    • Машина: Prado 90 1kzte АКПП
    Прадо KZJ95. До того как башку перебирали глушился ровно, после - взбрыкивает, шланчики все на месте и более того вакуумный привод мелкую заслонку дергает. Какие предположения? А может кто сталкивался? Воздух вроде неоткуда больше взять ему, топливная при делах?
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Сталкивался, до сих пор (второй год) сталкиваюсь. Началось после замены (меняли в сервисе) клапана SPV. Сколько по форуму "лазил" прихожу к выводу, что это не правильно отрегулирован EGR. А может и нет - мозг сломал, но после ремонта ничего не крутил - так и глохнет.
    • Машина: kzj95
    Кстати да, может быть клапан егр завис в приоткрытом положении, больше воздух взять неоткуда.
    У малой заслонки 2 положения, точно закрывается полностью? Попробуй на ХХ закрыть ее вручную за привод, должен заглохнуть плавно.
    Изменено пользователем Unleha1
    попробую.. а может егр, будем пробовать
    • Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см
    шланги вакуумные поставь правильно на маленькой заслонке и будет тебе счастье.
    Фу! У вас егр работат! Глуши его нах...!
    +++1000
    Покажите фото расположения шлангов на малой заслонке-их скорее всего местами перепутали.
    • Машина: Surf 185 96" 1kz-te бодик 2" Подвеска 2" 33 M/T
    У меня тоже после того как заглушил егр дергается, думаю его открыть...
    По поводу шлангов они там каждый своей длины и надеть их не правильно сложно.
    • Машина: kzj95
    @@sanya 28, Трубочку вакуумную на клапан егр заглушил?
    Я егр не убирал просто прокладкой его заглушил, трубочку одел на место.
    заглушеный егр точно хуже не сделает. не выдумывайте. шланги можно неправильно надеть на сами клапаны. подать вакуум на обе камеры на заведеном двигателе и посмотреть - заглохнет сразу и без конвульсий или нет. если не заглох - регулировать заслонку. если заглох - смотреть почему не подается вакуум правильно.
    • Машина: Toyota land cruiser-78 2-lte
    посмотри дюрит с коллектора на фильтрик датчика турбины может там подсасывает воздух
    • Машина: SURF 185 1KZ-TE 96г.в МКПП. Мото AFRICA TWIN 750. Patrol Y61 2001г.в МККП
    Ребята, что за хрень вы все пишете, тут элементарно перепутали вакуумные трубки! У меня на данный момент нет схемы подсоединения, ну покопайте мистер, тут все можно найти!
    Дует. Фильтрик чист.
    • Машина: kzj95
    Интересные вы ребята, предложил способ проверить работу малой заслонки (закрыть ее на ХХ рукой за привод), а вы все гадаете на кофейной гуще
    Решили проблему или нет?
    • Машина: SURF
    Один в один такая же беда после переборки головы, лезть лень холодно! У дизельмастера вакуумная схема цветная была, выставлял, там ищи. Только у меня и со схемой все равно не получилось, так и трясет :sarcastic_hand:. Потеплеет будем делать! :focus:
    Изменено пользователем baza
    Вообще можно тупо не заметить над масленым фильтром переходничек трубки вакуумной -под дроссельным блоком... Океренно неудобно его на место воткнуть...ифсё! При глушении клапанчики срабатывают? Заслонку дергает?
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    после переборки головы тоже глохнет с расколбасом. Малая заслонка при глушении двигателя не шевелится. Пробовал рукой двигать за неё, обороты падают, но двиг не глохнет, даже если одновременно глушить машину и рукой закрывать заслонку всё-равно колбасит. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?  пробовал шланчик скинуть с малой заслонки ничего не меняется, даже заводиться мягче стал.     Для чего вообще там ваакуум нужен?   можно ли напрямую сделать всё?
    сбита настройка заслонки/погнут кронштейн пневмоприводов.
    соответственно не подается вакуум - клин электро клапанов или обрыв их проводки. (ну или вакуум до них не доходит по каким то причинам)))
    для мягкого глушения и глушения в случае ухода вразнос.
    в каком смысле?
