    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
    давно смотрю на такой размер 375/55/16 (33/15,5/16) BAJA MTZ неужели никто не юзал интересно послушать а лучше посмотреть :russian_ru:
    Мне кажется про 375-ых Мишек можно спросить и автора этой темы http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=141005#entry2028459
    • Машина: ТЛ80VX 4,2 1HDT "+2", "33" ECONOLINE XL89г - ждет своей участи
    На машине стоят только проставки под пружины +2, и все. Колеса симекс 36 - 12,5 на дисках +5, Вполне хорошо ездит. За год оторвал 3 брызговика, и еще передние концы задних ласт бампера. Потом поставил удлинители отбойников, +2 и задевать перестало. Так что 315/75 вообще без проблем. Только минусовыми дисками не увлекайтесь, а то в расширители будет упираться, а не в арку уходить.
    зачет :ok: сам хочу поставить симекс 36, ща стоят 295/75/16 на родных с "0" вылетом на просевших пружинах при артикуляции колесо сзади слегка цепляет бурт арки. Так вот для себя отметил что если взять диск с положительным вылетом хотя бы "+5" все будет гуд - колесо будет просто заскакивать во внутрь арки!!! икал я похожие мысли на форуме давно и ток щас нашел млин :think:
    а если у вас на дисках "+5" и на "2" лифте стоит симекс 36 и при артикуляции нигде не цепляет - это просто песня! :Laie_48:
    @@Evgenchik, подитожим - типа лифт "+2" , диски "+5" , удлинители отбойников и наконец симекс 36!!! я правильно понял? :)
    для +2 " - 33е, дольше будет ацке цеплять.
    для 35-36 только +4" чудес не бывает.
    • Машина: TLC 80 GX, 1HZ, MTM, 1995 г.
    Да небудет ацки цеплять.
    Еще раз напишу.
    Купил абсолютно стандартную 80.
    Поставил резиновые проставки 50 мм, и аморты от 105.
    симекс 36-12,5 Р15, на стальных штампованных дисках.
    На покатушках оторвал 3 брызковика,
    поставил внутрь пружин на мост подушки бвигателя от нивы толщина 50 мм.
    Последний брызговик досих пор на месте.
    Перед не задевает вообще (с трамплинов не прыгаю, но и как черепаха не передвигаюсь).
    Зад немного за внутреннюю часть арки задевает на диагоналке, или за отбортовку крыла когда груженый на кочках. И немного за ласту бампера.
    Сейчас поставил комплект +4, и буду ставить колеса побольше.
    На этой полосе я занял 2 место
    фотка из леса
    • Машина: TLC80 1HD-T VХ Все только начинается лифт 2" STT 33 шноркель багажник
    Резина куплена,придет будем экспирименты проводить!!! Надеюсь старая Муды 285/75/16 встанет на диски -15 и при лифте 2 небудет проблем!!
    Ну как встала 315 ? Давай отчет и фотки.
    • Машина: TLC 80, 1fz fe, 93г., АКПП, силовик, пружины + 4 от DENa, лебедь, шнорк, 35 MТ. Был Тoyota 4runner 130 3VZE/ АКПП,
    Дмитрий колёса продал, вчера забрал с транспортной, вот жду теперь пружины от ДЭНа +4, а для сравнения немного фоток 80 ки с лифтом +2 и 295/75/16 и 315/75/16
    Правда колеса на машине от лишних 200 кг немного сплюснулись, надо подкачать :laugh:
    Фотки совсем не корректны . Так как оси(централыные отверстия) колес не совпадают.
    А не пробывал ставить новые колеса на +2 (как сейчас) ?
    Изменено пользователем narl
    Приставил чисто для визуального сравнения.
    На + 2 пока не ставил, вчера когда приехал метель начилать, не до переобувки было.
    • Машина: Ленд Круизер 80 vx турбо мех 1HD-FT!! 96год
    Блин,поставил бы ты на авто с этим лифтом,так как есть,чтобы знать всем на будущее и мне в том числе.Я ща рулевку поменяю и все равно на след год возьму 315 ю..
    Я на работе 2 дня без вылазно, завтра-послезавтра попробую перекинуть.
    Ждем фоток!
    от старого комплекта диски нужны :cool:
    ЖДемс!!
    Вчера перекинул тапки, встали неплохо, даже с учётом того что у меня левая передняя пружина на 1,5 см просевше передней правой 33,5 см.
    Пока левая сторона при макс. вывернутом руле задевает за подкрылок так как пред владелец зачем то подкрылок пустил по верх брызговика, вчера уже темнело так что переделывать не стал, сегодня перекину. Опробывал на легком бездорожье вроде не где не задевает если едешь по прямой или поворачиваешь на право. По динамике разгона вроде как ничего не изменилось, правда резина намного шумней чем хенкук, так же чувствуется на малом ходу каждый "протектор". На скорости руль не бьёт, держит дорогу гут, посмотрим что будет при +4.
    перед правая сторона
    Зад.
    Переднее левое колесо, немного задевает за подкрылок, сегодня попробую переставить, нормально отснять и выложить. Предварительный вывод: при не просевшем лифте +2, 35 тапки встают на ура, эксплуатировать в лёгком бездорожье можно, но вот рубиться наврятли.
    Большое спасибо за фотки ! Если не сложно можешь сделать фото сбоку всей машины на этой резине.
    К стати америкосы ездят на 315 с лифтом +2 и не парятся.
    у меня к вам такое предложение
    - при смене пружин - старые пружины вынемаите и опускаете осторожненько на отбойники и фото в студию пжлст(при условии что новые диски ЕТ 0) :)
    • Машина: Fortuner Standart '19
    Тут 2 варианта - или ездят только по асфальту или ходы подвески очень сильно зажаты. И то и другое не гуд, на мой взгляд..
    Новые фоты
