Bolomut
Споттер по алюминию
    • Машина: Вагончик на колесах
    Народ есть где взять в аренду споттер , что бы алюминиевый кузов поправить?
    В аренду , по сути за любые ценности
    Либо мастера с прибором этим , то же в аренду )))
    Нужно дня на два - три
    Если ни чего не найду в аренду , придется покупать, но денеХ на разовую по сути халтуру жалко(((
    Может кто выручит ? ((
    • Машина: TLCP95 Акпп 1KZ Multimod
    Сань есть просто спотер...про алюм спотер не слышал...
    Если обычный надоть приезжай бери...
    А че такое споттер?
    • Машина: taro
    такое только на специализированных станциях , или у чёкнутых на оборудовании( ну эт как можно ходить с телефоном, и с айфоном) если обыкновенный стоит от 30, то инверторный -конденсаторный стоит уже род сотню. и алюминий ремонтируется очень сложно чтоб покупать спотер на одноразово. так что искать только у тех, кого озвучил выше. умну - нет. а чего дёргать то собрался? если тупо вмятинки,то могу посоветовать, а если жёваное что то, то думаю что и спотером врятли сможете. хотя?
    • Машина: taro
    А че такое споттер?
    тебе точно не надо. :laugh: ну эт типа вантуза , только электричесского. и тем и тем можно вмятины вытягивать.
    Да чую его куплю себе, это проще будет (((
    Вытягивать кабину на тягаче , будет время покажу фотку
    Самое хреновое что кабина алюминиевая , по сути там можно снять кусок мятый и заменить на другой
    Но проблема не найти этого куска(((
    Вот и поставили задачу сделать , а как ни кого не еп&ет((
    • Машина: taro
    ой как знакомо. если ты знаешь как тянется 08, и как 1.0 , то вот алюминий- эт если сказать что опа, эт вообще не сказать ничего. если есть возможность снять- снимите и стучите. если нет, то при маленьком выпрямлении можно припаяться и вытянуть. потом отпаять гребёнку или гвоздь. но эт долго и хлопотно. но одноразово - эт бюджетно.
    Так если при деться делать о мнеи еще одному челу
    Другие слесаря за такое даже не возьмутся
    Что бы снять , надоть , клепки высверливать, специальные
    А там еще получается бутерброд трех слойный, вот и не знаю как быть
    Попробую ща с айпада фотку вставить (((
    Глянь
    • Машина: пешком :(
    простите за глупый вопрос, а с внутренней стороны нельзя подлезть-постучать?
    • Машина: TLC-60
    Саш, а изнутри выдавить никак? Мы тут выпрямляли мерседес после того, как он камаза догнал, там конечно было хуже, но правда железное всё. Разобрали всю кабину внутри, так проще оказалось. Потом собрали, долго конечно, но получилось неплохо. Фоток не делал никто, ни к чему оно было.
    Изменено пользователем 02_Alex
    Проблема в том что
    1. Видим на фото Только первый слой , который вмят
    Под ним как минимум еще два , руками смог нащупать только три слоя , а там фиг знает сколько их слоев
    2. Пол то же имеЕт три слоя млин
    И это все алюминий блин
    Т, е выстучить с наружи просто так не получиться (((
    Да можно клепки высверлить и отстучаТь , но я не профи в этом
    Да и мудрые новые клепки где брать я пока не Знаю
    • Машина: taro
    ну судя по этому мамонту, одной дыркой меньше, одной больше , ему не повредит?. если знаешь принцип как и куда тянуть и где стучать, то даже имея сотер , врятли эту толщину ты поднмешь спотером. там наверное под пару миллиметров будет толщина. я просто не вкурсе . как вариант - насверли дырок под самые тонкие заклёпки, приклепай колечки , и через них скамейкой тяни при этом осаживая по бокам. потом отсверлишь , и либо зпаяй , либо заклепай под потай потом и шпакля- делает чудеса. эт колхозно , но быстро. если без дырок- припаяй пару десяток колечек и тож тянуть. если честно я люминь делал всего два раза на ауди и то там толщина как фольга. у тебя - не завидую . какая хоть там толщина- так для развития.
    Про толщину не скажу, чего то не допер замерить ((
    Но толще 1 мм )))
    По сути я не профи со споттером, пару тройку раз показывали , пару раз пробовал сам
    На шпаклю вся надежда то и была , но красить нам то же
    А вот с технологией по краски по алюминию , представления то же ни какого
    За счет чего там краска держится заводская, ни хрена не понятно
    Буду делать на праздники новогодние , посмотрим что выйдет ))))
    :rolleyes: А нельзя ли просверлить дырочек,а потом ,вставив в дырочку Г-образный штырь, обратным молотком попробовать вытянуть? Я так просто спросил ,для общего развития. :)
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    заплатка ..... на клёпках и не и .....ть мозги , для симметрии на другой стороне такую же приклепать , люминь красится также как и всё остальное :) грунт свой есть под него
    Глянь
    споттер не потянет.там скорее всего снизу усилитель погнуло.алюминий при ремонте может порваться.а клепки можно посмотреть в мастер инструменте.
    +100 , даже можно на саморезы.@@Bolomut, а кому вобще понадобилось это старье восстанавливать?
