kuzya067
веерные форсунки омывателя на LC100 кто-то ставил?
    Вот так выглядит:
    Все отлично . Но белый  пластиковый  хомут на  черном поводке  дворника  это жесткий колхоз .
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Поставил писалки от kia bongo прямо на поводки дворников. Всегда и везде вода прямо под дворником.
    Цена обошлось 450 рублей за все
    Вот так выглядит: https://yadi.sk/a/FTFWz55ZqadpK
    Колхоз какой то получился,особенно белые жгуты,а вода в отверстие где шланг выведен не попадает?
    Отверстий нет, шланги между резинками капота проходят. А вот с хомутами, даже черными - совсем все плохо :(. Себе ставил на зиму щетки с электроподогревом, соответственно, провода к поводкам щеток крепил. Щетки клиновидной формы, хомуты сползают :(. На лето снял, к зиме надо какое-то другое крепление придумывать...
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: TLC 105 2006 пр. Ден +1" / TLC 72 3l далеко не сток
    Хомуты уже черные стоят!
    Сейчас дозаказал накладки на оси поводков от бонги в них уложу шланги.
    Это было заколхожено на трассе ввиду смерти родных писалок (лили только на капот), да пока дырок не сверлил!
    Изменено пользователем Tager03
    Как сделаеш выложи что получилось,очень интересно.
    Неделю назад поставил TYG WTA002 + два обратных клапана 85321-26020 (чтобы максимально близко к форсункам). Гораздо лучше! Веер практически не сдувается, в отличие от 8265A084.
    Поставил себе, похоже, это лучший вариант, регулируется угол (в комплекте ключ для изменения наклона распылителя), сами форсунки без обратных клапанов, покупал отдельно.
    Долго выбирал вариант установки ОК, если ставить близко к форсам, получается задержка, дворники начинают движение по сухому. Оптимальный вариант - ставить один клапан сразу после выхода из крыла, там стоит соединитель трубок, его убираешь и вместо него клапан, в этом случае форсунки стартуют без задержки.
    Рекомендую.
    Периодически приходилось чистить форсунки иголкой от шприца, засорялись. Промывка лимонной кислотой и еще чем-то (не помню чем) не помогали (на ночь в стакане залитую форсунку оставлял).
    Я читал-читал все темы про форсунки омывателей на 80 и на 100, а вчера в каком-то попутном магазинчике автомобильном купил универсальные веерные форсунки за 33 рубля каждая. В комплект входит резиновая прокладка (между форсункой и капотом). Снизу пришлось добавить шайбу. Установка заняла 5 минут. Результатом доволен. Льют хорошо и куда надо.
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    форсунки TYG WTA002 проходили три месяца. Перестали распылять. Причем обе и сразу.... Вывод: гамно...
    P.S. Похоже, действительно, надо родные ставить и не $$$ мозги.
    Изменено пользователем Antonio78
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE МКПП + Suzuki Samurai
    1.5 года стоят с 3мя струями от Лексуса, доволен
    +100500,у меня также
    • Машина: TLC100-2006г. (1HDFTe) VX....абсолютный Сток
    Я ставил от Lancer X. за 2 шт отдавал 1200, регулируются отверткой плоской как хочешь, переделывать ниче не надо, на штатные места за 2 мин поставил
    номер давай)
    Считаю необходимым поделиться: TYG WTA002 - редкостное гавно, ходят не более года. Три пары уже из строя вышли безо всяких видимых причин и вмешательств извне. Не ставьте, шляпа это...
    • Машина: Тойоты
    Мужчины, вы бы писали номерки. А так хз, какой лексус, какой лансер?
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    У меня универсальные стоят Н тип, уже год, все отлично
    Цена 35 руб за штуку
    Изменено пользователем Tiger77
    18 часов назад, Pshon сказал:
    Все номера в теме есть.
    В 24.02.2017 в 23:54, Antonio78 сказал:
    Ну просто не все в состоянии всю тему прочесть. Слишкаммногабуков. :biggrin:
    4 часа назад, Санек сказал:
    Саш, тогда цифири : 85382-60050.    :)
    6 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Вадим, спасибо, но это не для меня. Это для тех, кто не в состоянии. Я в состоянии )))) Да и 100-ки у меня нет ))))
    В 14.07.2016 в 22:02, alexi сказал:
    Я их поменял на веерные от 200-ки, чтоли, довольнее стал)))
