    • Машина: Mitsubishi lancer evo IX
    Неплохо бы оперировать конкретными цифрами, а не выдумывать их исходя из личных ощущений, рождая мифы- Bow3 весит чуть больше 12кг., XP-10кг.
    • Машина: Toyota 70 KZ
    Сначала про нагрузку : токи конечно же не мерил , но на этапе ЧР в Твери на СУ-1 ( 3 км на лебедке по ковру ) мотор охлаждали холодным мхом из болота , соленоиды выдержали и проходили ещё не одну гонку ( моноблок Комап ) . Генератор 190 А и АКБ Оптима 75 тоже живы.
    Теперь про веса : истина она где-то рядом , на неделе разберу две разные лебедки и точно скажу вес каждого мотора. По поводу рождения мифов - я не теоретик , всё о чем говорю основано на личных ощущениях и скромном опыте.
    Давайте по другому : машина 1300 кг , вертикалка Варн . Что вы предложите ? Я бы предложил ХР или BOW-2 и кит +25 или +20 . Что скажете ?
    Я не в коем случае ни чей опыт под сомнения не ставлю, просто очень часто вижу рассуждения про вес тех или иных вещей, а на практике получаются другие цифры. Я взвешивал оба эти мотора лично. Можете конечно проверить меня. На машину в 1300кг. я бы поставил bow3 и кит +40. Ну, или Ваш вариант bow2 или xp и +25
    • Машина: Tойоты
    так вот и сами ответили:
    слабым мотором делали тяжелую работу.
    Простым языком, тоже без формул.  Подключив слабый (условно) мотор к мощному АКБ и генератору (его мощность в этом рассматриваемом случае и не важна) Вы и получите не работу мотора, а его нагрев.
    ЗЫ Мы этот же СУ прошли на BOW3,  2АКБХ55А и генератор штатный (55 или 60A) и ничего не охлаждали.
    В Твери был BOW-3 , охлаждали - просто перестраховывались
    • Машина: TLC 100VX (04 гв, т.дизель, мкпп, АТ33, лифт 2", лебедка 9.5), Луаз969М (V4, все блокировки, лебедка 8274-50)
    хехе.... вас послушать ну чистый елей.. все все переходим на BOW-3
    минусы то у него есть?
    • Машина: 80 1HD-FT АКПП
    у кого что есть в наличии?
    • Машина: Toyota 72-я, МКПП, 3L был, сейчас TLC KZJ 78, лифт 2", TLC 105 STD, Suzuki Samurai SJ413 ТР-1
    А может ли мне кто из коллег по цеху подсказать такую вещь:
    У гигельпина есть киты в штатную голову вертикалки 8274 с повышением +15 и +25
    Юра изготовил кит +20.
    У меня машина весит 1100, и я бы хотел поставить кит +40.
    Для этого мне надо купить гигельпиновский верх или я смогу установить этот кит в штатный верх вертикалки?
    Меняются шестерни в стандартной "башке"
     У BOW-3 вижу один минус - вес
    • Машина: уаз-ТР2
    А мы в Твери до Витуна раз пять-шесть лебедились, а назад без лебёдки вообще проехали
    Ихмо по болоту не на лебёдке ехать надо,а колёсами
    • Машина: Tойоты
    Да, ладно Макс!
    НЕ правда! Вы лебедились не шесть, а семь раз! :)
    А без лебедки приехали? это потому что у вас мотор лебедки был не BOW3.  :)
    И вы "кулики тверские" всегда свои болота хвалите.  :)
    ЗЫ А каркас безопасности когда полный поставите, как у Шантурина?
    этого сообщать мне нельзя :)
    Чтоб было +40% нужно поставить кит от гиглепина, отлько не в крышку, а в корпус. Если при этом ставить кит в крышку можно получить завышение при одно моторном исполнении до +55% . Речь идет про штатный корпус warn.
    • Машина: ТЛК 100 2UZ
    Тапками не закидывайте сразу! 70 ка, мотор 2 LT, механика мосты 4.8, все штатно. Вопрос в том если мотор поставить BOW-3 какой кит будет оптимально для синхронизации скоростей вращения колес и лебедки, Сейчас мотор стоит от Кам-апа, вроде как синхронно все вертится на 2 пониженой.
    • Машина: patrol
    . А у меня там был новый ХР кончился при выходе с болота и гена следом
    • Машина: ВАЗ-21213
    я тут BOW-2 взвесил когда купил, получилось 8.8 кг ,если кому интересно.
    да вопрос стоит ли сразу вкладываться в кит +15,+20,+25 или пока можно обойтись заменой мотора, т.к. решил в этом году принудительную блокировку в мосты вернуть.
    Машина нива... все никак не взвешу.
    Да и вопрос не по теме, но участникам ЧР в ТР-1, читая впечатления о прошедшем ЧР-2013, получается что ЧР очень сильно отличается допустим от ЧМО , у Вас большие перегоны между точками , треки движения от организаторов, не большое кол-во точек, несколько СУ с перерывами между ними. Теперь вот хочется понять примерно следующее хотя бы примерно: кол-во точек, протяженность СУ, кол-во СУ и иную специфику.
    Конечно я понимаю, лучше один раз увидеть и поучаствовать, чем услышать, но все же …..
    Расскажи лучше как в Малазию съездили!
    Этапы ЧР проводили разные орги , поэтому обобщать я б не стал. Было всё . В 2014 г Чемпионата России не будет ( плАчу... )
    • Машина: TLC 70, Def, RRS, TRX 04, TRX 05
    Что это за кит от гигглепина в корпус???
    Ты ни чего не путаешь?
    • Машина: ВАЗ-21213
    Это как так? Проблемы с наполняемостью или как обычно все на кризис списывают?
    Вроде в офф-роуде стабильность какая то появилась...., к чему теперь стремиться... , а к 2015-16 наша матильда наверное сгниет... один каркас по ТТ РАФ останется.
    Изменено пользователем wer_p
    Если я правильно тебя понял, то беру вот это:
    http://gigglepin4x4store.gostorego.com/competition-kit/winch-upgrades/new-hell-fire-gears.html
    ставлю в корпус и получаю +40% к  скорости, далее, если поставлю еще вот это в крышку
    http://gigglepin4x4store.gostorego.com/competition-kit/winch-upgrades/ratio-upgrade-gear-set-for-m8274-top-housing.html
    то все вместе это даст прибавку в 55% к скорости штатной вертикалки.
    Правильно мыслю?
    Может еще что-то надо сменить? Подскажи, я знаю ты в вертикалках хорошо разбираешься :ok:
    P.S. Я так думаю при таких переделках вал тормоза не лишним будет сменить на усиленный?
    Изменено пользователем xoka
