asddf
Как переделать электронный газ на механический сурф 185
    • Машина: surf 185
    Привет всем, подскажите пожалуйста что нужно для переделки электронного газа на механический 1kz-te surf 185, возможно ли это сделать своими силами?
    Поменять электронный насос на механический.
    А можно узнать,к чему такая переделка???
    • Машина: surf 185
    Долго думает на старте, нажимаешь газ секунды 3 вообще ни какой реакции потом плавно набирает обороты, то же самое происходит и в движении при ускорении, вчера сел в сугроб и чтоб раскачать машину приходилось зажимать тормоз и жать на газ пока не наберет обороты.
    может надо починить машинку?
    • Машина: surf 185
    Что чинить то двигатель в поряде, ошибок при диагностике не выдает, мотористы говорят что это из-за электронного газа
    зачем в крайности то ударятся .
    нужно просто заменить копм , проводку и дросельную заслонку .
    Может всё таки починить . Отсутствие ошибок говорит что нет явной неисправности ,но проблем скорее всего есть.
    Ну топик стартер спросил -как переделать .
    • Машина: surf 185
    Дешевле будет переделать газ чем устранять причину на которую даже мотористы не могут внятно ответить, да и понадежней будет мех. газ мне так кажется.
    Нет.
    • Машина: surf 185
    Нет не дешевле или нет не надежней? и что тогда делать?
    все нет. и не дешевле и не надежней и проблему это не решит.
    топливную надо ремонтировать.
    • Машина: surf 185
    Ну что с чего начнем ремонт?
    С описания автомобиля, год, коробка, кз-те или кз-тей, симптомы подробно на холодную на горячую, и история возникновения неисправности.
    • Машина: surf 185
    сурф 185 1998г. АКПП кз-те с интеркуллером, симптомы что на холодную что на горячую вялый разгон с места где то до 2000 оборотов дальше ускоряется нормально. история возникновения не известно такую купил.
    на сурф в 1998 году ставили кз с педалью тросиковой и с электронной - у вас какой?
    • Машина: surf 185
    у меня электронный газ я думал он что то тупит и поэтому хотел переделать на тросиковый, сегодня еще было такое ехал по дороге вдруг загорелся чек и двигатель раскручивался только до 1000, я заглушил его сразу завел потух чек обороты так же не набирались глушу завожу все нормально что это было ?
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Может дело в реостате на педале газа ? Подтерлись дорожки ?
    Нет там дорожек.
