    • Машина: Toyota 72-я, МКПП, 3L был, сейчас TLC KZJ 78, лифт 2", TLC 105 STD, Suzuki Samurai SJ413 ТР-1
    Камрады подскажите, если я на обычную вертикалку хочу поставить кит +25%, то мне для этого нужно вот это + ХРшный мотор:
    http://gigglepin4x4store.gostorego.com/competition-kit/winch-upgrades/ratio-upgrade-gear-set-for-m8274-top-housing.html
    Правильно я понимаю? И мощность приэтом останется примерно как с мотором 4.6 л.с. но скорость вырастет, так?
    • Машина: TLC 200 VX, TLC70, BMW X6
    xoka, или их BOW motor 2
    AZIAT, я писал им лично в почту и три раза уже покупал в Россию. Все напрямую.
    Изменено пользователем VelvaS
    На сайте России нет, надо писать письмо на почту и просить отправить в Россию, так?
    А что покупал ? Какова выходила стоимость доставки ?
    Например вал тормоза у них стоит 276 фунтов , но в этой сумме 46 фунтов это стоимость доставки по Великобритании . Как тебе рассчитывали стоимость ?
    Отнимали эти 46 фунтов или нет ?
    не забывайте про их НДС, при продаже за рубеж он вычитается, кстати у шипито есть сервис в австрии, можно через них тянуть
    Это их проблемы и покупателя они не касаются . Сколько я покупал за бугром никакой НДС мне не приписывали .
    Сервисов этих куча , но они все хотят кушать и иногда не только хлеб , но ещё и икру черную . :focus:
    • Машина: Tойоты
    http://gigglepin4x4s...op-housing.html
    Мы закупили для одномоторного варианта лебедок BOWMOTOR3 - у него 9л.с.
    Нужно учитывать, что длина этого мотора 250мм.
    У Олега Самурай тогда на лебедке будет быстрее ездить чем на двигателе . :party:
    • Машина: BMW 530 Xi $ TLC 70
    Предлагаю собрать всю инфу в одном месте. Прошу тех, кто в теме ответить:
    1. плюсы и минусы установки на вертикалке ХР-шного мотора или bowmotor3 (как это переживут штатные шестерни? необходимо ли дополнительно установить гигловский кит с понижением передаточного числа?)
    2. если взять тушку гигла, по ссылке http://gigglepin4x4store.gostorego.com/winches-winching/gp-winches/gp81-competetion-winch.html и поставить верх от вертикалки, какой мотор использовать?
    и один субъективный вопрос: если я лебежусь в гору, останавливаю лебедку и отпускаю тормоза -лебедка разматывается. Это неисправность тормоза лебедки?
    если речь про вертикалку , то проверь собачку на тормозе , она скорее всего заржавела и не стопорит тормоз .
    где можно найти схему устройства вертикалки?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=74660&hl=+warn%20+8274#entry1919835
    • Машина: BMW 335 F30. LJ72 1KZ-TE, KZJ70 ТР1, Hilux 2KD Single Cab
    я взял тушку гигла и долго думал что ставить в крышку хр или боу, пообщался со многими на тему ресурсов моторов, почти все говорили что одинаково и если ли смысл переплачивать за хр плюс боу мощнее, так что было принято решение в сторону боу) насчет шестерней ничего не слышал, многие ставят без них, говорят так норм, пока не слышал, чтобы меняли их.
    А сколько боу стоит?
    Петя на вопрос о наличии мотора от ХР сразу в добавок предложил взять запасную шестерню...
    От многих слышал, что мощные моторы перемалывают родные потроха вертикалок
    Изменено пользователем BSV
    Velvas, подскажи ты давно покупал?
    И отправляли они тебе напрямую или через английского посредника?
    Потому что мне буквально вчера ответили следующее, цитирую:
    "As we have had many problems sending to Russia in the past (items going missing etc) we no longer send to Russia."
    • Машина: Toyota LandCruisrr 70 1995гв 1-KZ
    Добрый день
    Принимайте в свои ряды начинающих спортсменов
    на гонках столкнулись с проблемой: На машине стоит новая вертикалка, разматывать ее руками во время гонки никаких сил не хватит, разматывали мотором, но из за быстрой скорости и частого закусывания троса(трос пока поставили 9,5 мм) эта процедура тоже не из простых и очень быстрых, трос то и дело туда сюда перематывается.
    Собственно отсюда и вопросы
    1 Как бороться с закусыванием троса во время лебежения
    2 хочу поставить барабан свободной размотки Gigglepina, есть два варианта обычный и на 3" шире, цена одинаковая, есть ли смысл покупать широкий барабан и что я от этого выиграю
    только один способ - заматывать трос на лебедку только с натягом . Но в процессе лебежения за этим сложно следить и трос всё равно будет закусывать .
    больше троса на барабане или толще трос при той же длине , или меньше витков троса на барабане при не меняемой длине и толщине троса , что косвенно увеличивает тягу лебедки .
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Может лебедка стоит с перекосом? Как-то странно что она с трудом руками разматывается...
