gekkfinn
Бензин в пластиковой канистре.
    Ваше мнение. На сколько это опасно и так далее.
    Как можно при данном раскладе снизить риски?
    Канистры сами добротные. Они со мной уже попутешествовали дай бог. Но только залитые солярой..
    Я понимаю, лучше доп бак, или хотябы железные канистры..но всеже..
    В свое время на "девятке" практиковал брать запас бензина в пластиковые двухлитровые бутылки:
    1. наливаешь под самый верх, ничего не булькает.
    2.минимальный вес.
    3. легко переливать в бак и дозировать, использовать для примуса.
    4. выбрасываешь по мере использования - не нужно везти обратно лишнее.
    Один минус - если нужно пополнить запас - геморно заливать в них на заправке или в поле.
    ..но всеже.. huh.gif нафиг, нафиг кричали пьяные пионеры. Если только на багажнике или в прицепе, а так протрётся в салоне аромат будет, особенно летом. Нет смысла рисковать, хотя я может и перестраховываюсь имхо, но после (маленько флуда) переовозки двух поросят на 300км с приятелем на его машине, ваз-01, старенькая, масло в запас и на будущее 10л в тосольной канистре, паросёнки в мешке, гниловатом, ну чтобы потом выкинуть... вообщем едим, трындим, вдруг машина задымила. Останавливаемся, дым ужас какой, от глушака как учили, но и масло капает, пригляделись - ёп blink.gif течет ручьями. Открываем багажник оттуда выпрыгивает, с визгами, мне на гавайскую рубаху какая-то черная жуть, второй просто перевалился через борт ph34r.gif измазав светлые штаны. Но, основное потом, так это ловля этих двух очумевших от поездки и масла гадов, которые проели и мешок и канистру или сама протёрлась, и видать плавали в этом масле км 100, рядом с постом ДПС, так гайцы ржали наверное потом ещё недели три, глядя как два пятнистых идиота tormoz.gif вдоем постоянно кого-то ловят, но оно(поросёнок) вижит и выскальзавает. Час через 1,5 взяли измором и поймали потому что масло с них стёрлось в процессе ловли, так что с пластиком ни-ни no.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    http://www.anion-msk.ru/catalog/category/?categoryid=3
    http://www.rotate.ru/
    • Машина: TLC 61 СОА
    Будемискать: Зачот ok.gifok.gifok.gif
    По пластмассовым канистрам- нужно знать из чего они сделаны (полипропилен, полиэтилен, полистирол и т.д.).
    А что бензин разъест быстрее могу только догадываться.
    При аварии может стать причиной пожара.
    176550[/snapback]
    Сань, а еще там написано, что бензин в таких баках хранить ЗАПРЕЩЕНО.
    ИМХО, стальная канистра - лучшее решение.
    Я привел как пример
    На работе есть сцылка по канистрам которые держат бензин
    Ох братцы..Прочитал я все..посмотрел..нет как говорится ничего подходящего кроме бака для душа..Гдето нашел...Коротко и ясно, метр на метр и 200 мм..Вот те и 200литров..
    А если серьезно..Железные канистры это сложно, да и нет их..Придется рисковать с пластиком. Буду заливать 20ки и 5 литровки..
    • Машина: LC100 турбо
    To: Карбофоs
    Да Андрюш, спасибо за совет!
    Их и будем юзать.
    • Машина: тойоты...и др.
    гы! родные мои!
    пластиковые канистры для перевозки легкогорючих и взрывоопасных жидкостей не пригодны! и не потому что протираются, а потому что электризуются! соответственно, при заливке бензуса из такой канистры в бак, может проскочить искра между авто и канистрой, со всеми вытекающими... focus.gif
    помня это, в принципе...можно рисковать.
    • Машина: Паровоз 5.7 HEMI
    176585[/snapback]
    Не горюй, с пластиком не советую связываться, очень много рисков., но можно попробовать поискать баки от самолетов - они есть разной формы в основном плоские и алюминиевые , помнится мне видел такой бак в аккурат по размерам пространства багажника за задними сидениями высотой около 200мм и литражом 150-200л. на взгляд.
    176596[/snapback]
    Только через одну пробки держат, однозначно вероятны подтикания бензина, осбенно под давлением газов.
    • Машина: TLC 90 1998 5vz
    Пожар может(если всю поездку трется) focus.giffocus.giffocus.giffocus.giffocus.gif
    Не лучше железные или стальныйе!!
    Использую стальные и алюминиевые 20л канистры.
    Вот только однажды одна из 3-ех алюминиевых канистр оказалась на топоре и путем подпрыгивания на ухабах получила вмятины, которые стали причиной уменьшения емкости до 17л.
    Ежели налью воду в эту канистру и выставлю на мороз смогу восстановить объем или канистра просто лопнет? smile.gif
    • Машина: Toyota 4runner VZN130 МКПП, 90 г.в., лифт 2, 35-12,5 MT,лебедка
    Топливные баки для лодочных моторов восновном пластиковые.Литраж от 12 до
    60 л точно есть.Но цена...
    Я регулярно таскаю солярку в пластиковых канистрах по 28 литров. Применяются для какойто жидкости на мясокомбинатах. Перекладываю их материалом типа пенки ,и стягиваю 3-4 стяжками. Удобно, под спальник в акурат 400 литров влезает. Пока не протиралось ничего. Пользуйся себе на здоровье.
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    buzz.gif тАКОЕ ЧУВСТВО.ЧТО ВСЕ ПЬЯНЫ(И Я НЕ ИСКЛЮЧНИЕ)!
    тОЛЬКО ОДИН ВЫСКАЗАЛ ЗДРАВУЮ МЫСЛЬ ПРО СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!!!
    ШКОЛА ,ФИЗИКА,РАСЧЕСКА,ТРЕСК ИЛИ ПРИЛИПАЮЩИЕ БУМАЖКИ-А МЫ РЕШИЛИ ЭТО ВСЕ НАРУШИТЬ.....
    ШУБА ОТ КОТОРОЙ ЕСТЬ ДИКИЙ РАЗРЯД?
    ЗВОНИТЕ ,КОГДА ВЫ СТАВИТЕ ПОДОБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ,
    176686[/snapback]
    А если солярку от искры заставиш гореть- от меня литр водки.....
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    На счёт протирания, то при неправильной эксплуатации протереться может всё и алюминий и пластик и бочки 200 литровые легко протираются.
    А вот статическое напряжение, бензин и пластиковые канистры, это очень серьёзно. У меня, у очень хорошего знакомого так сгорела машина. Заправить он её хотел в гараже. Там была установлена ёмкость на 900 литров, внизу краник и шланг. Знакомый хотел набрать бензин в пластиковую канистру, а потом заправить машину. Как только он открыл кран, как бензин вспыхнул. Он только и успел отпрыгнуть и выскочить из гаража. А горящий бензин хлынул на пол из почти полной 900 литровой ёмкости blink.gif
    Он потом рассказывал, как очень отчётливо видел проскочившую искру от канистры к хлынувшему из шланга бензину sad.gif
