    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    подскажите пожалуйста, вот эти шайбы обязательно менять, которые я красным обвел? или достаточно будет только тех, которые зеленым обвел?
    Уехал что-ли? Чё молчишь? Как машинка, поехала?
    здарова! :buzz: Да еще не поехал никуда) Клапана регулирую, поджаты были. Заметил что один стаканчик был деформирован( в нем шайба качалась), подправил молоточком и шайба сидит нормально, не качается, НО НЕ КРУТИТСЯ В СТАКАНЧИКЕ(( Она должна обязательно крутится в стакане? Вот думаю так оставить или заказать новый стаканчик?
    Изменено пользователем __PRaDo 90__
    Менять стаканчик, не менять стаканчик-дело сугубо интимное! Если не вращается шайба будет крытится стакан- нет страшного ничего! Ждем радостное ПОЕХААЛ!!! Удачи!
    Клапана отрегулировал, завтра поставлю новый стаканчик и поменяю шайбы на форсунках и попробую поехать))
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE мехайника 2004 г.в.
    Была аналогичная проблема со стуком виной был деформированный стакан и зажатая шайба, доже викидывало ее два раза.После замены
    стакана и шайбы все ок..
    я не понял, это новые технологии регулировка клапанов до снятия распредвала? По нормальному надо бы сначала собрать , а потом регулировать. ИМХО .
    После замены стакана проверь зазоры ещё разок! :friends:
    так у меня все собрано. Сначала клапана отрегулировал, а потом только заметил что стаканчик неровный. Поставлю новый стаканчик и еще раз проверю зазоры.
    давай - давай!! с нетерпением ждём уже всей дизельной частью форума:))
    подскажите как поменять седла форсунок. Не могу вытащить.
    • Машина: TLC60, 2H
    Обстучать их какой-нибудь отвёрткой или керном (всё равно на выброс), и спокойно достаются (пальцем или магнитной удочкой).
    а если осколки попадут в цилиндры? или стучать нужно не для того, чтобы разломать?
    • Машина: TLC60, 2H
    Ну не надо так долбить, чтоб осколки полетели. Ломать не требуется, чтобы от нагара они "отлипли" достаточно их только чуть деформировать, для этого хватит гораздо меньшей силы удара. Тем более, что сталь там мягкая и пластичная, она мнётся, а не колется.
    Изменено пользователем Alexandr79
    поехаааал!!!!))) :party: :party: :party: :party: Сегодня вечером всё собрал и завел. Выехал из гаража и прокатился.Машина вообще зверь!) из под себя рвет. :rolleyes:
    Молодец!! рады за тебя!! :friends: главное аккуратненько прикатай, следи за температурой и состоянием и уровнем масла, масло поменяй по раньше:))
    Молодец!! рады за тебя!! :friends: главное аккуратненько прикатай, следи за температурой и состоянием и уровнем масла, масло поменяй по раньше :))
    спасибо :buzz: .Самому аж приятно на душе) правда стук всё-равно сегодня был :dead: определить его нереально, так как проявляется он ооочень редко и то на 2 сек. Попробую завтра снять ремень гены, может он чё стучит.
    Ну наконец-то! :buzz:
    Ура !! :)
