avals714
сайленблок передних опор переднего редуктора на 130
    Выручайте.Не могу найти номер по каталогу,чтоб подобрать замену сайленблокам.В сборе с опорой стоят что-то неприлично они. :cry: febest TAB-332 и TAB-335 не оно?Мож есть у кого размеры родных?
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Ты бы заполнил информацию о машине, проще бы ответить было.
    HILUX Surf-LN 130
    2LTE 2400CC DIESEL TURBO
    07.1991
    AUTOMATIC TRANSMISSION
    LN130G-GKPGT
    Друг,этот редуктор у тебя по франу выскакивает???По моему на картинке не тот что у нас стоит :blink2: :blink2: :blink2:
    да не.эт картинка "типа того",для более объективного воспрития железяки в природе..
    искал по мануалу-глаза свернул.а нету их там совсем на картинке дифа.а в раме такой поганый рисунок-ващее ничо не видно.если поможет,во номер кузова ln130-0068248
    • Машина: SURF 130 1994 1kz был
    Напиши в "барахолке" в теме о продаже зап.частей VITAL D. Выложи данные о машине и что нужно. И совет даст, и цены :ok:
    Спасибо :ok: .Написал.
    А рисунок совпадает с реальным железом? У меня например конструкция ВООБЩЕ другая!
    нет.не совпадает.вот фото такой-же опоры.
    нашел вообщем-то кронштейн вместе с сайлентом.к сожалению только в виде картинки
    а фото куда-то сваливают налево..
    5126035021 это левый кронштейн с сайлентами
    поищи тут http://toyota.epcdata.ru
    напишет "машина не найдена", а снизу будет список похожих, найдешь свое LN130G-GKPGT с верными показателями.
    Изменено пользователем Atalex
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    они это запихнулю сюда Кузов\Поперечный элемент подвески, защита двигателя http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=5db1e4a9-87dc-4031-aabc-90ba73958251&Unit=a7a8c1da-6bba-46b5-a6b3-5317a6457efc
    Кто-то уже менял эти опоры/сайлентблоки ?
    • Машина: 4runner 130 '90г, 3VZE,МКПП, 33x10,5R15 MT-117 Extreme, шноркель, лебедка; ГАЗ-69А, 1958 г.в., в родне - сейчас разобран
    Так передняя опора или задние? Передняя на поперечину крепится - идет в сборе с корпусом редуктора. Номер задней левой дали. Правой 51250-35010.
    Встречал тему (поиск), советовали либо корпус брать контрактный с живыми опорами, либо сайлент подбирать в магазе по размеру, как это делают владельцы разных хонд и т.п., у которых всякие шаровые и сайленты идут в оригинале только с рычагами.
    Так проще будет полиуретан отлить в свою же опору:))
    Я оставил подушатанные подушки,только сверху подложил шайбы из транспортёрной ленты,10-ки.Пока отлично всё,люфты убрались,но при случае куплю бэу левую и поменяю по кругу,правую уже задарили вместе с крышкой и передним сайлентом в ней.
    • Машина: toyota 4ranner 1994. 3VZe
    <script> </script>
    первое фото машина не задомкрачена, вторая и третья домкратом поджал чулок редуктора. гуляние вверх и вниз на фото хорошо видно. если не менять на новый сайлет то транспортерную ленту примерно 5мм сверху покладывать? тема вижу не новая но может кто делал? извиняюсь рамеры по толщине и куда вкладывать в предыдущем сообщении увидел<script> </script>
    <script> </script>
    Изменено пользователем Dmitri59
