    Дабы не лезть вдебри сделай самодиагностику и исклучи элетрическую часть!
    Проверил! Лампочка ЧЕК работает. Мля она работала всякий раз када я включал зажигание))))
    Так вот, провёл диагностику. Она мне выдаёт одну вспышку в 10 секунд...
    ЭТО ЧТО?! что это значит я не нашёл ни в книжках ни в тырнете.
    Не работает чек енжин!!!!
    Глюканул комп!
    Она загорается при вкл зажигании и через сек 5-7 гаснет независимо от запуска двигателя! Так ????
    мужики если б глюкнул комп, то и мотор бы не завелся!
    Короче смотри на датчики.
    Во впускном тракте это тротл сенсор и сразу после воздухана датчик давления
    (вроде он).
    При скидывании их должен загоратся чек энджин.
    Померь сопротивления по книжке (там написано что и как).
    И сбрось комп.
    Если всё в норме то надо думать что с ТНВД.
    IMHO: что ты писал про бедную...богатую смесь - не совсем верно.
    Топливный цикл другой. Дизель засасывает воздух. А потом прыскается соляра. Сколько не прыскай - всё равно горит.
    Так что надо разбиратся что ограничивает подачу. И если комп то почему.
    NazareT
    Не, чекинж не гаснет. Ровно горит в течении минут пяти точно. Дольше не проверял.
    Одно мигание это "ок". во всяком случае если предположить, что у меня комп типа 10 ( http://alflash.com.ua/2lt.htm )
    А теперь насчёт найденного...
    Сильное подозрение что накрылся датчик положения заслонки. Ни один замер сопротивления не совпал с данными книжки.
    У меня выработалась стабильные симптомы параннои, поэтому прошу подтвердить или опровергнуть мои слова)))))
    вот то что получилось при замере сопротивления между клемами:
    VC u E2 - должно быть 2500-5900ом, есть - 6300ом
    VTA u E2 - должно быть 200-5800ом, есть - 24ом
    IDL u E2 - должно быть до 2300ом, есть 17ом.
    Как мне кажецца фифект на лице...
    Да кстати... Привет ТехноДизелю, нижняя прокладка порвана и при том сильно и явно до установки на место (её подбирали из того что было при горе-диагностике) а ещё она не та)))) но это мелочи.
    А верхняя... там, был герметик когда то... А говорят герметик нельзя туда... Типа не держится. Так надо дать ему подсохнуть, а не затягивать сразу, как это было сделано. Тока вот не пойму, мне то зачем было втирать, что у них герметиком не пользуются в таких местах?))))))) Так или иначе сифонило и сверху и снизу дросельной заслонки. Но не работает не от этого!
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Может попробовать у кого-нибудь снять этот тротл сенсор да поставить на твою, чтобы исключить эту деталь. Покупать новую, не убедившись, достаточно накладно.
    Кстати, ты стирал память компа выниманием предохранителя?
    180771[/snapback]
    Вполне вероятно, но почему тогда комп не отловил?
    По идее можно разобрать и почистить этот сенсор но я не делал ни разу.
    К стати неплохо было бы померять в другом положении заслонки и посмотреть
    как изменяется сопротивление.
    А может и собрать на коленке "заменитель" с нужным сопротивлением и поигратся с ним - посмотреть как
    Глянул в книжку - там есть ещё второй тест - "на ходу".
    Проверь напряжение. А то мож и его не подается.
    NazareT
    Это не правильно focus.gif !!!!!!!! Она у тебя спаралелена с другой, (так делают когда не могут потушить, dumb.gif грамотно, устранив причину)!!!!
    Разберись с лампочкой и она выдаст код! Все что связано с электрикой, тестируется на лампочке! party.gif
    Чини сначала лампочку!
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
    "Сел уже еать, а она не едет. Вернее не савсем чтоб не едет... Еле-еле. Чуть-чуть. По ровной дороге не более 5км/ч. На вторую не переключается. Под горочку даже свыше 30км/ч ехать может. На вторую переключается. Но как только горка заканчивается, так сразу все гонки отменяются...
    И при всём при этом не дымит, не пердит, не трясёт. Да вообще работает как часы. Только разгонятьсяне хочет.
    Как будто я сам на педаль давлю слегка. Чуть придавил и всё."
    У меня такая фигня была. Машина стояла часов 6 возле работы, что-то подмерзло. Поставил в гараж, оттаяло, на след. день -нормально. Топлива было где-то литров 15, и на след. день поехал залил до полного на другой заправке.И все...
    Автор! Так чем дело с "не едет" кончилось?
    Так наверное теперь поехала остановить не может!!!! biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Купил я этот датчик положения заслонки. Замерил сопротивление на новом... Отичия в покозаниях есть. Поставил.
    изменений НЕТ! Как работала так и работает. Так чт теперь у меня есть запасной датчик дроссельной заслонки.
    А с измеренями я ступил по-полной. Я его тестил когда он был снятый. А данные в книги приводятся на поставленном датчике. А он чутка сдвигается в установленном виде.
    Зато я теперь знаю что в этом месте у мну всё окей. И кстати устранил кучу подсосов воздуха через дырки в дросельном узле. Тоже хорошо.
    Завтра утром буду опять ковырять. Проверю все датчики (нормально проверю). Думаю дело всёж таки в электрие/электронике.
    Слава богу на дворе весна и тепло.
    Кстати, помимо датчка объёма воздуха какой ещё датчик может так глючить. Кстати, это тот датчик каторый стоит сразу после фильтра?
    Народ! Помогите плиз)))) када разбирал этот узел дроссельный, поскидывал вакуумные трубочки. Думал запомнил как они стояли. Есть подозрение что не очень то и запомнил. Вроде всё заводится как раньше... тока что-то чуть дольше стартером крутить приходится. Может есть у кого позможность сфоткать это место с шлангами вакуумными и показать мне, чтоб я проверил визуально?
    Есть магистраль от вакуумного насоса. Есть два пневмоклапана. Один сверху, на г-образной трубе прикручена, другой - внизу под EGR. Также есть механизм управления маленькой дроссельной заслонкой. Верхняя мембрана связана с верхним пневмоклапаном, а нижняя - снижним. К пневмоклапанам подходит вакуум, а к мембранам - от пневмоклапанов.
    Для наглядности
    [attachmentid=12771]
    P.S. Ты не написал, вытаскивал ли предохранитель ECD. А датчик объема воздуха стоит на корпусе воздушного фильтра и от него идет патрубок к впускному коллектору в задроссельное пространство.
    В том то и беда-проблема, что мембраны у меня две а клапан один. И клапан получается стоит в разрыв только одной вакуумной трубки. А вот к какой мембране потом идет трубка после клапана, к верхней или нижней? вот в чём вопрос. А может нет разницы никакой?
    Предохронитель ECD снимал... 30-50 секнд ждал... Ничего не помогло. Всё остаётся без зменений.
    182788[/snapback]
    по поводу этого можешь особо не беспокоиться, народ после замены фильтра ездит по полгода не вставляя его biggrin.gif , особой влияния не дает
    Слушай прочитал тему всю и вник! Значит после того как твой насос хапнул не то воздуха не то воды,грязи возможно забилась сеточка под клапаном управления ТНВД!
    Электрику исклучаю сразу т.к. приехал ты нормально, а уехать не смог!
    Соляры было мало, значит по топливу и надо искать!
    183016[/snapback]
    Если чек в такой ситуации не горит - значит он или неисправен или спаралелен с другой лампочкой!
