    Если через цилиндр идет антифриз, то во прервых, была бы дымность, во вторых, пузырил бы расширительный! В данном случае, ни того не другого. Про отложения, не может быть такого. По крайней мере я такого не встречал. Вискомуфта вроде нормально работате, по крайней мере, рукой я ее останавливаю.
    @@dimarik TLK 80, слушай, давай от "печки" те сначала, что вообще с мотором делал/делали... тут чувствуется лапа Корейка(с) .. очень интересно
    • Машина: )
    отлично!
    тогда за вкладыши можешь не беспокоится
    Не понял! С мотором вроде бы ничего не делали. Утверждать не могу, так как авто только приобрел. Сужу по видимыи, возможным признакам ремонта. Мне не видно по крайненй мере. 20 тыс. назад, судя по записям и разговорам предыдущего хозяина регулировали клапана! Вот как то так!
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    Не понял!
    Да может какие шаловливые ручки какой-нибудь "улучшайзинг" замутили до тебя, а ты теперь голову ломаешь. Ну как может мотор не нагреваться :unsure2: до рабочей температуры, если всё Ок...
    О чём и речь.!!
    Перегрев и холод в салоне - это понятно, но вот недогрев САМОГО двигателя при -1 - причин мало.
    Машина не греется. ... была промыта система охлаждения
    можно, я поржу?..
    :biggrin: :biggrin: :biggrin:
    Спасибо.
    форсунки... блин, УОПТ,.. хватит...
    или термостат, или что-то наколхожено в обход, подогреватель там вкорячен как-то...
    ну или КПД к 100% подбирается
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: Fortuner Standart '19
    сильно похоже конечно что термостат остался в открытом положении..
    можно, я поржу?..
    Спасибо.
    Ты можешь хоть со стула упасть от смеха, но она не греется. Нет никакого колхоза, стоит вебаста и обогреватель в блоке, и все. Тема создана не для смеха, а для совета хорошего.
    О чём и речь.!!
    Ну перечисли их, причины те самые!
    Заменен радиатор на новый. По внешним характеристикам, такой же, как был на 1ХЗ. Правда видать на крышку денег не хватило, старую оставили!
    Вообщем было принято следующее решение, купить термостат на 82 градуса и новую крышку радиатора. Вискомуфта целая, рукой останавливается! Если не поможет, я не знаю что с ней больше делать!
    Чудеса :think: ... ща вентилятор стоит, попробуй запихнуть картонку между вентиляторм и радиатором, только аккуратно, если сильно газануть картонку притянет к вентилятору ну и остаётся только термостат и ты не сказал какая темр. патрубков и радиатора.
    55-60 градусов при начале подъеме стрелки!
    Не ленись, подыми светлы очи, всё выше написано. ;)
    • Машина: Cruser 81VX, 1HDT
    У меня было подобное. Заменил термостат, поставил б/у японский на 76 градусов, проверил его предварительно, таже история стрелка до рабочей температуры не поднимается, даже с котлом. Хотя раньше стоял такойже на 76 гр. и все было в норме. Поставил новый (оригинальный) на 82 и проблема исчезла. Можел ты какой нить китайский подобрал или дефектный. А пробка тут не причем, у меня на ней даже нижней резинки нет и ничего. Проверь еще раз термостат и правильность его установки.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    пробка не причем. пробка отвечает за поддержание избыточного давления в сиситеме, и тем самым повышается температура кипения жидкости.
    А летом как? Нормально? Не перегревается? термостат тойота. И стоял такой же как и поставил, и как оказалось тоже был целый.
    Епт......вот вас бы всех таких умных...
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Штатную шторку на радиатор вкорячить или волшебную картонку , не????
    Ты тоже сильно умный наверное. Вот б..ять не догадался бы без тебя. Радиатор закрыт полностью.
    Ну вот видишь...Я рад что тебе помог.. ;)
    А летом не знаю, только осенью поставил, но думаю не будет, рабочая температура 90гр. если не ошибаюсь. При прогретом двигателе пощюпай нижний патрубок, если тёплый- смотри термостат. Установил его правельно? Отверстием к верху?
