Woodman Откуда: Москва Машина: bmw m3 , lc 100 #1 Опубликовано: 11 января 2013 Здраствуйте) я тут не местный на фруме.У моей жены 100ый крузер. Ну жена ,она как жена :D чутьчуть вьехала задом в забор.Помяла там всего и тд. Суть вопроса,сломалась камера заднего вида. Смотрю универсальные и наткнулся на вот такую http://shop-multimedia.ru/index.php?route=product/product&path=45_131_170&product_id=309 Может быть кто то с форумчан пробовал? там все четко и ровно подходит? нехочеца в пустую таскать курьера. нужно чтоб не вываливалась и стояла как родная. Заранее огромное спасибо) если что не так и не сюда написал ,извините.В поиске искал ,ничего не нашол. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borman44 Откуда: Москва Крылатское Машина: TLC60_2H, TLC60_12HT, TLC105_1HD-FTE, SachsMadAss125 8(915)3562124 #2 Опубликовано: 11 января 2013 Ценник конский! Сам езжу с китайской камерой, купленной в Византе. Вот ссылка: http://www.xenon55.ru/catalog/other/kamery_zadnego_vida_originalnyje/825.php Эта оптовая контора, но у них есть розничные точки в Кунцево - всяко дешевле получится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arden888 Откуда: Тюмень Машина: ТЛК 80 #3 Опубликовано: 11 января 2013 Насколько я помню, камеры бывают с 4-х видов посадочными размерами, а именно по толщине разные и все для ТЛК 100. Так что мерить нужно, просто так только по ВИН заказывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borman44 Откуда: Москва Крылатское Машина: TLC60_2H, TLC60_12HT, TLC105_1HD-FTE, SachsMadAss125 8(915)3562124 #4 Опубликовано: 11 января 2013 Можно взять плафон подсветки номера в качестве образца. Так ошибиться будет сложнее))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arden888 Откуда: Тюмень Машина: ТЛК 80 #5 Опубликовано: 11 января 2013 Логично :-) ну и замерить на всякий случай- там разница в мм, можно и не заметить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гвоздодёр Откуда: Московская Область г.Чехов Машина: тлк100, lx 470 #6 Опубликовано: 11 января 2013 ставь универсальную и не парься.......дешевле выйдет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interceptor Откуда: _____ Машина: Стирательная #7 Опубликовано: 11 января 2013 замерить на всякий случай- там разница в мм, можно и не заметить. Разница там заметна, так что можно и просто плафон с собой взять в качестве образца. Я вообще на бумажке ручкой отмечал размеры окна под плафон. Всё подошло с такой точностью. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grizvold Откуда: Кишинев Машина: land cruiser 80 gx 4.5 #8 Опубликовано: 12 января 2013 раз уже такое дело,спрошу тут. судя по стекляшкам подсветки номера,камера с прадо 150 и 120 должна подойти и к 80-ке. кто то ставил? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZUB Откуда: Московская область Машина: TLC 100 VX 1999 г.в. ГБО 4-го поколения #9 Опубликовано: 25 января 2013 Ставил такую же, или похожую (брал на Горбушке), встала нормально но не плотно, болталась в окне, с ней шел двухсторонний скотч 3м по контуру как уплотнитель и фиксатор за одно. Угол обзора не понравился, видит край бампера и меров 6-7 дальше, на рабочей Камри от края бампера до конца улицы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrej979 Откуда: Амурская область, г. Благовещенск Машина: Toyota Land Cruiser -76 #10 Опубликовано: 25 января 2013 (изменено) Еще при установки камеры возникает вопрос как проложить кабеля. Если делать по нормальному то надо через родную резинку под проводку на дверь, иначе со временем кабель перетрется. Если через резинку то желательно, чтобы выход для соединения кабелей был не такой как на фото, а в виде папы-мамы (один и тоненький), тогда его удобно протянуть через резиновую гофру. Изменено 25 января 2013 пользователем andrej979 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZUB Откуда: Московская область Машина: TLC 100 VX 1999 г.в. ГБО 4-го поколения #11 Опубликовано: 25 января 2013 Я отрезал заводские тюльпаны ( с ними протянуть через гофру у меня не получилось), прокинул провод, а на задней крышке поставил разборные тюльпаны ( папа мама). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interceptor Откуда: _____ Машина: Стирательная #12 Опубликовано: 25 января 2013 Я протянул тюльпаны по штатным гофрам, по родной проводке. Всё пролазит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гена Откуда: Санкт-Петербург, Норильск Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс #13 Опубликовано: 25 января 2013 ставил все подходит проводку применил от камеры .провел через штатную гофру. питание лучше брать от заднего прикуривателя там есть защита от скачков напряжения это важно. первая камера у меня умерла когда прикуривал была запитана от заднего дворника. крепить лучше на герметик. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
besil Откуда: одинцово Машина: terrano r20 продан tlc80 hd-t #14 Опубликовано: 25 января 2013 (изменено) раз уже такое дело,спрошу тут. судя по стекляшкам подсветки номера,камера с прадо 150 и 120 должна подойти и к 80-ке. кто то ставил? подниму тему тоже интересно Изменено 25 января 2013 пользователем besil Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimarius1977 Откуда: Нефтеюганск Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха #15 Опубликовано: 30 января 2013 дело в том что где установлена подсветка номера. в двери как на сотке или в ручке двери как на 80 и 105. я купил соточную камеру и верхнюю половину пришлось отпилить, потому как ручка внутри невысокая и сферичная. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc 191 Откуда: Санкт Петербург Машина: TLC 100vx 4,7л v8 #16 Опубликовано: 30 января 2013 Я себе такую и поставил! Только цена дешевле на тыщу была...)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СЕРЫЙ_Runner Откуда: Moscow Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк. #17 Опубликовано: 31 января 2013 А у меня вопрос к владельцам 105-к с вынесенной запаской на заднюю дверь и установленной камерой заднего вида - куда установлена камера? Насколько хорошо видно? Если ставить вместо плафона подсветки номера, запаска не мешает обзору? Просто если она сильно мешает, лучше наверно брать какую-нибудь универсальную камеру и колхозить, например, на правую дверь в нижнюю часть, под запаску? Или нет? У кого какие мнения? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrej979 Откуда: Амурская область, г. Благовещенск Машина: Toyota Land Cruiser -76 #18 Опубликовано: 31 января 2013 У меня 76 кузов запаска на двери, камера стоит место одного фонаря подсветки номера. В принципе все устраивает, раньше на старой такой же машине камера стояла сверху над машиной была приспособлена на багажник, у меня там фонарь стоял который светил сзади когда мне нужно было. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #19 Опубликовано: 31 января 2013 Так как я меня АРБ с запаской и канистрой - у меня две камеры - один смотрит прямо на фаркоп. Очень удобно цеплять вообще не смотря на указывающего. А второй стоит задней поперечине рейлинга - сверху видно все Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СЕРЫЙ_Runner Откуда: Moscow Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк. #20 Опубликовано: 31 января 2013 Centurion Нормальный подход У меня пока только фаркоп ARB , запаска будет вынесена в перспективе, а камеру буду ставить на этой недели, поэтому хочется сразу её расположить грамотно, чтобы потом не переставлять. andrej979 А камера какая стоит? Какой угол обзора? Правый угол заднего бампера скорее всего не видно из-за запаски? Не сильно это мешает при парковке? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
