    Представьте силу удара с которой через клапана сломало зажатый распредвал-
    Ну распредвал по крепости сравним с хрустальной вазой , т.е. он на вид только крепкий .
    И кстати поломка распредвала как раз и могла спасти поршень и шатун , так как вся энергия удара ушла вверх .
    Более того она обрабатывается в сборе, и если сломало то либо головку под замену, либо искать спеца который подгонит другую
    Я это и имел ввиду .
    Кто вам сказал что на дизеле с пробегом 200тк это даст положительный эффект.
    согласен.Замена одних колец ...мало результата будет. Изменено пользователем ART SSS
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    подскажите про прокладку гбц. По букварю пишется что выпускалось 5 марок прокладок, там на прокладке дырочки выбиты. Но запчастям поставляются 3 марки прокладок(1,3и5). У меня сука 4марка. И какую тогда прокладку выбрать? спец прибора чтобы заменить выступание поршней из блока нету. Кто сталкивался с этим?
    2 и 4 устанавливали с завода и в продаже нет.Сам искал. 3 встанет чуть уменьшит камеру сгорания. Протяжка по букварю-не продует. Болты ГБЦ имеют свойство вытягиваться!Обрати внимание!
    у тебя тоже 4 была? и что мне делать?(((
    Изменено пользователем __PRaDo 90__
    Ставь 3, проверь болты, протягивай по букварю,удали ЕГР,при сборке не на..бись с трубками вакуума,проверь свечи, форсунки,заказывай шайбы под форсунки и на обратку.Пока ждешь: ампутируй сетку из бака,промой бак! Прокладки под выхлоп и клапанную крышку не забудь! А выступ поршня можно и щупами замерить...Коллектор керхером отмывается на раз!
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    хорошо, значит 3 поставлю. а как егр удалить и где он?) и почему впуск в говне внутри?))
    Выпуск в говне из-за ЕГР. Это трубка от выпускного коллектора к впускному с эл.магнитным клапаном.Возле дроссельного блока со стороны моторного щита прикручивается. Глуши его! Это уже не раз обсуждалось,поищи поиском.Если уж Дизельмастер 52 рекомендует-удалиегонах(я так и сделал) сделаешь только добро двигу!
    Изменено пользователем AZIAT
    а как глушить-то? и зачем он с завода стоит? а чек гореть Не буДет на приборке7
    Стоит чтобы япам легче дышалось! Дожиг отработавших газов. Прикинь -ты пукнул а тебе в обратку с воздухом это дают?(ну это образно чтоб понятнее было) А если пук с "прицепом"?Оно же все без фильтра в ЦПГ прилетает! Поищи по своему на форуме,у меня ничего не загорелось. Там сам клапан подключенным оставляют на каких то моделях. Заглушки я описывал выше...
    Про пук- зачетно, дураку понятно станет! :biggrin:
    :thank: :thank: :thank: :thank: :thank:
    мне кажется, что раз завод поставил, что так и должно быть? не надо ничего упрощать) Другой вопрос, почему засерается впуск? типа это сапунит?или турбина гонит? или что?
    ПОИСК!
    4. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
    4.7. писать посты красным цветом (кроме представителей администрации). Это касается и подписей. Администрация оставляет за собой право удалять сообщения (части сообщений), написанные красным цветом.
    не умею я поиском пользоваться. Объясни если не сложно почему так происходит.
    А разве сложно написать вопрос в строке в верхнем правом углу и нажать кнопку Inter ?
    вам всем лижбы попи...еть. Пробывал я в поиске , то по тому движку не находит, то вообще не то находит.
    //просто одним предложением ответьте, пожалуйста, почему впуск засерает?
    егр заглуши, уже писали.
    потому что ЕГР есть .
    10 сек нажимания кнопок привело к результату
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=12593&hl=%20заглушить%20%20егр&st=0
    В этой теме есть все ответы на твой вопрос .
    попи...еть.
    на многих форумах за мат банят без предупреждения.
    можно ли снять поддон, не вытаскивая движок с машины? или мост будет мешать?
