    • Машина: TLC 105 2001 г., 1HZ, МКПП
    Поехали в другой город, залили полный бак и через 250 тык враз загорелись - аккумулятор, ремень и топливный фильтр. Аккумы меняли на новые неделю назад, зарядка вроде идет..с топливного несколько раз слили воду и проехали еще 900 тык. Что случилось? Какой заправились? Что делать? Скидывал клеммы с аккумов - лампы не гаснут. Подскажите как лечить???
    • Машина: Toyota Surf 130, 2LTE, 1992г.в. АКПП
    может быть генератору хана (как вариант), у меня якорь не генере сгорал, так на панели ваще герлянда становилась.
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    Какого года авто? От этого зависит, где искать неисправность.
    :ok:
    • Машина: ШНива 05г., TLC 100VX 02г. бензин
    Доброго времени суток!
    Может не в тему, но решила не создавать новую а написать в этой (если будете ругаться перенесу) так то же вопрос по лампочкам.
    Переодически начали загораться сразу три лампочки - Аккумулятор, A/T oil temp, масленка желтенькая. Сначало загорались и минут через 5-10 гасли, пару дней назад, как у работы загорелись так до самого дома и не гасли :(. Дня 3-4 машину не трогала, вчера и сегодня катаюсь, пока не горят.
    Прошу подсказать, что это может быть?
    в инете прочитала A/T oil temp загорается если перегрев коробки, но в -30 по городской дороге и через 10минут как отехала от работы, что то вериться с трудом.
    Спасибо.
    Именно эти три лампы загораются, когда отпадывает тоненький проводок с блока силовых предохранителей, тот что на правом аккуме. Это на дорестайлах.
    На рестайлах отказывает реле зарядки ( именно контроля зарядки ). Оно находится внутри подкапотного блока предохранителей, насколько оно заменяемо, я не в курсе, но по каталогам отдельно оно не идёт, я решал эту проблему установкой нештатной релюхи.
    PS ответ по начальному вопросу темы.
    Изменено пользователем толстый
    Машина 2001 года, пробег 255 тык. На заведенной скидывали плюсовые клеммы - не глохнет, зарядку показывает следующее деление под 18 :unsure2:
    Как и пророчил Толстый - отпал проводок от блока предов плюсовой клеммы, прикрутили - цветомузыка погасла. Спасибо !!!
    Еще вопрос, если с топл. фильтра вода сливается каждые 100 км, залить присадку (антигель?), заправиться на проверенной заправке, поменять фильтр?
    То есть каждые 100км ты сливаешь воду с топливного фильтра? Если это так, то надо под задним сиденьем вскрыть лючок, почистить бак, если нет возможности, хотя бы слить из бака дерьмо через пробку. Ну а уже потом, смена фильтра, проверенная заправка, антигель проблему не решит.
    А как слить через пробку? Снизу она?
    Пробка сливная из бака снизу под машиной.Увидишь.
    Всем спасибо.
    А чем лучше шприцевать подшипники поворотных кулаков, карданы, рулевые тяги?
    • Машина: TLC 80 VX Limited
    Спасибо.
    симптомы отсутствия зарядки от генератора в аккумулятор, вариант 1- ремни генератора ослабли, вариант 2- шетки генератора почти стерлись, вариант3 ( не ваш) отгорела клема на аккумуляторе.
    Всем спасибо.
    mobil 1 xhp222 с молибденом, темно синий, типа литолола но тугоплавкий, стоит рублей200 одной тюбы со своим шприцом года на 3 хватает.
    бак за защитой под левым задним сиденьем, слей его полностью и поменяй заправку, да фильтр тоже поменяй.
    дизель и не заглохнет, а автомат можешь угробить запросто, регулятор напряжения ( один из возм вариантов) по схеме стоит внутри генератра.
    Спасибо !!
    Спасибо, доберусь до электрика, будем выяснять (неделю катаюсь пока ничего лишнего не горит :rolleyes: )
    если при запуске двигателя еще и писк ( свист) наблюдается- это ремни.
    • Машина: 80 -105 HZ
    Топливный фильтр поменял.А лампочка горит.Как электрик думаю лучше горит ,чем не горит.Но вот гложат меня смутные сомнения.
