    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    В том то и беда-проблема, что мембраны у меня две а клапан один. И клапан получается стоит в разрыв только одной вакуумной трубки. А вот к какой мембране потом идет трубка после клапана, к верхней или нижней? вот в чём вопрос. А может нет разницы никакой?
    Предохронитель ECD снимал... 30-50 секнд ждал... Ничего не помогло. Всё остаётся без зменений.
    182979[/snapback]
    Посмотри внимательно на рисунок. Клапана там два. Один вверху (его хорошо видно), а второй внизу под ЕГР. Нижний управляет нижней мембраной, а верхний - верхней.
    А по-поводу не вставленного датчика, то чек и не должен гореть. Разъем то никто не снимает. Он просто показывает температуру не на впуске, а под капотом.
    вроде у него мотор воды в топливе не пил.
    а до сеточки под клапаном, нужно еще целу кучу сеточек проити.
    да и там все под дпалением...
    Если чек в такой ситуации не горит - значит он или неисправен или спаралелен с другой лампочкой!
    Врядли она спаралелина с чем то другим, ибо работает сама по себе. Она начинает мигать в режиме диагностики.
    Я уверен что лампочка чер в норме.
    Воды в системе скорее всего нет. Да и засориться вряд лимогло. Фильтр новый.
    183127[/snapback]
    А моргает как одна вспышка в полминуты????
    Одна вспышка в 10 секунд. Так мигает чек 10ого типа мозгов при отсутствии ошибок. я так понял во всяком случае.
    ОНА ЗАРАБОТАЛА!!!
    Сама... Сама починилась. Тем хуже. Это значит что неисправность осталась и всплывёт в любой момент.
    А произошло это вот как:
    Устав бороться с этим железным существом, я обратился за помощью в ТехноДизель. Знакомые, сегодня утром, меня туда отараканили.
    технодизелисты меня осмотрели, и вынесли вердикт - это не механика, а с электрикой не поможем, так как электрика нет.
    Вот те здрасти! И куда? И кто меня теперь отсих потащит?
    Худо-бедно я выкатился за пределы сервиса и стал обзванивать другие канторы и знакомых. В это время мотор молотил на холостых. Потом пришло время переехать на другое место. Я надавил на педаль, и ... И оно поехало! Поехало как положено. Я разгонялся и тормозил. Потом снова разгонялся, не веря тому что происходит.
    Думаю ребята из сервиса правы, где-то какой-то контакт отходит.
    А с таким гимором ни в одном сервисе скорее всего не найдут багу. Теперь остаётся только ездить и ждать следующего приступа и надеятся что он не произойдёт в самый неподходящий момент.
    Так что история пока осталась без продолжения... Тайна не раскрыта.
    ОНА ЗАРАБОТАЛА!!!
    Сама... Сама починилась. Тем хуже. Это значит что неисправность осталась и Так что история пока осталась без продолжения... Тайна не раскрыта.
    183685[/snapback]
    Да уж, у меня так же сам по себе перестал мост гудеть, тойота терминатор просто нах, smile.gif
    ОНА ЗАРАБОТАЛА!!!
    183685[/snapback]
    183690[/snapback]
    Да уж. Готовы опровергнуть утверждение "любой стук рано или поздно вылезет наружу" ? )))
    Может всё-таки на твоем технодизеле (скорее всего) отключали обе батарейки скидывая клеммы и всё таки компутер сбросился ?
    А по симптомам всётаки тротл...
    Не, не отключали. Комп вырубал я и раньше. Не помогло. А в сервисеточно ничего подобного не делали.
    Вот и я думаю что это где-то отходит контакт в жгуте датчика заслонки. Ибо всё вокруг этого вертица.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF SSR-X LN130 94г.в. 2L-TE АКПП
    Ведь правда говорят, что у машины есть душа. Машина просто испугалась мастерской ,подумала доконца доломают и хозяина раззорят ремонтники, решила больше не выёб...атся и дальше нормално ездить (только бы хозяин больше меня по калесам не пинал). biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: Нексия, 4Runner 94г 3vze
    Визит-эффект.:-)
    У знакомого была бага на октавии 4х4 с дизелем, выше 100 км/час отрубалась турбина и запускалась только включив/выключив зажигание. Дизелисты посылали к электрикам, электирики к дизелистам, так и не смогли выявить деффект до продажи машины, новый хозяин в Питере смог победить его.
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    183685[/snapback]
    Слушай, а вот раз уж глюк не пойман, сделай себе пометку на будущее, если он снова вылезет: ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН.
    Вот здесь сканы из книжки по двигателям, в книжке по машине в целом этого нет.
    Поскольку проблема выражалась в глюках с оборотами, ловить эти глюки надо именно в этой системе: Троттлсенсор-ЭБУ-эл.маг.перепускной клапан. Может в следующий раз (не дай бог, конечно) его покрутить?
    184136[/snapback]
    как турбина может отрубаться и запускаться? Если бы я был электриком и ко мне приехал бы клиент с такой формулировкой неисправноти, я бы его конечно к дизелистам... или еще подальше smile.gif . А если бы я был дизелистом - то к электрикам бы послал, конечно.
    184136[/snapback]
    184160[/snapback]
    Просто, гаснет лампа работы турбины(могу соврать была ли лампа, не помню точно), и машина становится тупой-тупой, но едет, ключиком клац-клац и снова все нормально. Пока разгоняешься, на передачах - четкий подхват турбины, динамика, идешь 100 все отлично, забудешься и при 105 выходишь на обгона педальку в пол, а подхвата нет и медленно-медленно начинаешь набирать скорость, сбросишь, остановишься - разгону никакого, очень тупой, пока ключиками не покрутишь, потом все отлично. Но у вас в Питере разобрались и починили этот фольксовый дизель - уникальная штука расход по трассе - 4,5-4,7, в городе 5,2 литра, при баке где то литров в 70 почти на месяц хватает по голроду ездить.:-)
    Кажися этот клапан ребята в сервисе проверяли тестером. На неём как раз видно багу. Там по мере того как давишь тапку возрастает вольтаж, каторый мозг на него послыает. Чем больше вольт, тем больше он открывается и тем вые обороты. Так вот спрва вольтаж поднимаеца, а потом замерает на месте. Замирают и обороты. Вот... так что он вполне себе нормальный. Это мозг не хочет посылать вольтаж. вопрос тока пачему.КМК остаёца тока шлейф проводов датчикдроссельнойзаслонки-мозги. Думаю где то там...
    • Машина: SURF_KZ_94
    Как радиоинженер пишу: электроника - наука о контактах smile.gif, пропадание контакта там где он должен быть и появление его там где не должно быть. Шевели по очереди все проводки и разъёмы на ТНВД, дроссельной заслонке и датчиках на движке. Шевели по принципу: подёргал один провод с разъёмом - поездил, если нет гюков - шевели следующего, когда нащупаешь проверь несколько раз, так как бывают просто совпадения (контакт может пропадать от вибрации совсем в другом месте).
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    ватэто прикол biggrin.gif чо прям тестером? и как?
    а осциллографом туда залезть они не пробовали? или прибор слишком уж сложный?
    растёт не "вольтаж" а ширина импульсов, напряжение там не меняется, и тестер при проверке этой хреновины в действии не даст никакой полезной информации, тем более что алгоритм подачи напряжения на этот клапан весьма хитрый
    да и к тому же никто не отменял простого прикола - не хватает топлива, чо толку от даже полностью зажатого клапана (напряжение не растёт) если не хватает топлива??
    и кстаи неужели никто не догадался просто подать на этот клапан 12в и завести автомобиль? такая манипуляция однозначно даст ответ - двигатель, при исправной топливной должен сразу сильно задымить и рвануть обороты вверх - в разнос пойти, поэтому сразу же при пересечении магической границы в 1750обмин напряжение с клапана надо снять, и большая часть проблеммы станет понятна
    у кого-то же на хайсе, буквально прошлой зимой была подобная беда, правда с другими чуть приколами, там просто шланг расслоился и при высоких оборотах перекрывал магистраль, а советов-то тоже надавали такую кучу, особенно про электрику
    TPS живой был, там сразу всё видно
    E - это минус, всё меряется относительно него
    VTA - центральная нога переменного резистора - здесь при открывании заслонки меняется напряжение (растёт) от примерно нуля до примерно +5
    VC - верхняя нога резистора, сюда 5 вольт от блока приходят - нелишне кстаи и их проверить
    IDL - при отпущеной педали этот контакт замкнут на землю, при "неотпущеной" тут должно быть 5в - означает что мотор работает на холостом ходу
    186537[/snapback]
    +1. Макесус, еще раз даю ссылку на скан книги - страница с диаграммой напряжения, подаваемого на клапан. Там же написано как проверять сопротивление клапана: при выключенном зажигании.
    Но. я передумал, это не он виноват, симптомы не похожи. Лучше его не крути без крайней уверенности в необходимости, говорят если собьешь и станет хуже, то отрегулировать потом обратно бывает не получается никак.
    Там может быть и грязь под этим клапаном! Сеточка там металическая , она и забивается! Я чистил неоднократно! thank.gif
    ватэто прикол  чо прям тестером? и как?
    Ага прям тестером. Вольтаж меряли. Осциллографом не лазали))) думаю такого у них нет.
    А парни чесно признались что не сильны в электрике. Просто продолжали со мной ковырятьс желая мне помочь.
    А результат от тестера какой то был, вольта изменялся от 9 до 11 с чем то вольт, в замисимости от степени нажатия педали.
    Была такая идея, Но сервисмен сказал что тогда мыможем не успеть поймать двигатель. Типа так газонёт что тока держись. Побоялся он это делать. Хотя я настаивал ( но не сильно)
    Мне не кажеца что это шланг или простое засорение. Уж больно чётко он держит обороты постоянно. Ни туда ни сюда. Чёткоя планка очень верхняя.
    К томуж, когда "подсос" (забыл как называется кнопка чтоб обороты поднять) включаешь, обороты то поднимаюца. Бы бы засор, и нехватка топлива, то не поднимались бы.
    Как радиоинженер пишу: электроника - наука о контактах , пропадание контакта там где он должен быть и появление его там где не должно быть. Шевели по очереди все проводки и разъёмы на ТНВД, дроссельной заслонке и датчиках на движке. Шевели по принципу: подёргал один провод с разъёмом - поездил, если нет гюков - шевели следующего, когда нащупаешь проверь несколько раз, так как бывают просто совпадения (контакт может пропадать от вибрации совсем в другом месте).
    шевеил))) ноль эмоций. может не там шевелил. все датчики облазил. А теперь она снова починилась сама и шевелисть боюсь.
    Она тут снова заговнилась.
    пару дней откатала и опять начала капризничать. Надо было ехать по делам, вышел завёл, а она опяь не едет. Решил повторить манипуляции после каторых она поехала в прошлый раз. Подёргался туда-сюда, попрыгал в горку и по бордюрам. На них она с трудом залезала, тока наскоком.
    А она не того... Полчаса спустя, сдался и тронулся к дому. Тут у неё было просветление. После резкого нажатия на тапку в пол, она сперва медленно набирала обороты, а на гране 1500 оборотов как будто прорвало. Отпустил тапку. Снова давлю. И снова на 1500 прорывает. Как будо машина с задержкой реагирует на нажатие педали. задержка где то в пару секунд. В 100% нажатия на педаль, присутствовало чёткое запаздание на одинаковое время в 2 секунды. Ехать было оригинально)))) со светофора приходилось заранее давить тапку)))) Кстати не обязательно в пол. Достаточно было нажать так, чтобы гепотетически обороты должны были бы быть выше 1500-2000. Они так и получались, но с запаздывнием. И машина рывком трогалась. Далее если не тотпускать педаль до конца, то всё протекало в щтатном режиме. Если отпустить савсем, то начиналась таже песня с запаздываним.
    Потом, через 15 минут, пропали и эти симптомы. И теперь, вот уже три дня она едет как ни вчём не бывало...
    Начинаю успокаиваться((((
