romakurgan
Вопрос : как правильно сделать лифт HZJ 76
    • Машина: TLC-80 HDT
    Сегодня вывесился весь как только можно, вроде нигде ничего не цепляет даже с вылетом -60....
    Можно подробнее про выступ крепежа переднего брызговика? Может быть фото, если есть, для наглядности, дабы знать, как реализовать)
    Фоток нет, но если открутить передние брызговики, то видно будет площадки арки, на котоую прикручивается брызговик, Шоркает в месте, которое является геометрическим центром арки в области брызговика, Этот выступ надо любым способом уменьшить хотя бы на 5-10 мм. Кувалдой или болгаркой со сваркой - дело вкуса.
    • Машина: 80 VX HD-T
    Задний мост- SOA с рессорами от новой Тундры получаем лифт 3,5" под 35"-е колеса, за одно убираем "плуги" из под моста
    Передний мост- ОМЕ пружины для 105-ки + дроп-боксы под родные клюшки или тюнинговые Клюшки для коррекции кастора.
    А можно как то результат лицезреть?  Очень хочецца
    Под 36ые пойдёт?  Передние аморики какие?
    36" - ОК
    Амортизаторы в круг - Кони Хеви Трак Рейд под лифт 4"
    • Машина: Wolf (TLC 76), Red Wolf (TLC 78), Tundra,
    2 Гал
    зазоры между брызговиками и порогами и между брызговиками и бампером нужно заделать. грязи много.
    причем вся грязь на кузове именно оттуда.
    фендера защищают.
    Изменено пользователем Кашевар
    Касательно перевода задней подвески на пружины/пневмо- баллоны
    Считаю разумным при таком объёме переделок  внедрить А-образный рычаг + две продольные тяги
    Готовы реализовать Пилотный проект, ждем владельца 76-й желающего получить заднюю подвеску с хорошей артикуляцией и заданными параметрами лифта.
    • Машина: TLC76 4.2D+35" был, TLC100 4.2TD+33' стал
    желающие то найдутся , знать быть финансовую сторону проекта .
    +/- 10 -15 тыс думаю можно прикинуть
    2 Гал
    фендера защищают.
    Сначала нужно брызговики подобрать правильные, я Sparco поставил попробовать, они за резину задевают и прогибаются вовнутрь..
    Алексей, а как будит себя чувствовать пневмоподвеска в условиях жесткого бездорожья? Защита от веток или особенность установки есть какая-либо?
    Подушки ставим от легких грузовиков, резервуары с кевларовым кордом ( замена в пути 20-30мин)
    На котлеты тоже ставят пневмо-балоны
    Это что за подушки такие волшебные, типа фаерсоуна бублики или свечки? Какова примерная цена комплекта вместе с крепежом. И еще вопрос по пневме, с комфортом все понятно, авто просто плывет над дорогой, но после того как я снял параболики и пневму и поставил тач доги +400 мне показалось что крены у кузова уменьшились, в чем может быть причина, пневма давала дополнительную раскачку, или параболики устали или все вместе?
    Нет не Фаерстоун
    Подушки 170х3 H 290
    post-1733-0-25933800-1381779818_thumb.jpg  post-1733-0-54368000-1381779827_thumb.jpg  post-1733-0-46584400-1381779836_thumb.jpg
    между подушками компенсационный рессивер.
    36" - ОК
    А рессоры от тундры - стоковые? или тоже с лифтом?
    Зачем меняются рессоры?   SOA слишком много ?
    Можно сток, но мы ставили ОМЕ они в два раза дешевле дают чуть больший лифт и обеспечивают лучшую артикуляцию чем Тундра сток.
    Рессоры тундра изначально расчитаны под SOA
    А параболики под SOA можно использовать? там вроде мало листов кузов не сильно вверх уходит...
    У параболика при малой толщине пакета ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ радиус изгиба- при SOA получим лифт больше чем на оригинальных рессорах поверх моста. Нажатие на педаль газа будет заворачиватть рессоры буквой S.
    Для  корректной  работы подвески при SOA нужно использовать донорские рессоры от АМ с расположением по верх моста- эти рессоры "плоские" и длинные способны гнутся в обратную сторону.
    Понял, Алексей, спасибо за информацию.
    Все бы так на вопросы отвечали.
    Спасибо большое.
    И причём это истинная правда, насчёт скручивания параболиков.
    А какое мнение спецов по поводу этих клюшек ???
    http://www.superiorengineering.com.au/index.php?pag_id=24
    А какое мнение спецов по поводу этих клюшек ??? http://www.superiore...x.php?pag_id=24
    Оригинальненько :) Поставь, расскажешь. Вряд ли кто у нас такое пробовал. Смущают слегка касторплаты, но если все сделано добротно, то должно жить долго.
