    вынимать двигло не надо.
    А передний мост скидывать.
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    блин, это придется еще и гранаты снимать((
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    лучше моторчик вытащи
    Из всего предстоящего процесса, это(снятие шрусов) самое простое..
    даже не знаю что делать) Думал пока головка скинута, кольца поменять и вкладыши. Да и заморачиваться неохото)) Пробег 200.000км.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    На казетке если поддон срывать заради посмотреть, да ещё и без крановой оснастки, то я бы лучше вынул редуктор.
    • Машина: kzj95
    Пробег 200.000км.
    При таком пробеге блок и коленвал должны быть в норме.
    • Машина: Тойота Хай люкс Сюрф
    Хочу сказать по теме. Неделю назад поехал за 400 км по работе на своем сюрфе 1KZTE с автоматом A343F. Ничего беды не предвещало. Где-то посредине пути на скорости около 80км раздался легкий взрыв двигатель встал. Съехав на обочину попробовал покрутить стартер - легко!!! Прошиб холодный пот - до ближайшего населенного пункта километров 15, и мороз под 20. Замену ремня делал 25тыс назад (все только оригинал). Позвонил друзьям. С одной стороны повезли ремень с роликом и натяжителем (сказали к утру будет), с другой тронулась машинка чтоб не замерз. Где-то через час подъехал местный участковый и на своей ниве дотащил до ближайшей заправки. Утром попробовал поменять ГРМ, безрезультатно, при прокручивании в воздухане раздавалось периодическое Бок-Бок, что говорило о загнутых клапанах. Вчера загнал в сервис вскрыли клапанную крышку, а там ужас. Распредвал на три части, разорвало постель в клочья. Коллективным совещанием (не снимая голову) решено заменить двигатель. Попадос на 100т.руб. Вот такая грустная история
    так поменяй головку. За 20.000р можно найти контрактную.
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    Кстати. Причину происшествия выяснили? Очень бы хотелось знать. Что за ролики- ремни ставили. Почему все случилось.
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    а шатуны уверен что целы с поршнями?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    а на 5вз при обрыве ремня тоже клапана гнет . от некоторых слышал что не гнет. где правда господа.
    • Машина: kzj95
    видел информацию, что китайские в сборе по 17 что ли есть
    Не гнет , проверено не однократно .
    спасибо большое приятная новость .
    Причина проста. При замене только оригинал. Болт крепления ролика перетянули похоже, резьбу вытянуло когда выкрутили болт на нем остались нитки резьбы с блока. Хотя после замены прошел 25тыс. км. Ролик встал чуть боком и скинул ремень.
    Скорость при обрыве около 80 км была думаю что поршням и шатунам тоже досталось, даже не хочу заморачиваться просто возьму контрактный двигатель, причем для того чтоб поршня посмотреть надо движок выковыривать
    если распредвал сломало на 3 части, то скорее всего удар пришелся на верх. Скинь головку и посмотри на 1 и 4 поршни в вмт, потом прокрути коленвал и посмотри на 2 и3 , они должны стоять ровно. Если стоят ровно, то шатуны не погнуло.
    Болт крепления ролика перетянули похоже, резьбу вытянуло...
    Люди, пользуйтесь динамометрическими ключами при затяжке резьбовых соединений! Их специально для этого придумали.
    Скорее всего дело не в перетяжке , а в том что болт при откручивании потянул резьбу , а вы на это не обратили внимание и получили соответсвующий результат .
    Вот тут я рассказывал о похожем случае и как я лечил резьбу .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=113422&st=0
