seka099
Задние полуоси на 80-ку в простой мост
    • Машина: LC 80 GX 1997 год
    Подскажите, пожалуйста, потек сальник полуоси в заднем мосту. Купил, начали ставить - выяснилось, что подшипники полуосей закатаны (кратеры на роликах) и на полуосях выработка в местах катания по роликам. Пока заменили просто сальник и масло, т.к. ездить надо. В магазине подшипников умататься и фирмы есть хорошие, а вот полуоси - увы, либо оригинал, либо Китай. Что делать? на оригинал пока денег нету, так ездить? поменять только подшипники? поменять подшипники и полуоси Китай? или копить на оригинал?
    Отдай свою полуось в контору что наваривает распредвалы, они восстановят и прошлифуют. А потом копи на новую ибо это не надолго. Есть еще вариант, купить хромванадиевую головку подходящего размера из набора инструмента и отдать ее токарю фрезеровщику,он сделает из нее втулку и на горячую посадку на проточенную п ось насадить. Эта конструкция чуть дольше послужит. Но новая п ось стоит 12 15 тыр думай,считай.
    • Машина: terrano r20 продан tlc80 hd-t
    не понял у нас что полуось прамо по роликам едет??? а внутренее кольцо где
    нет его.
    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    Дешевле мост махнуть в сборе, чем новые оригинальные полуоси в старый мост.
    А заодно еще и разгруженный взять и с блоком!
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    в котором износ полуосей будет точно такой же :) и их так же придётся менять :)
    • Машина: TLC80
    полностью согласен, беспрбежный по РФ мост можно приобрести у ребят из Владика на нашем форуме за деньги может чуть больше, чем обойдутся нормальные запчасти и работы по ремонту.
    в котором износ полуосей будет точно такой же и их так же придётся менять
    в разгруженном мосту подшипники не катаются по полуоси, там нормальная ступица с подшипиниками, как на переднем. А бонусом - дисковые тормоза LSD дифференциал. А также возможность поставить диф с блокировкой взамен LSD. А пробег у яповских машин смешной по сравнению с нашим, до ремонта там еще долго. Но при установке, конечно, ревизитя не повредит - колодки, резинки лучше поменять.
    согласен,сам свой ремонтировал.
    через 10 тысяч снова загудел,даже лезть в него неохота теперь.
    денег потратил на работу и запчасти что мог бы другой мост купить.
    а у топикстартера мост гудел когда подшипнику писец пришел?
    у меня гудел до ремонта,и сейчас снова начал,может снова подшипник,или че серьезнее должно быть для гула?
    да ничо не гудело, стоял полгода - видать из=за износа полуоси сальник продавило этой самой полуосью... сальник поменял, езжу не гудит и не течет. Цена моста б/у? да и где гарантия, что там лучше? Если тока разгуженные полуоси брать... А так полуоси по 13, подшипники по 2, сальники копейки... Работа? Сам за день заморочаюсь - дело нехитрое, только барабаны сдернуть проблемно (может кто подскажет как это сделать без ёб...?). Вопрос - китайские полуоси стоит попробовать? Есть у кого опыт?
    • Машина: тлк-80
    я тож его ремонтировал тоже потекли сальники и запел песни разобрал на правой полуоси был износ + сальники+подшипники+сама полуось 17000 хорошо сам все делал а то еще надо было бы еще и за работу все больше хрен я в него полезу дешевле купить разгруженый и забыть о нем когда узнал скока стоит разгруженый без блока чуть не облез и что бы здесь не говорилось это аксиома разгруженый в 1000 раз лучше а загруженый я бы японцу что решил поставить его на 80-ку завязал на шее галстуком у пусть таскал бы его как кандалы чтоб башкой думал
    • Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1.
    Не варить не напылять не втулить. Можешь остаться без колеса - случаев достаточно.Китай фуфло брать только оригинал ,или б/у без износа,но их найти сложно.
    Барабаны сдёрнуть просто.Ослабить трос ручника,вытащить резиновую заглушку с обратной стороны опорного диска и при помощи двух отвёрток отогнуть стопор и скрутить механизм разводки колодок в исходное состояние .Если мне не изменяет память ,в тормозном барабане есть два резьбовых отверстия ,закрутив туда болты снимите барабан.
    Лучше и дешевле купить разгруженный мост.Подходит от любого крузака,главное правильно посчитать передаточные отношения.Единственно ,что придётся поменять это трос ручника или укоротить старый.
    Сплошные ++++ .Дисковые тормоза,как минимум фултайм,более прочная конструкция ступичного узла,Взаимозаменяемость передних и задних подшипников,возможность доехать до места назначения со сломанными полуосями.Можно найти за 20руб.
    Удачи.
    могу за 20 предложить откапиталенный задний мост, тип- как твой.
    • Машина: тлк-80
    во-во полностью поддерживаю предедущее предложение только готов свой с машины снять и отдать за 10000 заметь полусоь одна дороже стоит на правую полуось, пошипники, сальники есть товарные чеки все ставил оригинал в сентябре того года
    Удачи.
    лучше, но не дешевле.
    дешевле купить такой же. спросом особым не пользуются, т.к. ломаются редко. когда встал вопрос замены, тоже хотел купить разгруженный, но в наличии был в не лучшем состоянии и в полтора раза дороже, чем полуразгруженный, но в состоянии, близком к идеалу. такой же мост после ремонта, с новыми барабанами и люфтом в редукторе около 4мм на окружности фланца хвостовика по цене длинной полуоси.
    если есть ограничения в средствах имеет смысл поставить такой же, если нет, однозначно разгруженный.
    Изменено пользователем редьки не слаще
    • Машина: LC80 араб_парт тайм_лифт 50 мм_МКПП
    Уважаемые, а подскажите что есть разгруженный/неразгруженный? В этом деле новичек, столько уже на форуме прочитал, что вобще запутался. :dead: Я так понимаю на TLC 80 есть 3 вида мостов: простой (без всяких блокировок) с простыми полуосями (у меня думаю как раз такой стоит), ЛСД (полуоси уже другие) и простой + блокировка (здесь полуоси такие же как и на авто без блокировки). Ну и еще передаточными чилами 4.100 (по каталогу у меня как раз такое передаточное) и 4.556 (у этих тоже самая класификация простой/ЛСД/простой+блок)? Или я чего путаю? :unsure2: Просто собираюсь менять редуктор задний, т.к. вой от него в нагрузку идет, при прослаблении вой исчезает, вот и собираю инфу конкретную, чтоб приобрести то что нужно. :huh:Извеняюсь конечно за такие может быть и наивные вопросы. :tired:
    путаешь, мостов минимум 4.
    есть с полуразгруженными полуосями (только барабанные тормоза), ступица как на фото ниже.
    http://bomba.crimea.ua/forum/gallery/image.php?image_id=7338
    и полностью разгруженными полуосями, ступица напоминает переднюю
    http://bomba.crimea.ua/forum/gallery/image.php?image_id=7346
    он есть в версии барабаны/диски, без блока/блок/LSD
    ну и соответственно передаточное отношение главной пары.
    полуоси для сравнения
    http://bomba.crimea.ua/forum/gallery/image.php?image_id=7353
    http://bomba.crimea.ua/forum/gallery/image.php?image_id=7354
    http://bomba.crimea....p?image_id=7338
    http://bomba.crimea....p?image_id=7346
    http://bomba.crimea....p?image_id=7353
    http://bomba.crimea....p?image_id=7354
    Спасибо! Теперь все понятно вроде стало. Значит я правильно изначально понял, что у меня с
    (тормоза дисковые) с такими же подшипниками как и передний мост. Т.е. мне уже редуктор с моста
    не подойдет ибо он другой совсем. Еще раз спасибо :ok: , теперь буду конкретно уже знать что искать. :)
