    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    народ, подскажите! решил пока бошка снята залить масла в цилиндры, чтобы проверить износ колец. Через пол часа масло все еще осталось в таком же количестве. Вопрос: сколько по времени нужно проверять?
    ровно за сутки масла осталось точно такое же колличество. Что об этом можно сказать? компрессия идельная или это еще не показатель?
    Ты фигней занимаешься . Масло так и 10лет будет стоять даже с напрочь изношенными кольцами и цилиндром .
    ясно. Посоветуйте недорогой нутромер)
    мужики, подскажите как определить момент затяжки болта натяжного ролика грм? он же шестигранником затягивается.И как определить момент? от руки?
    Переходник , шестигранная бита , динамометрический ключ, книжка.
    А на кой ляж нутромер? Диаметр и выроботку цилиндров мерить?
    Все проще по хону на стенках видно износ и по буртику от верхнего поршневого кольца в вмт. Если хон есть и его отчетливо видно, поршня в середине хода (все 4 поршня на одном уровне) от попытки сдвинуть в поперечном направлении от блока не имеют ощутимого рукой колебания, причин для переживаний нет. Все остальное уже нужно делать с полным разбором блока, после мойки и оттарированным инструментом с пониманием процседуры диффектовки
    а что за шестигранная бита?
    В магазине автоинструмента, набор для ударных отверток
    заметил что на седлах клапанов(выпускных) есть едва заметные раковины.На глаз еле заметно.Сколько не притирал клапана, не уходят. Вопрос такой: какого диаметра шарошки необходимо приобрести?
    ух ты.. там ещё и угол надо знать. ты бы лучше отдал на завод чтобы сёдла поменяли или нормально фрезернули, но если седла менять то и направляющие клапанов тоже попросят под замену
    Вообще в наборе бывает 6 шарошек.По три на впуск и выхлоп,с разными градусами.На Л-Т подходит набор под волгу.Не плита,а простой двс,2 клапана на горшок(номер не помню)Но по опыту скажу,что выхлоп порой фреза не берет,начинает крошить седло, и нужна алмазная шарошка.НО!!!Если сам этого ни разу не делал,можно запороть седла на раз два...
    Совершенно в дырочку))) Изменено пользователем ART SSS
    post-26452-0-63301400-1365051773_thumb.jpgУглы СЕЕР)))
    Не трогай! Притирай клапана, проверь керосином, собирай! Полезешь сам-запорешь,полезет тот кто с направлялками разбирался-попадешь на голову...ИМХО..
    После шарошки еще и шайбы подбирать зае..сси!
    кстати да :)) уже предчувствую следующее сообщение "Парни где найти шайбы?? а лучше горсть, что бы было из чего выбрать"
    __PRaDo 90__ я бы уже начал потихоньку народ трясти на предмет шайбочек по наличию обычно побегать приходится , но чаще это делается на обмен
    проблема следующая) забыл как раньше стояли топливные трубки(( долго еб..лся с ними, но в итоге вроде поставил) Пока еще не заводил(еще ремень грм не поставил). Что будет если я неправильно трубки поставил? стучать будет?
    // если кому не сложно, то поделитесь фотками трубок.
    Они там такие кривые что нае..тся сложно или перегибать придется... В экзисте есть схема если изгибы вызывают подозрения...
    как то вот-так
    фотками трубок.
    На будущее.Надо фотографировать все что не понятно.Потом собирать в разы легче и быстрее.
    Дык ведь когда разбираешь-все понятно! А собираешь через пару месяцев...
