    • Машина: Jeep Wrangler YJ 4.0,TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП,3 inch lift.all diff-lock,ГБО BRC
    Всем доброго времени!
    подскажите,в чем искать причину...
    больше 60 не разгоняется,ощутимые подёргивания.на стоячей машине газ в пол-обороты до трех тысяч еле-еле набирает и вибрация по кузову идет.сеточка-фильтр в аппаратуре чистая,фильтра новые.думали топливоприемник в баке запарафинило-дунули сжатым воздухом,но результат нулевой.
    куда еще копать?
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    попробуй запитать с бутылки.
    ок,попробуем.
    Топливная. Возможно насос первой ступени не давит. Много причин может быть...надо начинать цикл ритуальных танцев. Но в конце стенд.
    так может сразу на стенд да вместе с форсунками?топливная чуть больше года после капиталки,как и двигатель...
    про бутылку +100. в магистралях или насосе подсос воздуха. набери на нейтрале обороты посмотри цвет дыма выхлопа если сизый и соляром воняет-точно воздух
    спасибо,завтра поэкспериментируем!
    • Машина: ТЛК 80 VX LTD 1HD-T АКПП 1993 г.в.
    Может заправился "левой" салярой. Месяц назад так было. Заправился на заправке, хотошо что 20 литров только. Холостые держала, на 1200 уже шли пропуски, на 1500 сзади шлейф был как у камаза и двигатель колбасило неподетски. Проверил сеточки в ТНВД - чистые, сменил шланги чтоб исключить подсос воздуха, не помогло. Съездил купил пару литров заведомо хорошей салярки (сепарированная, с пониженным содержанием серы), запитал напрямую все прошло. Слил из бака г***о, запрвился нормальным топливом и решение о сдаче машины в сервис на переборку топливной отложено :-)
    Можно и сразу на стенд, если деньги лишние. :laugh: Просто цикл ритуальных действий может помочь найти какую-нибудь глупую мелочь и машина поедет. А вот если ничего не помогает, тогда уже сдаваться "мастерам". Хотя это тоже лотерея...
    Простой тест. Глушишь машину, ждёшь 10 сек. Запускаешь и сразу газуешь. Если обороты поднимаются, а спустя несколько секунд нет, то видимо забита сеточка в ТНВД. У меня была такая фигня, еле до дома доехал. Сеточки в баке нет.
    вот так и получилось,что мелочь!прежде чем попробовать вариант с бутылкой,сели,почесали репу и в итоге оказалось,что соляра не шла с фильтров(установлены спаренные камазовские+подкачка тракторная).Фильтра новые,а причина крылась видимо в корпусе фильтров.что-то там забилось.соединили напрямую-все ОК!завтра камазовские на помойку,поставим нормальные.
    всем спасибо за советы!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    так всегда и бывает.
    Вопрос на засыпку, а зачем надо было ставить камазовские фильтры? Чем родные не устраивали? Получается, что сначала создаем для себя проблему, а затем начинаем ее героически преодолевать.
    • Машина: TLC105 1HZ Пружины +2 от DEN, ProComp XtremeMT, лопата, трос
    Дабы не плодить темы у меня вопрос: 1HZ после простоя на холостых 30 - 40 мин на холостых работает ровно а когда поднимаешь обороты -начинает троить и колбасить потом через 5-10 мин езды просирается и все нармально становится. фильтр новый оригинал пробег 170т.км.
    во-первых стояли довольно давно уже.
    зачем?наверное затем,что стоимость сменных элементов копеечная по сравнению с оригиналом,а менять приходится чуть ли не каждый месяц с учетом качества нашей соляры(которая ой как хуже российской).у многих установлены такие же.что именно забилось в нем еще не знаем,вскрытие покажет.а назначение свое он выполняет хоть и не родной,ведь при осмотре сеточки в аппаратуре шмурдяка не было.а от закупорки топливной магистрали в корпусе фильтра неизвестно чем и как попавшим никто не застрахован-оригинал у тебя или нет.
    сам то откуда? Мы должны догадываться? Ну не знаю, если даже в России соляра полный отстой, то я на одном фильтре почему-то полгода-года спокойно езжу, не напрягаясь
    сорри,с Казахстана.российская соляра у нас ценится намного выше местной.если заправляемся в России,то по движку сразу чувствуется.хотя у вас она и дороже намного.летняя у нас 16-17 рублей литр,зимняя 32р,но сплошной газоконденсат,аж дышать нечем от вони.
    Изменено пользователем cowboy
    Это если на Азс, а если с дрезины или трактора, да на половину с ослинной мочой и без сеточек, прям в бак? И другого места заправки нет ? Вот люди и пытаются удешевить процесс.
    нет,ну не настолько все плачевно,хотя не спорю,иногда и с самосвалов да погрузчиков приходится заправляться,но они топливо с тех же заправок получают.
    • Машина: HDJ105
    Присоединюсь к вопросу :think:
