Дмитрий х 4
Поворот руля не до конца. Понесло или подклинил?
    • Машина: Ниссан Т 31. 2.0
    Терзают смутные сомнения, а сам ответа в поиске и личном опыте почти не нашёл. 31 числа при развороте с моста на право, руль повернулся не до конца, то есть, вращая рукой я подумал, что до конца, так как он упёрся, но по радиусу поворота эффект, что колёса не повернулись до упора. На автомате повернул на пустое место слева от разворота, поставил АКПП в паркинг, повернул руль влево, всё нормально, крутится до упора, повернул вправо, тоже всё нормально. Руль не тугой, жидкость не сочится, в крайних точках не гудит, жидкость менял, ну вообще нет нареканий. Или глюк какой, или на льду. а под снегом он был наверное точно, меня понесло (межосевой диф. не блокировал)? Больше подобного не случалось.
    • Машина: TLC60
    ...Или глюк какой, или на льду. а под снегом он был наверное точно, меня понесло (межосевой диф. не блокировал)? Больше подобного не случалось.
    Дусаю, просто скользнул с вывернутыми колесьями.
    Я, вот, по себе.... Стараюсь до упора (отсечки клапана) руль никогда не крутить, даже при разворотах. Просто по "наитию" - почему - не знаю. Как-то чувствуется, что некомфортно системе гидроусиления в таких положениях. :unsure2:
    • Машина: )
    верно
    нельзя удерживать на отсечке.
    насос задирается за секунды ( если при этом газануть)
    Было такое - рулевой демфер родной стоит? Если да то высуши и потом обмотай дренажные отверстия изолентой. Попадает мокрый снег, вода - замерзает и перестает поворачивать направо.
    Демпфер родной, на днях буду менять, на ... что найду в Москве, что-то сейчас ассортимент скудный.
    • Машина: TLC-105
    У меня такая же срань переодически,как в стену упирается при одновременном нажатии на тормоз.
    • Машина: TLC-200
    ВОт сегодня такая же фиогня случилась. Приморозило, хотя не сильно - 7, завёл машину и выезжаю со стоянки - руль упёрся где-то на половине поворота вправо. Без звуков, просто как-будто уже до упора, но до упора не дошёл. Заклушил машину, подождал, завёл - повернул - всё нормально - поворачивается как и прежде. Страшновато, если это на ходу случится. Есть мнения?
    Отцепи демпфер и покатайся без него. Возможно это именно он,как аз впрао он на сжатие работает.
    • Машина: Toyota LC80 1991 г. 1HD-Т Lift+2 автомат
    руль крутится легко и влево и вправо, но бывает на поворотах не до конца, просто упирается в что-то, демпфер скинул , всё равно! куда дальше плясать, подскажите. задомкратил мост, без нагрузки крутится хорошо!
    Шкворневые подшипники, рулевой редуктор. ШРУСЫ не хрустят в поворотах?
    нет, не хрустят. но маленько поддёргивает машину, колёса 33. симптомы начались после покатушек в тайгу, пришлось рулём хорошо поработать.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Похоже сдыхает ГУР, возможно подвисает одна или несколько пластин.
    Также проверь состояние жижи.
    разобрался с проблемой, при преодолевании препятствия, включил передний дифлок и в процессе повредил проводку и он так и остался во включённом состоянии, так с ним и катался. всю проводку срастил, включил-выключил и ВОЛЯ!!! всё пропало...
