в ответ на твой вопрос. А правильные пружины и амморты при лифте это те, которые позволяют увеличить ход подвески на величину лифта. И зачем столько эмоций :)
    • Машина: Ленд Круизер 80 vx турбо мех 1HD-FT!! 96год
    Резина куплена,придет будем экспирименты проводить!!! Надеюсь старая Муды 285/75/16 встанет на диски -15 и при лифте 2 небудет проблем!!
    • Машина: TLC80 1HD-T VХ Все только начинается лифт 2" STT 33 шноркель багажник
    А главные пары будешь менять ?
    • Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200
    А не проще взять у кого-нибудь и померить... у меня пару раз ребята брали резину на дисках, ставили и мерили...и каждый для себя нашел решение..
    а по теме - должны влезть, т.к. ближайшая точка на этом бампере дальше чем на стандарте
    • Машина: ТЛ80VX 4,2 1HDT "+2", "33" ECONOLINE XL89г - ждет своей участи
    у меня стоит 295/75/16 при лифте "2" на родных дисках с вылетом "0" при сильно артикуляции слегка цепляет однозначно буду удлинять отбойники! Мерял рулеткой мое колесо в диаметре 83см 35е - 85см. Так вот если поставить диски с "+" те под машину( "-" в этой ситуации вообще противопоказан), то 35е вполне будут ходить но однозначно при артикуляции переднего мота и вывернутых колесах достанут до арки!!!!
    Отбойники удлинять однозначно.При прыжках и прочих разных нюансах колесо просто прилетает в брызговик и можно сделать уши, да и при этом отрывает аккумулятор.Каждому своё.Удачи на дорогах.
    • Машина: TLC 80 1HD
    А насколько ощутимей была проходимость между 305/70/16 и 315/75/16 ?
    Очень интересует ответ !
    36 резина у тебя я думаю что это Саймекс а не КМ .Муды отдыхают когда еде Саймекс :ok:
    У крузака главная проблема это вес, 305 или 315 колес просто не хватает. Разница конечно появилась, меньше цепляешь, в колее заметно пободрее, на пару метров в болото дальше заедешь)), снег по весне по тихой топтать уже можно, но реальная разница почувствовалась когда 36х12.5 поставил, машина поехала даже по ковровым болотам если с головой.
    Потом попробовал 36х14.5 пару разных моделей, короче это размер крузака и по снегу весной не валится, по болоту вообще не напрягаясь, 12,5 узковат хоть и едет но все равно ковер подрезает обратно по своим следам трудно.
    давно смотрю на такой размер 375/55/16 (33/15,5/16) BAJA MTZ неужели никто не юзал интересно послушать а лучше посмотреть :russian_ru:
    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    Размер точно он, вот даже запаска влезла.
    Дмитрий, а расстояние от краев дисков до арок не меряли?
    Завтра гляну.
    Спасибо! Мне кажется, это многим будет интересно в сочетании с результатами испытаний.
    Я, например, поставил Владовские +2" и мучаюсь с выбором между 285 и 315.г
    • Машина: Ниссан Т 31. 2.0
    Ну если я всё правельно мерил, то перёд 370 мм., зад 385 мм., от края диска до арки по центру.
    спасибо! ну да, от края дисков до края арки (ну или расширителя, он несколько мм сжирает).
    дофига получается. а что за лифт?
    видимо результаты тестов на мою не перенести:
    у меня около 330 спереди, около 370 сзади.
    Изменено пользователем Sorex
    Выпуклая резина могла 10 мм. прибавить. Говорили что лифт 2", он точно ниже чем 4", может и 3", не знаю как проверить
    вот так то есть
    Ну вот, как-то так.
    красиво выглядит. хочу 35.
    черт его поймет - судя по фотке, у меня по заднему колесу даже больше расстояние, правда это машина пустая.
    OK, ждем результатов цепляет - не цепляет.
    Ну вот, как-то так.
    Какой лифт на фотке ? Колеса 315 ?
    Тоже хочу так же.
    Лифт +2, резина 315-75-16, диски -15. Поотрывало оба задних брызговика, впереди ни за что никогда не цепляло.
    Блин, ещё раз, размер и лифт, всё в названии темы. Вот для сравнения с 35 и на лифте 4", только смотрите внимательно, красная (высокая), машина в колее, а я на ней.
